Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовлю трансформатор напряжения!
Текущее время: Вс апр 28, 2024 19:19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Изготовлю трансформатор напряжения!
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 16:20:20
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 1
В общем в теме всё ясно, изготовлю, цена договорная.
E-mail: ferledi@mail.ru
Whatsapp: +7(922)-166-44-42
 Заголовок сообщения: Re: Изготовлю трансформатор напряжения!
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 16:20:07
[Всего оценок: 0]
сколько обойдется мне намотать импульсный транс 42*28*12 на певички 8 витков по 48*0.4мм и вторичка 13 витков по 6*0.4мм
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 18:28:55
[Всего оценок: 0]
Импульсники не мотаю, только традиционные 50гц и на тороидальном магнитопроводе.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 19:05:55
[Всего оценок: 0]
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Сколько будет стоить и весть трансформатор 2 Квт 50 Гц - первичка 220 Вольт, и две вторички по 6 вольт. Каждая вторичка должны равномерно распределяться вдоль всего кольца, выводы обоих обмоток рядом.
Каким проводом будут намотаны обмотки и на каком магнитопроводе? Какова стоимость отправки по почте в Москву?
Спасибо! :beer:
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 11:52:33
[Всего оценок: 0]
Если я все правильно понял, две вторичных обмотки будут работать с одинаковой нагрузкой по 1кВт на каждой то ток будет примерно по 166 ампер на каждой плотность тока взять 4.5А/мм2, то есть в паралель 6-7 проводов диаметром 2.5мм, вес такого транса будет примерно 12 кг, стоить в районе 5-6 тыс. доставка до Москвы почтой наверно бред а вот транспортной компанией самое то. Все примерно детали надо обговаривать и уточнять. Магнитопровод тоже надо думать исходя из ваших максимально возможных габаритов, в принципе доступен любой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 11:02:26
[Всего оценок: 0]
скажите цену на изготовление и доставку трансформатора.
первичная обмотка 220 вольт 50гц.
вторичная 66 вольт с отводом от середины, ток 15А. ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 11:34:59
[Всего оценок: 0]
3500р.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт ноя 20, 2014 23:56:23, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:49:01
[Всего оценок: 0]
как оплачивать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 11:04:28
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: -4
прошу посмотреть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=141828&p=3008496#p3008496
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 20:43:08
[Всего оценок: 0]
а примеры работ можно показать? на чем мотаются.. из чего мотаются.. чем пропитываются и так далее..
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 18:57:14
[Всего оценок: 0]
Всем привет, тема актуальна. Желающим писать в теме или на почту ferledi@mail.ru
Добавлено after 9 minutes 51 second:
Мотаю на магнитопроводах типа ОЛ медным эмальпроводом ПЭТВ-2, в наличии 3 станка под разные габариты трансформаторов, пропитываю по требованию лаком МЛ-92 или КО-916 в зависимости от условий работы трансформатора.
http://img.radiokot.ru/files/57446/medi ... kyl63t.jpg
http://img.radiokot.ru/files/57446/medi ... krgzux.jpg
http://img.radiokot.ru/files/57446/medi ... kk1sa5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/57446/medium/krr2926bg.jpg
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 12:31:15
[Всего оценок: 0]
Всем привет, пишите на почту ferlediсобакаmail.ru на форуме редко бываю.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 16:59:31
[Всего оценок: 0]
Всем доброго времени суток. Появилась возможность мотать тороидальные трансформаторы до 5 кВт мощности, так же специфические тороидальные трансформаторы для РЭА очень маленьких габаритов. Параметры для расчета пишите в почту.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 19:58:55
[Всего оценок: 0]
Всем доброго времени суток, предлагаю услуги по изготовлению трансформаторов на тороидальных и разрезных магнитопроводах по по вашим параметрам. Габарит трансформаторов от нескольких ватт до 5 кВт мощности, тороидальные трансформаторы с с внутренним диаметром от 10мм.
Для изготовления трансформатора необходимо указать минимум три параметра, напряжение первичной обмотки, напряжение и ток вторичных обмоток. По желанию заказчика можно задавать и другие параметры, например желаемая рабочая индукция обычно лежит в диапазоне от (1,0 до 1,7 Тл), КПД трансформатора, ток холостого хода, предельные габариты. Так же заказчик может по согласованию определить технологию-намоточные данные, схема и очередность намотки,материалы применяемые для изготовления температурные коэффициенты материалов трансформатора.
Все трансформаторы проходят электрические испытания и соответствуют требования безопасности, гарантийный срок службы не менее 3х лет, средний срок службы трансформаторов не менее 10 лет.
Территориально нахожусь в г.Екатеринбург, отправка любым доступным перевозчиком, расчет за услуги для физических лиц осуществляется на карту Сбербанка России, средний срок изготовления 2 недели, стоимость услуг договорная и зависит от параметров изделия.
Для примера выложу цену на типовые тороидальные трансформаторы.
1. Сетевой тороидальный трансформатор (60 Вт)
Первичная обмотка 230В
Вторичная обмотка 12В ток 5А
Цена 750 руб.-1 шт. 700 руб-10 шт. 630 руб-100 шт.
2. Сетевой тороидальный трансформатор (350 Вт)
Вторичная обмотка 70В со средней точкой, ток нагрузки 5А
Цена 2400 руб.-1 шт. 2200 руб- от 10 шт.
Желаемый способ связи почта ferledi@mail.ru или watsapp +7(922)-166-44-42
Волошин Андрей Валерьевич
