Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Сб апр 27, 2024 16:21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36004 ]     ... , , , 991, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 18:54:16
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Это точно, выше 3 вольт нельзя. Узнал очень просто! При напряжении 3,5 вольта символы на дисплее начинают жирнеть и подсвечиваться лишнее, в общем начало глюков дисплея с потерей контрастности. А начинает приемник работать когда более 2 вольта. :twisted: Это говно даже трудно скрестить с зарядкой без оптроновой стабилизации, но кое что получилось! :))) :facepalm: Нагрузил зарядник резистором чтобы на ХХ не повышалось, и выходное напряжение подобрал чтобы без нагрузки (приемник выключен) 3 вольта было. На заряднике от nokia с ШИМкой LNK564 работает отлично, а на однотранзисторных говнозарядках очень плохой прием, помехи лезут, хотя в питании помех нет (осциллограф не видит).
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 18:36:18
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
Крепко погружён в большой апгрейт компа, и нуждаюсь в советах :-)
(Перешёл с ХР на Вин7 и тд и тп)
Один из которых.
Размер шрифта интернета стал мельче. (и кажется тоньше) (Браузеры Яндекс и Опера)
Разрешение экрана не помогает.
Персонализация помогла частично.
Размер шрифта колёсиком мыши при нажатой Ctrl увеличивает, но сбрасывается . Временно.
Как наладить себе удобный для чтения размер шрифта?
Последний раз редактировалось Martel- Сб апр 22, 2017 18:47:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 18:41:27
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1148
Чем из советских транзисторов можно заменить 2N3904 в схеме ниже?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 18:42:07
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1488
Обозреватель Mozilla сохраняет масштаб. Причём для каждого сайта индивидуально.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 18:48:49
Карма: -34
У меня Яндекс и Опера.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 18:51:40
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4275
Рейтинг сообщения: 4
кт 315Г должен потянуть
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 09:37:49
Рейтинг сообщений: 169
До настоящего времени имел дела только с советскими полевыми транзисторами с изолированным затвором типа КП305, которые боятся статики и при пайке требуют особой осторожности.
Сейчас столкнулся с транзистором 2N7000. При отладке придется его иногда перепаивать, поэтому очень интересует вопрос:
Также он чувствителен к статике, как наши КП305 или современные транзисторы от этого более защищены?
Подпись пока не придумал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 09:44:46
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Не то, чтобы "защищены", но намного(на порядок) надёжнее. Сам лично сочинял схемку на 2N7002 в корпусе SOT-23(СМД) и перерпаивал его туда-сюда раз шесть! Паяльник обычный - ЭПСН-25 220, не заземлён, и никаких "браслетов" на руках! :solder:
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 09:48:01
alexradio1103 писал(а):
на порядок надёжнее
Спасибо.
Вы меня обрадовали.
А то как вспомню наши КП305, так все желание паять отпадает. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 09:54:46
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
если транзисто не имет в ДШ значка зенера ЗИ то зашит нет никаких и убить их легко после извлеченя их из пенала поэтому чтоб потом НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛНО БОЛНО ...
соблюдай меры по защите от ESD-погугли...
я их храню в жестяных банках чтоп заряд и наводки гасились перед пайкой и держусьза бакку и пинцетом извлекаю
земля паялы и браслет через 1мом крайне рекомендованы как балон с антистатиком на себя и все вокруг...
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 10:02:08
Карма: 110
Не надо одевать рубашку из синтетики и иметь слишком большую растительность на груди, руках и спине! :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 10:12:17
Меня в общем полностью удовлетворил этот ответ подкрепленной практикой.
на порядок надёжнее
А элементарные меры предосторожности, это уж само собой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 10:32:39
Карма: 140
Рейтинг сообщения: 8
это точно. пивас пить из металлической кружки, дрочить-с в антистатическом браслете, и, особенно, когда трандишь, язык антистатиком протирать :))) :))) :))) можно на основе спирта :)))
за свою практику ни один 7002 и другие не вылетали. кп350 -те да, очень нежные. а так обычная предосторожность вполне спасает. и без фанатизьма
кстати, извлеченные с битых материнок храню в обычном спичечном коробке. ни один еще не вылетел :dont_know: когда надо беру из коробки и паяю. и все исправные. кстати и в упаковке из пэт без фольги упакованы.
может у меня руки из *опы растут, и поэтому не электризуются? :dont_know:
ну это как дышать, чтобы жить. элементарная необходимость :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 11:36:42
Карма: -34
Да что там вспоминать и бояться?
Берёте одну жилку от тонкого многожильного провода, наматываете (обматываете) все ножки транзистора (3-4 витка, например) и паяете без страха и волнений. Потом, когда будете включать схему смотаете эту жилку и всех делов.
Точно так же хранение (или в фольге, что самое простое и лёгкое)
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 11:44:37
Карма: 123
имено этот способ рулил дома в совке в 70-90х когда паяло обычный ЭПСН220-40 который и земли не имел и часто имел утечку с фазы на жало :facepalm:
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
а еще у мня была свинцовая фолга для тезже целей...в ней чето поставляли на завод
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 11:57:10
Карма: 110
oleg63m писал(а):
кстати, извлеченные с битых материнок храню в обычном спичечном коробке. ни один еще не вылетел когда надо беру из коробки и паяю. и все исправные.
:beer: Аналогично! У меня тот-же источник радиодеталек! :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 15:20:19
Карма: -34
Апгрейт компа. Проблемка, которую может быть тут кто-то уже решал.
На материнку АСУС поставлен и работает ИНТЕЛ КСЕОН Е5450. Сокет подходящий. Винда7.
Через несколько дней работы начала проявляться вот какая шняга:
Комп замирает в статичном состоянии и не реагирует ни на что. Ни мышь, ни кнопки, ничто не влияет.
Только грубый перезагруз.
Замирает тогда, когда комп долго стоит включенный и не используется (например ушёл мыться в душ, вернулся, а он замер)
Что-то с процессором?
Может что-то сделать с настройками экономии энергии или что-то такое?
Брадмауер винды мешает установке некоторых программ. Говорят, что его можно смело отключить и забыть о его существовании. Верно? (антивирусник АВАСТ стоит и стабильно обновляется).
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 15:30:13
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
в журнал событий заглянуть не судьба?
проверить диск на сбои
софт ставить с админскими правами
аваст- говно
почитать наконец любимый гугел
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 16:22:46
Карма: 140
Martel- писал(а):
Плюсик писал(а):
наши КП305,
хотелось бы посмотреть видео, как ты 7002 в смд корпусе обматываешь проводком, а потом паяешь. только видео то не задерживай, а-то паять срочно требуется :kill: :))) :))) :))) пока обмотаешь точно вылетит
а для ногастых- берешь просто тонкую фольгу, протыкаешь ее ногами и паяешь, потом пинцетом выдергиваешь.
Эх, давно такие уже не паял, и как говорится уже нафиг и надо.
а в антенных пластинчастых усилках сотню раз перепаивал смд полевики с одного на другой, даже не заземленным паялом, и ничего :dont_know: ниразу не было мучительно больно.
а вот, что интересно, сколько раз подключал усилок прямо к антенне- работает, хоть бы что, а стоит подключить через частотный сплиттер, тут же полевик на входе летит :dont_know:
мусор паяло обычный ЭПСН220-40 который и земли не имел и часто имел утечку с фазы на жало :facepalm:
где ты берешь такие паяльники? ни разу не приходилось созерцать такое явление, может я везуч?
свинцовая фольга защищает от ионизированных излучений, а применять ее против статики?...... ну можно трусы свинцовые еще пошить для понтов :)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 16:40:29
Карма: 129
достаточно свнцового гульфика :)
а смд полевики на плату-вроде рекомендуют просто замкнуть линии питания на плате меж собой перед пайкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
