Это точно, выше 3 вольт нельзя. Узнал очень просто! При напряжении 3,5 вольта символы на дисплее начинают жирнеть и подсвечиваться лишнее, в общем начало глюков дисплея с потерей контрастности. А начинает приемник работать когда более 2 вольта. Это говно даже трудно скрестить с зарядкой без оптроновой стабилизации, но кое что получилось! Нагрузил зарядник резистором чтобы на ХХ не повышалось, и выходное напряжение подобрал чтобы без нагрузки (приемник выключен) 3 вольта было. На заряднике от nokia с ШИМкой LNK564 работает отлично, а на однотранзисторных говнозарядках очень плохой прием, помехи лезут, хотя в питании помех нет (осциллограф не видит).
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Крепко погружён в большой апгрейт компа, и нуждаюсь в советах (Перешёл с ХР на Вин7 и тд и тп) Один из которых. Размер шрифта интернета стал мельче. (и кажется тоньше) (Браузеры Яндекс и Опера) Разрешение экрана не помогает. Персонализация помогла частично. Размер шрифта колёсиком мыши при нажатой Ctrl увеличивает, но сбрасывается . Временно.
Как наладить себе удобный для чтения размер шрифта?
Чем из советских транзисторов можно заменить 2N3904 в схеме ниже?
кт 315Г должен потянуть
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс апр 23, 2017 09:37:49
Рейтинг сообщений: 169
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2016 17:21:32 Сообщений: 353 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
До настоящего времени имел дела только с советскими полевыми транзисторами с изолированным затвором типа КП305, которые боятся статики и при пайке требуют особой осторожности. Сейчас столкнулся с транзистором 2N7000. При отладке придется его иногда перепаивать, поэтому очень интересует вопрос: Также он чувствителен к статике, как наши КП305 или современные транзисторы от этого более защищены?
Не то, чтобы "защищены", но намного(на порядок) надёжнее. Сам лично сочинял схемку на 2N7002 в корпусе SOT-23(СМД) и перерпаивал его туда-сюда раз шесть! Паяльник обычный - ЭПСН-25 220, не заземлён, и никаких "браслетов" на руках!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
если транзисто не имет в ДШ значка зенера ЗИ то зашит нет никаких и убить их легко после извлеченя их из пенала поэтому чтоб потом НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛНО БОЛНО ... соблюдай меры по защите от ESD-погугли... я их храню в жестяных банках чтоп заряд и наводки гасились перед пайкой и держусьза бакку и пинцетом извлекаю земля паялы и браслет через 1мом крайне рекомендованы как балон с антистатиком на себя и все вокруг...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не надо одевать рубашку из синтетики и иметь слишком большую растительность на груди, руках и спине!
это точно. пивас пить из металлической кружки, дрочить-с в антистатическом браслете, и, особенно, когда трандишь, язык антистатиком протирать можно на основе спирта за свою практику ни один 7002 и другие не вылетали. кп350 -те да, очень нежные. а так обычная предосторожность вполне спасает. и без фанатизьма кстати, извлеченные с битых материнок храню в обычном спичечном коробке. ни один еще не вылетел когда надо беру из коробки и паяю. и все исправные. кстати и в упаковке из пэт без фольги упакованы. может у меня руки из *опы растут, и поэтому не электризуются?
Плюсик писал(а):
элементарные меры предосторожности
ну это как дышать, чтобы жить. элементарная необходимость
А то как вспомню наши КП305, так все желание паять отпадает.
Да что там вспоминать и бояться?
Берёте одну жилку от тонкого многожильного провода, наматываете (обматываете) все ножки транзистора (3-4 витка, например) и паяете без страха и волнений. Потом, когда будете включать схему смотаете эту жилку и всех делов. Точно так же хранение (или в фольге, что самое простое и лёгкое)
имено этот способ рулил дома в совке в 70-90х когда паяло обычный ЭПСН220-40 который и земли не имел и часто имел утечку с фазы на жало
Добавлено after 1 minute 15 seconds: а еще у мня была свинцовая фолга для тезже целей...в ней чето поставляли на завод
Апгрейт компа. Проблемка, которую может быть тут кто-то уже решал. На материнку АСУС поставлен и работает ИНТЕЛ КСЕОН Е5450. Сокет подходящий. Винда7.
Через несколько дней работы начала проявляться вот какая шняга: Комп замирает в статичном состоянии и не реагирует ни на что. Ни мышь, ни кнопки, ничто не влияет. Только грубый перезагруз. Замирает тогда, когда комп долго стоит включенный и не используется (например ушёл мыться в душ, вернулся, а он замер)
Что-то с процессором? Может что-то сделать с настройками экономии энергии или что-то такое? ---------- Брадмауер винды мешает установке некоторых программ. Говорят, что его можно смело отключить и забыть о его существовании. Верно? (антивирусник АВАСТ стоит и стабильно обновляется). ----------
хотелось бы посмотреть видео, как ты 7002 в смд корпусе обматываешь проводком, а потом паяешь. только видео то не задерживай, а-то паять срочно требуется пока обмотаешь точно вылетит а для ногастых- берешь просто тонкую фольгу, протыкаешь ее ногами и паяешь, потом пинцетом выдергиваешь. Эх, давно такие уже не паял, и как говорится уже нафиг и надо. а в антенных пластинчастых усилках сотню раз перепаивал смд полевики с одного на другой, даже не заземленным паялом, и ничего ниразу не было мучительно больно. а вот, что интересно, сколько раз подключал усилок прямо к антенне- работает, хоть бы что, а стоит подключить через частотный сплиттер, тут же полевик на входе летит
мусор паяло обычный ЭПСН220-40 который и земли не имел и часто имел утечку с фазы на жало
где ты берешь такие паяльники? ни разу не приходилось созерцать такое явление, может я везуч?
свинцовая фольга защищает от ионизированных излучений, а применять ее против статики?...... ну можно трусы свинцовые еще пошить для понтов
Сейчас этот форум просматривают: an.ig.nik и гости: 29
