Эта схема будет работать? при токе 2ампер, напруга 30вольт, отечественные транзюки 819+ активное охлаждение. Напишите пожалуйста все что знаете, схема ниже:
_________________ вглядываешься в карбюратор,а карбюратор вглядывается в тебя
Последний раз редактировалось Alimurad Ср янв 25, 2017 00:43:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Это что полупроводниковый нагревательный элемент? и то плохой.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
В схеме 2 как-то много вопросов.... Постарался исправить. Зачем советовать то, что сам не делал ?...))) =========== Alimurad, новая схема должна работать (особенно, если 2 шт 818х) и 470 чтоб не сгорело...
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 25, 2017 11:27:07, всего редактировалось 1 раз.
Это опечатка По схеме видно, что npn, а значит имелся ввиду КТ827 А к142ен8 очень даже регулируется по выводу 8 и содержит внутреннюю защиту от КЗ. На это, видимо, и делался расчет, таким вот включением кт961. Сам предпочитаю интегральные стабилизаторы через ...опу не использовать
Но в схеме которую вы предоставили эта микросхема коротиться по выходу через резистор 15 Ом, при токе ограничения микросхемы 1А какой из этого толк?
Она не коротится посмотри внимательно, просто нарисована схема по дурацки. Но она и напряжения ошибки не получает в этой схеме и стабилизировать ничего не будет. А совместно с дарлингтоном все это просто будет возбуждаться.
Блин, а теперь коротится , куда косая то схема делась, только что была?
Добавлено after 6 minutes 29 seconds: Нашел! Спойлер Чуть получне но не сильно.
В этой схеме защита от перегрузки не будет работать, если выходное напряжении установить меньше, чем примерно 3 вольта. А в том, что я там под спойлер запостил, надо было все же обрезать эту шнягу на ЕН8, и оставить только параметрический стабилизатор. Не гоже интегральные стабилизаторы через одно место использовать.
