Форум РадиоКот • Просмотр темы - Способы применения пленочного фоторезиста
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 18:54:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 636 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Способы применения пленочного фоторезиста
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 05:07:48
Рейтинг сообщений: 58
Подумал, подумал и выбросил просрочку в мусорку :))
Для ORDYL Alpha 350 обязательно греть плату перед накатыванием ФР?
Никакая контра не уйдёт от нас
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 06:31:33
В общем, не ходите, дети, в Африку гулять не покупайте фоторезист в Китае.
Ordyl ALPHA 350 и китайский ФР это как небо и земля.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 07:40:15
а конкретней ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 07:43:29
У китайского ФР нужно было приложить невероятные усилия, что бы отделить нижнюю (а затем) и верхнюю пленку.
Всегда верхняя плёнка пыталась отслоиться первой, а нижняя плёнка старалась утащить за собой фоточувствительный слой.
Ordyl ALPHA 350 ведёт себя как и задумано, держится лучше, засвечивается меньшим временем.
Выкинул китайский ФР и не пожалел.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 01:12:18
Рейтинг сообщений: 111
Фоторезист расклеиваю от пленки скотчем. Перед употреблением отрезаю гдето по два сантиметра скотча, прилипаю его к обеим сторонам фоторезиста, та сторона которая первая отошла клею к плате (желательно к теплой, валиком) затем как прокатал, отклеиваю вторым скотчем. Проблем не было с такой методой. Фоторезист с Китая.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 09:42:53
Карма: -8
Рейтинг сообщений: -16
Повысить адгезию пленочного фоторезиста ( китай) можно с помощью водно-спиртового раствора ( 1/4 - 1/5 ).
Лично я готовлю его в шприце , после подготовки поверхности ( очистка, обезжиривание ), наношу на поверхность немного раствора ,
прикладываю фоторезист , выравниваю и прокатываю валиком выгоняя раствор наружу. У кого есть ламинатор - можно прогнать через него в режиме без нагрева.
Последний раз редактировалось compar Ср дек 07, 2016 09:47:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 09:43:54
Водноспортивный раствор?
С телефона пишете? :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 09:48:13
Карма: -8
Корректор ошибок
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 18:47:01
Доброй ночи коты. Спасайте. Горит проект. Делаю печатную плату фоторезистом. Не получается проявить. Много попыток делал. После бросания в кальценированную соду, через минуту остается какаято пленка типа. Она тянется будто резиновая. Щеткой вообще ничего не стирается. Думал истек срок годности фоторезиста. Заказал новый ordyl alpha 350, годен до 9 февраля 2017. Тож самое получается.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 18:53:39
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8321
Похоже шаблон плохой, прозрачный , либо под УФ передержано сильно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 18:57:20
На нижней картинке, там справа, было накрыто, время экспозиции 0 мин, и ничего не проявляется, тянется как резина. Под уф тоже все норм. Лампа 11 ватт, подбирал время тестовой платой. 8 минут полчается. Раньше все получалось. Месяц назад гемор начался. И длится до сих пор. Мне на другом форуме посоветовали что нужно промыть горячей водой, тогда уйдет пленка. Как считаете?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 19:58:03
Карма: 182
не знаю, у меня с этой Альфой все получается хорошо, 1,5 минуты засветка и за пару минут смывается с кальц соде. Не могло так случиться, что фоторезист побывал под ярким светом долго, особенно под солнечными лучами, мощными светодиодными, люминесцентными лампами и т п.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 21:09:42
Не. я его открыл только при свете ноутбука. и в темноте капашусь. аж сам фоторез не вижу.
Проблему решил. Подлил теплой воды в соду при проявлении, градусов 60. и все проявилось. Ура!!!
Добавлено after 1 hour 1 minute 1 second:
А скажите пожалуйста. Я не имею ламинатора. Я пальцем глажу. Можно ли использовать фен от паяльной станции? или может что то еще? просто дорожки оч. тонкие отваливаются.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 13:26:01
Карма: 182
Можно утюг использовать на минимальном уровне нагрева, это как раз градусов 70, только гладить через бумагу.
Может соды мало? У меня при комнатной температуре проявляется, а для освещения сделана лампа из четырех желтых 3Вт светодиодов, все видно, хотя и в непривычном свете :) .
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 13:39:36
Рейтинг сообщений: 1572
Извините, но зачем? Чем не устраивает проявка при любом обычном освещении, кроме прямого яркого солнечного света?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 14:15:58
Карма: 182
smacorp писал(а):
но зачем?
Свет там, где я занимаюсь платами, светодиодный, а белые светодиоды на фоторезист действуют не очень хорошо. Да и насколько знаю, на производстве все операции с фоторезистом делают при желтом освещении, и явно не от ламп накаливания.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 15:21:23
Речь вроде идёт о проявке? Если да, то за те 2-4 минуты, за которые проявляется правильно экспонированный фоторезист, его ничто не успеет засветить. Кроме прямых солнечных лучей и тех же белых светодиодов буквально в упор.
Я не пытаюсь никого переубедить, но любые ухищрения по свету при проявке совершенно излишни.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 18:38:44
Вот такой у меня вопрос: если фоторезист кусочек отрезать и без засветки сразу бросить в соду. Он должен ведь растворится? А если пленка останется, значит брак?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 19:19:13
Смотря как отрезать и куда бросать:
- сода должна быть кальцинированной и правильной концентрации - обычно 0.8%;
- с обеих сторон фоторезиста должны быть сняты защитные плёнки.
При этих условиях да, незасвеченный фоторезист не быстро, но растворится полностью.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 20:34:00
Правая сторона вообще не засвечена. И не растворяется. Остается какой-то типа резиновый слой. Он расстворяется если подлить горячей воды, но вместе с ним расстворяются остальные дорожки. Нормальный фоторезист ведь можно проявлять даже в холодной воде. Вроде все делаю правильно. Чайную ложку кальценированной соды на 200 мл воды на глаз. Как можно выявить брак или нет?
