Карма: 76
Рейтинг сообщений: 3410
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2296 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:15
Не для повторения! Вторая инкарнация бюджетного масштабного высоковольтного усилителя х100. Так как цена на топовые резисторные делители (Caddock и т.п.) оказалась за гранью разумного, пришлось использовать ДНМ-110. Больше я такой ошибки не повторю Как известно, все секции делителей ДНМ намотаны микропроводом последовательно в один слой на керамической каркасе. Паразитные параметры делителя при этом получаются таковы, что фактически он способен работать только в цепях постоянного тока (впрочем как и МРХ, МВСГ, МРГЧ). Скорректировать усилитель с таким делителем в ООС - задача нетривиальная. Мне для этого пришлось даже изменить фазировку секции нижнего плеча делителя.
Поехали!
Полный боекомплект:
ТТХ: Температурный коэффициент масштаба -2...4 ppm/C. Погрешность из-за саморазогрева делителя +9 ppm/В^2. Такого же порядка интегральная нелинейность. Размах напряжения шума в полосе до 1 Гц примерно 1-2 ppm (1-2 мВ п-п). СКЗ шума/наводок в полосе до 1 МГц 16-20 мВ.
Последний раз редактировалось Mickle Чт авг 17, 2017 21:37:35, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 76
Рейтинг сообщения:0
Да, с наименованиями мой недосмотр. В спецификацию добавил, а на схему забыл. Усилитель предназначен для расширения пределов воспроизведения напряжения постоянного тока калибраторов и однозначных мер напряжения.
От БП на преобразователе отказались ? Можно несколько слов о причинах. С трансформаторами забавно получилось,да уж эти намоточные изделия,но что поделать.За то без эксцессов Классный джентельменский набор получился в целом.
Карма: 76
Рейтинг сообщения:0
Да, от преобразователя отказался по причине намоточных изделий. Но как оказалось, с сетевыми трансформаторами тоже не всё просто, т.к. однотипных сразу 4 шт. не нашёл. Пришлось попарно комбинировать трансформаторы разных фирм, а у них при одинаковых характеристиках выходное напряжение нормируется при разном токе нагрузки. Кроме того, качество ТПГ-2 не внушало доверия, поэтому их я дополнительно испытывал на ток утечки изоляции при испытательном напряжении 1,2 кВ. Как оказалось, не зря. По утечкам ТПГ-2 на 1-2 порядка хуже в сравнении с трансформаторами Amoy. Поставил их в более низковольтные первые две секции ВВ источника питания. Хотя производитель гарантирует прочность изоляции 4 кВ, лучше перестраховаться.
2512 стоят в несколько раз дороже. Хотя монтировать их удобнее. 1206 мелкие для меня, привык к выводным, тяжковасто пересаживаться на smd
Шунты-с, всё-таки если есть хоть какая-то претензия на точность лучше нагружать резисторы значительно ниже номинала. Если бы ставил положенный по ваттам 0805 вместо 4х штук 2512 ми впечатления были бы не такими)))
Кстати переведем обсуждение монтажа в прецизионное русло - как будет меньший стресс для детали? Понятно, что должно быть паста и печка или ИК-станция с термопрофилем. Но вот из доступных средств как правило только паяльник-припой и воздушка-паста и помниться что Илья как-то высказывался против воздушки в прецизионных вещах. Что наверно в какой-то мере оправданно, ведь температура и скорость ее нарастания там зависит много от чего, насадки, расстояние до детали, оператора...
Mickle, а почему последовательная схема, в параллельном стабилизаторе на 1 транзистор меньше и выход всегда прикрыт резистором?
Усилитель имеет ограничение по току 2 мА. Параллельный регулируемый стабилизатор для такого случая при нулевом выходном напряжении рассеивал бы на балластном резисторе 2,4 Вт тепла. Только сейчас заметил, что на схеме отсутствует резистор КЭВ 10 МОм с минуса питания на выход усилителя для гарантии нулевого напряжения
Размышляю . Вот если бы была такая малогабаритная коробочка по типу китайских AD584, какими параметрами она должна обладать как универсальная транспортируемая мера? Типа, кто-то откалибровал её по напряжению (току, сопротивлению) и запустил в путешествие по всем желающим, дабы могли они внести поправки в свою измериловку.
Карма: 76
Рейтинг сообщения:0
Практическая ценность платки ИОН от HP 3458A стремится к нулю, если у пользователя нет прибора с артефактной калибровкой, а поправки в мультиметре (или каком-то другом устройстве) нужно внести не только на пределе 10 В, но на других, в том числе силы тока и сопротивления (и желательно по переменке).
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1298 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Недавно приехали клещи, ну и решил я их на постоянном напряжении проверить. Со своим избыточно точным источником на AD588BQ.
Ход мыслей очень интересен! Хотя сбор пожеланий (из разряда " а хорошо было бы, если...") чреват результатом "хотим всего и сразу!" 1. Для приборов какой разрядности/точности планируются меры? если 5,5 и менее, нижеследующие соображения не имеют значения. 2. По возможности, наименьшая зависимость от окружающей среды (не только Т, но и давление/высота над уровнем моря, и влажность). ПМСМ, предпочтительнее ИОН не на ЛТ1к, а ЛМх99(/883) . Меньше капризов и подверженности помехам, не надо 6 недель гонять после длительных простоев, меньше гистерезис. 3. Устойчивость к транспортировке. 4.Документированность (снятые зависимости параметра от Токр., Ратм., влажности). 5. АС будет? 1 кГц? 6.Быть может, целесообразно в комплект к мерам приложить самодельный Low EMF кабель с жилами из МГТФ в общем экране, с которым проводить первичную поверку и снятие зависимостей? очень уж многое от него зависит. Вообще как всегда, чем дальше в ппм-ы, тем толще понадобится кошелёк... Затея прекрасная, но вот реализуемость - дай Бог, чтобы получилось...
Для популярности, а соответственно целесообразности изготовления вживую, дешевой, универсальной в ущерб точности: Отдельные простые ИОН напряжения и тока. Имея на борту несколько эталонных резисторов подходящего номинала можно элементарно сличить показания ИОН, резисторов. Переменку как-нибудь завязать на эталонные конденсаторы итп. Единственно под это все заводскую многослойную доску делать иначе не очень удобно в транспортировке или использовании будет.
UPD: И на планировки всех выходов это немаловажно, потому что на прототипе: viewtopic.php?p=3134796#p3134796 Не смотря на наклеенную сверху бумажку с обозначениями я уже через неделю начал путаться что куда подключать)
Судя по сайту их болше не делают. Да и ценник был помоему тысячи три-четыре, так что у нас популярности не сыскали. Для реальной популярности надо ценник раза в 3-4 ниже. Судя по корпусам там пара ОУ, а нормальные ОУ плохо вписываются в бюджет.
У них было 6 градаций : Voltage Reference, Model VREF-01
.01% accurate, 9V battery powered DC voltage reference. At time of ordering, please choose one of the following voltages: 2.048V, 2.500V, 3.000V, 4.096V, 4.500V, and 5.000V $25.50
10V .003% DC Voltage Reference
Vref10 Battery powered 10VDC voltage reference accurate to within 0.003% for a minimum of 3 months. $48.00
DMMCheck Features:
.01% 5VDC Voltage Reference Precision 1.000mA current source Three .1%, 25ppm precision resistors - 1K, 10K, 100K $35.50
PentaRef $61.00
DMMCheck Plus
DMM tester provides precision AC and DC voltage and current sources, 100Hz frequency source with 50% duty cyle, and four 0.1%, 10ppm/C precision resistors. If you want to order the dual-frequency option, please click on the Dual Frequency box, below, and then specify any two frequencies between 25Hz and 20KHz. $84.00
Vref5-002, .002% DC Voltage Reference Features: Rugged aluminum case .002% accuracy low temperature coefficient $285.00
Для упрощения выбрасываем термостат, сетевой БП и реле. Никаких элементов настройки, подстройки и никаких красивых чисел с множеством нулей. Суровая металлическая коробка, разъём внешнего питания (БП у всех есть радиолюбителей), куча клемм, возможно переключатель пределов, разъём датчика температуры.
Какие массогабариты навскидку получаются ? Тарифы вашей почты надо тоже принять во внимание. Класс точности что там получится? Ну может быть защиту от "дурака" какую.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
В первую очередь – жесткость монтажа. Далее выкинуть сетевой трансформатор (уменьшить вес). Питать, наверное, все же лучше от переменки, т.к. неизвестно, что там за БП у народа будут. Отсутствие таких торчащих клемм – тоже желательно (если под почтовую пересылку), тогда можно будет оборачивать «пузырчаткой» и не будет опасности поломки при неудачном броске на почтовой перегрузке (а такое порой случается). Нужен или нет термостат – как я понимаю, будет зависить от использованного ИОН.
Карма: 76
Рейтинг сообщения:0
В конструкции, на которую я дал ссылку, в термостате расположены LM399 с отключенным собственным нагревателем, резисторы делителя 7-10 В, резисторы делителя 1:10:100 и резистор шунта источника тока. Делитель 1:10:100 используется и для деления выходного напряжения ИОН, и как образцовые резисторы 1, 10 и 100 кОм, и как задатчик для источника тока. Отсюда куча реле для коммутации всего этого хозяйства.
Сейчас этот форум просматривают: uncle_sem и гости: 19
