Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Вт июл 29, 2025 01:13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10078 ]     ... , , , 204, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 22:23:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 229
Рейтинг сообщения: 4
Мне кажется, что об этом писал Сергеj, когда пытался засвечивать термобумагу, а мощности на разумной скорости не хватало. Но я могу и ошибаться, память... она такая... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 22:34:35
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Нашел.. viewtopic.php?p=2982336#p2982336
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 22:40:41
Карма: 11
Пора составлять шпаргалку... :))
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 02:54:03
Шпоргалку делать давно пора.
Есть предложение,разбить по темам.
К примеру.
-Стол
-Каретка_Энкодер.
-Серворпривод
-Шаговик
- Камара
-USB
-Основная плата
-Настройки программы
-Юстировка платы
-Архив всех справочных данных.
Каждую тему взять хотя бы одному(лучше двум).
Обратиться к ГУРУ у которых есть опыт создания и работы на станке.
Они эту информацию подрихтуют и выложат.
И будет у нас пособие и начинающие быстрей создадут свои станки.
А предложение maila,по стимуляции автора все игнорировали.
Лично я ЗА.
Кто общался с автором лично задаите вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 11:59:17
Карма: 55
Собрал модуль лазера и пока нахожусь в отчаянии.
Лазер оставляет след на факсовой бумаге, если подержать его на месте некоторое время. Тут о скоростях 200 мм/сек для теста и настройки на факсовой бумаге и речи нет.
Спичку не зажигает, немого идет дымок, еле видный и все. Ток лазера 50 мА, сам лазер SLD3232VF, согласно даташиту, рабочий ток 55 мА. Купил здесь.. https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot ... 51173.html
Может пофигистор удалить? :))
Если серьезно, то кто использовал SLD3232VF, то на каком токе работал (работает)?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 12:36:06
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
У меня такой. Факсовая бумага не показатель - мы работаем в ультрафиолетовом, а не в инфракрасном диапазоне. Опять же фокусировка в разных спектрах разная. Нужно на ФР проверять. У меня при 100% мощности ток лазера номинальный - 55мА, но использую примерно 40% мощности при скорости 0,8м/с. Для моего китайского плёночного ФР нормально, хотя чувствительность у него уже начинает ухудшаться. Маску делаю через фотошаблон. Для установки и контроля максимального тока я добавил милиамперметр в разрыв цепи питания лазера.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 12:44:05
Карма: 11
Согласно datasheet у этого лазера порог генерации (threshold current) 55 - 60 mA, а рабочий ток до 65 mA.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 12:47:06
Рейтинг сообщений: 79
Рузик, мой лазер тоже ни какого следа не оставляет на факсе, на любой скорости, только если задержаться на месте появится точка.
а в работе, я правда на Ордиле 350 печатаю, всегда свечу на скорости 1000, коэфф 0.7.
маску и шелк свечу при множителе х2, скорости 600, к=1.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 13:11:36
А разве лазер не должен запресовываться в ту латунную втулку?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 13:24:39
Карма: 55
sslavadp
Нет, лазер должен прижиматься этой втулкой. Во втулке отверстие D=4 мм, если впрессовывать, то туда ни какой лазер не подойдет, 3 или 5,6 мм.
Понятно что зажигание спичи не показатель, но тут с 20 мвт у кого то зажигало, поэтому насторожился, может лазер не лазер.
Сделал следующее, уменьшил ограничивающее ток сопротивление, сейчас стоит 54,5 ом.
Напряжение питания 8,75 вольт (от стаб. 7809), на лазере напряжение 4,72 вольта, ток 55,1 мА.
Спичку стало зажигать в течении секунды, вру, 3..4 сек. На бумаге появляется полоса, но ввиду дрожания рук, не удается поймать фокус.
Теперь вопрос, так как напряжение лазера 5 вольт, то резистор можно еще уменьшить, чтобы на лазере было 5 вольт?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 14:06:22
Карма: 11
Ruzik
Увеличь ток до 60 mA (уменьшай сопротивление).
В datasheet - рабочее напряжение - 5,3 - 5,5V
Спичку и 5 мВт лазер способен поджечь, главное правильно сфокусировать.
В фокусе и обычную офисную бумагу прожигать должен, но не быстро... :)
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 14:17:10
Рейтинг сообщений: 70
Я вот смотрю и вроде как этот резистор в цепи ЛД, а не ФД и у автора снимка с ним просто недоток был, а ФД не при чем...
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 14:20:18
Карма: 55
Значит сейчас:
Напряжение на лазере 4,74 вольт
Сопротивление 50 ом
Ток лазера 62,8 мА (возможно мультиметр врет).
Что то мне боязно еще уменьшать или была не была? :))
N1X
Нет, минус через резистор 200 ом идет на анод фотодиода (2 нога)..
Последний раз редактировалось Ruzik Чт май 18, 2017 14:29:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 14:28:53
Карма: 11
Оставь пока так. Попробуй фокусировку и поиграйся с термобумагой (от факса обычно толстая, лучше чековая лента - на большей скорости засвечивается)
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 14:34:14
Карма: 55
Forward
Проверять уже на собранной установке буду, на руках фокус не поймать. Хочется добиться максимального тока через лазер сейчас, подержать включенным, посмотреть за поведением.
Поставлю ка я 45 ом, есть еще 2 запасных лазера, если что. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 15:01:18
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Сопротивление 50 ом
Измерять ток лучше не миллиамперметром, включенным в разрыв лазера, а милливольтметром падение на резисторе. В миллиамперметре имеется внутреннее сопротивление, которое также влияет на ток.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 15:05:36
Карма: 55
Поставил на 45 ом, ток 68,5 мА, напряжение на лазере 4,87 вольт. Так и оставлю пока..
Теперь нужно думать, как диафрагму сюда прицепить и вообще из чего ее сделать.
mr_kot
Попробую.
Падение напряжения на резисторе 45 ом равно 3.14 вольт.
3,14/45 = 69,7 мА. Мультиметр вроде как верно показывает. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 15:15:54
Карма: 11
Это лишнее... :))
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 15:18:52
Карма: 55
То есть диафрагма не нужна уже?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 15:20:30
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2153
Она никогда и не была нужна, если оптика нормальная.
