На работе, после ремонта, установили на потолках светодиодные светильники - большие, квадраные, так после этого перестало вовсе работать радио, начались проблемы с интернетом. Это можно как-то исправить? У знакомого похожая ситуация, поствил на машину светодиодные лампы - начали пропадать радиоволны.
_________________ Свободен лишь тот, кто потерял все, ради чего жил.
установили светодиодные светильники - перестало вовсе работать радио.
Ну и что? Значит эти устройства электромагнитно не совместимы и не предназначены для совместной работы. Это случается довольно часто. Особенно в настоящее время.
Вы же не додумаетесь поставить высококачественную акустическую систему, что бы наслаждаться музыкой, возле работающего кузнечного молота.
Совета "воткнуть" куда либо конденсатор такой то емкости - не будет. Если бы было все так просто, то этот конденсатор уже бы сразу поставили. Прежде чем заниматься этим, нужно уяснить основы. Они довольно просты для понимания, но трудны в реализации.
Электромагнитная совместимость (ЭМС) технических средств — способность технических средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных электромагнитных помех и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам. ----------
С помехами индустриального происхождения, имеющими чаще всего случайный характер, борются в месте их возникновения, используя такие специальные меры, как, например, экранирование аппаратов, установка фильтров и т.д.
https://ru.wikibooks.org/wiki/Понятие_о ... ьбы_с_ними Типичные пути проникновения шумов Проблема шумоподавления возникает при наличии трёх необходимых элементов: во-первых, должен быть источник шумов; во-вторых, должна быть схема-приёмник, чувствительная к шумам; в-третьих, необходимо наличие канала связи для передачи шумов от источника к приемнику.
Принципиальная схема системы с шумами.
При анализе проблемы шумов, прежде всего, следует определить, что является источником шумов, что служит их приёмником и каким образом источник и приёмник связаны друг с другом. Отсюда вытекает, что возможны три способа устранения прохождения шумов: подавление шумов в источнике; создание приёмника, нечувствительного к шумам; минимизация передачи шумов через канал связи.
В некоторых случаях необходимо применять два или даже все три указанных способа подавления шумов.
Что бы достичь электромагнитной совместимости в вашем случае, нужна коренная переделка и модернизация ваших устройств, как осветительных(в первую очередь), так и тех, на которые воздействует помеха от освещения. "Малой кровью" здесь обойтись нереально.
Помехи радиоприёму, возникающие при использовании светодиодных светильников, прежде всего связаны с импульсным потреблением тока импульсными блоками питания, питающих светодиодные лампы и не имеющие сетевых фильтров. В такой ситуации излучателем импульсных помех становится сама электропроводка в помещении. Самое первое, что можно сделать, это поставить сетевые фильтры на вход каждого такого блока питания:
Помех станет значительно меньше, но возможно, что какую-то их часть излучают сами лампы и провода, идущие к ним, и связано это со схемотехникой тех же импульсных блоков питания. Побороть помехи в этом случае поможет только применение импульсных блоков питания с полноценными фильтрами на выходе питания ламп.
Сертификат на использование светильников в электросетях 220в имеется, или как всегда безродный китай? Если заказчик светильников очень жадный, то производители просто выкидывают дроссели и прочие элементы фильтрации помех, и ставят перемычки для удешевления продукции.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии.
На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Сертификат-не спасение,как в анекдоте-бить будут по морде а не по паспорту... Trewik Поздравляю! Цивилизация добралась и до Вас. Запасайтесь ведрами ферритовых колец и конденсаторов помимо таких: https://www.chipdip.ru/product/b32922-c3224-k понадобятся и такие https://www.chipdip.ru/product/debb33a332ka2b которые надо будет максимально короткими ногами паять на вход и выход драйвера. Разумеется,необходим физический доступ к светильникам. Ко всем на предприятии,поскольку достаточно будет "обойти вниманием" хотя бы один и все насмарку.Питающие провода 220В являются прекрасными передающими антеннами для помех. В моей практике был случай-купленный светодиодный прожектор на 30вт "тушил" даже прием ДМВ на польскую антенну типа "сушилка". Я был в шоке...После вскрытия и проведения соответствующих мероприятий работает исправно и помех не создает )
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
