Подскажите подходящий импортный транзистор из доступных и дешевых для оконечного каскада передатчика радиоуправления моделями. Частота передатчика - 28 МГц, мощность рассеивания транзистора (желательно без радиатора) 0,5 - 1 Вт, работать будет в линейном режиме (с начальным смещением), напряжение питания системы 7 - 9 В, но не исключаю возможности подъема до 12 В. Хорошо бы, чтобы этот транзистор был не склонен к самовозбуждению.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Ср май 10, 2017 18:30:29
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
Зарегистрирован: Пт окт 21, 2016 00:32:01 Сообщений: 148 Откуда: г. Шахты Ростовской области
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте уважаемые коты. При сборке трансивера Аматор-ЭМФ-SA612 столкнулся с такой проблемой: в УПЧ используется транзистор КП303Г, которого нет в наличии ни у меня, ни в ближайших радиомагазинах. Импортный аналог 2N3819 тоже отсутствует. Есть в наличии КП303И и КП307Г. Можно ли какой-нибудь из них использовать вместо КП303Г? И если да, то нужно ли тогда менять значения резисторов в цепи обвязки? Вот схема: http://ra1ohx.ru/_pu/5/37508540.gif
Добавлено: Ср май 10, 2017 18:36:55
Рейтинг сообщений: 169
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2016 17:21:32 Сообщений: 353 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
КП307Г вполне подойдет, хотя можно и КП303И поставить. Основное назначение данного каскада просто обеспечить нагрузку 3 кОм для фильтра, т.е. согласовать фильтр и смеситель.
Какую катушку? Если катушку динамика при перемотки, то нет. В смысле можно, никто не запрещает, но развалится, цапонлак после высыхания становится довольно хрупкий.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Какую катушку, что подразумевается под "укреплять". Когда мозг начнет работать? Сколько можно говорить, что мысли не читают? Витки на катушке или саму катушку к плате? Соизвольте хотя бы еще и частоту указать.
Схему выложите, где это написано. По схеме можно будет определиться. Что то с резисторами такое не встречал. Про конденсаторы встречал. Буква "Т" там обозначала "тысячи", т.е. нанофарады. С резисторами вероятно та же ситуация.
Добавлено: Чт май 18, 2017 13:41:48
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 12:51:47 Сообщений: 3 Откуда: Оренбург
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Возможно, данный вопрос и ответ уже был озвучен, но поиск не дал ответа на поставленные мной задачи. Нужен совет в каком направлении «копать», а потом детали… Объясню суть задачи. В радиусе 20-30км. от центральной точки размещаются передатчики в N-ом кол-ве шт. Передатчик по габаритам вместе с антенной не больше 10-15см. бюджет до 500руб. Передавать он должен простой сигнал обозначающий номер сработавшего передатчика, но не постоянно, а например когда замкнётся цепь питания передатчика. Сигнал может быть просто последовательность количества точек с перерывом и повтор. По кол-ву точек, услышанных в приёмнике, определяем номер передатчика (это одна из версий возможно есть, что то другое). Приёмник должен быть один на все датчики. Распознавать передатчики необходимо, даже если они передают одновременно (разные каналы-частоты…). Возможно, есть какое-то готовое решение или вариант с использованием других методов передачи и приёма. Прошу совета.
Сотовый телефон.
А какие есть другие альтернативы? Сотовый телефон был бы идеальный вариант если бы не 30 и более передатчиков, а соответственно и sim-ок столько-же и заряда на много не хватит.
Последний раз редактировалось aen Чт май 18, 2017 19:48:55, всего редактировалось 2 раз(а).
В радиусе 20-30км обычной рации Си-Би хватит..)) Только с антенной минимум 270см... )) Чем больше, тем лучше..)) http://cxem.net/cb/1-15.php И мощностью минимум несколько ватт.
заряда сотового хватит намного дольше (сотовый включается только в момент передачи, в остальное время сотовый выключен), чем заряда мощной рации.. 10 ватт .. )) Сотовый включается только в момент передачи, в остальное время сотовый выключен.
Если это сигнализация, то я бы сделал на сотовом (проще, дешевле, надёжней...).
Спасибо за ответы. Из всех перечисленных способов передачи сигнала на такие расстояния оптимально - сотовая связь. Если телефон купить новый за 500р. можно, то как быть например с 50-ми sim-ками...?
Без наличия инфраструктуры (ретрансляторов в том или ином виде) требования по габаритам и радиусу действия взаимоисключающие, ну разве что приёмная антенна будет установлена на мачте высотой метров этак... много, это зависит от рельефа местности. Есть готовая инфраструктура - аппаратура сотовой связи (про которую тут уже говорили); создавать свою окажется гораздо геморройнее. Я в своё время разработал похожую систему, и она даже работала. Но - не рекомендую делать такое в нынешних условиях.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Будет ли смеситель балансным? Будет ли рабтать на половинной частоте гетеродина? В смысле, не на второй гармонике, а по принципу смесителя на встречно-управляемых транзисторах.
На УКВ-2. Чтобы сигнал гетеродина не лез ни в выходной сигнал, ни в эфир.
---- Ещё вопрос. Должны ли транзисторы в такой схеме усиливать частоту гетеродина (СВЧ транзисторы), или достаточно усиления по ПЧ ("обычные" ВЧ-транзисторы)
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
