Форум РадиоКот • Просмотр темы - In vino veritas
Текущее время: Вс мар 22, 2026 16:11:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1081 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: In vino veritas
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 08:47:49
Рейтинг сообщений: 4
BOB51 писал(а):
Уж больно хоччется проверить протокол загрузки прошлых лет теоретически нашкрябаный...
А если заработает, не поделитесь? А то есть такие-же светодиоды, и тоже хочется попробовать.
Трудное детство, стальные игрушки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 11:22:44
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Как проверю - так и выложу (набросок выше по теме был).
:beer:
Пока замечание "по упаковке" -
запихнул я вначале линейку и подложку в прозрачную термоусадку...
При подаче питания светики дружно все включились белым светить ... а через пяток минут пробую - весьма тепленькие...
Пришлось над самими светиками термоусадку убрать - после чего нагрев перестал быть особо ощутим.
Следовательно вентиляция таки должна иметь место...
Старый прототип прожки рассчитывался под АВРку с тактированием в 16 МГц (присматривалась трансляция из-под АТтини25/45/85).
А куды реально макет установлю... Бум думать/кащеевы яшшички смотреть...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 13:35:42
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а что У ВАС за индюки ЧЕМ они хороши?
кстати BOB51 к вам вапрос
LСD 7сегментники 8р от касс, на плате 5104222 273Т0 управление LCD от HT1621b шлейф 6 жил не приходилось примнять?
Спойлерочерередные 2 касы 2102 на 80c32 утилизировал :))) http://kassa-apparat.ru/wp-content/uplo ... r2102k.tif
(кстати ROM BIOS прикрыта крышкой под пломбой!-нахрена?)-плата по умолчанию выводит календарь без времени....жаль что не все сразу может можно чтото там чуток изменить в выxодной части прошивки... и вышлиб часы -календарь -RTC ds1307 батарея Li3v on board! по сравнению с тем что выходит из микроволновых таймеров -НАПОРЯДОК КРУЧЕ жал БП родной там не применишь-огромный с трансом50гц :facepalm: http://sxemakass.narod.ru/ekr/BP/5.087.222.zip да каса была тип2102ф
Добавлено after 19 minutes 17 seconds:
кстати а не пробовал такие дисплеи к котуине приделать? :))) нверно куто былоб-можно какой нить макет измерителя делать
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 13:54:43
Карма: 96
HT1621 в действующих дисплеях есть... РО непосредственно мен еще не достаются - эта группа аппаратов ПОКА в работе...
Доки на сам контроллер:
ht1621v320.pdf [167.99 KiB]
HT1621.pdf [167.81 KiB]
:hunger:
Тот подвид, что в "ЖЛОБе" установлен (NJU6432BF/KS0035P) имеет преимущество в авторегулировке контраста при изменении питания от 6 до 2,5 вольт.
NJU6432BF.pdf [265.24 KiB]
KS0035P.pdf [111.09 KiB]
А вот насчет раскладки сегментов...
Для каждого вида надо предварительно тест делать. По принципу номер позиции в ОЗУ и соответствующий сегмент на самом индикаторе с такой скоростью, чтоб отметку в трафарете сделать можно было.
Касательно шлейфа - ищем доку на кассу или высматриваем дорожки от кристалла согласно даташита.
:write:
У КОТУИНКи конечно можно такой дисплей приспособить.
Только воть дисплей там уже и так есть - консоль терминала в ПК.
Зачем излишества?
А вот тест подобного дисплея соорудить - весьма уместное дело!
:hunger:
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 11:14:49
Карма: 96
Воть...
Второй заход на "написание учебного проекта" под ардуинку с дисплейчиком...
Собственно вывел "лишнее" в отдельный файлик "библиотеки" (но расположено все в одной папке и видится на вкладках редактора IDE).
sketch_sep06a.zip [3.71 KiB]
:dont_know:
Как следующий шаг - вывод знакогенератора из ОЗУ в ПЗУ...
Но то на следующий раз...
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 08:23:18
Карма: 96
ОБЛОМ...
Это насчет переноса знакогенератора в область ПЗУ...
Вернее перенос и последующая компиляция проходят без замечаний, но в макете вместо моих цифирек... полный ЧУШШ...
Оставлю на дальнюю перспективу с соответствующими тестами.
Ну и более приятны табличные обработчики все же под ассемблером.
Второе замечание - константные значения таки жруть ОЗУ аналогично переменным.
В ассемблере константа подставляется компилятором непосредственно в команду.
Потреблять можно и нужно, но с учетом замечаний. При том, что отстается весьма большая область и за ассемблером.
:write:
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 10:33:47
Рейтинг сообщений: 179
Код объявления константы в студию.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 11:01:48
Карма: 96
Так перепроверить у Вас нечем - индикатор весьма специфический.
Заготовлю на HT1621B - та вроде почаще попадается... Тогда и повторимость будет возможна...
:dont_know:
Относительно "просто поглядеть"...
sketch_sep06a.zip [3.78 KiB]
та же прожка, что и в этом месте viewtopic.php?p=3191541#p3191541 (постом выше) имена папок и файлов одинаковые - отличается только некоторое содержимое относительно знакогенератора:
знакогенератор перенесен в ПЗУ, и дополнительно byte заменен на unsigned char ибо в перечнях pgmspace.h byte не упоминается.
На макете замена byte на unsigned char при размещении знакогенератора в ОЗУ на работе теста не отражается - индикация соответствует заданию.
А вот переброс в ПЗУ при всех остальных неизменных приводит к "выдаче кракозябр".
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 10:08:22
Карма: 96
Появилась новая редакция/версия ардуино IDE - 1.8.4.
Поставил... Бум посмотреть...
:roll:
Попал в лапы дисплейчик на HT1621B...
К сожалению... "урезанный" вариант - линия /rd аппаратно на единице и выводов к пищалке не предусмотрено. Работа в режиме "только для записи"... :(
Можно конечно и к площадкам распайки ИС подпаяться - но ЛЕЕНЬЬ... :sleep:
Были бы там хош дополнительные "дорожки - продолжения" чтоб не так мелкоцепляться... Может в другой раз чего еще попадется.
Пока что используется вот такое:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1e3dvtvs59.jpg только раскладка микросхемы
http://img.radiokot.ru/files/20529/1e3dvvoakh.jpg вид интересующей пользователя разводки
http://img.radiokot.ru/files/20529/1e3dvulr6o.jpg вид со стороны стекла
Насчет конкретной раскладки бит-на-сегмент надо тест соорудить
http://img.radiokot.ru/files/20529/1e3eg15lg5.GIF заготовка для теста раскладки бит-на-сегмент
- весьма часто сами стеклышки к микросхеме разные цепляют, нужно каждый раз перепроверять.
Для работ с ws2812 (и иных под 8-лапые тиньки) пришлось приготовить модуль под тини13\тини25\45\85...
http://img.radiokot.ru/files/20529/1e3dt92ina.GIF схемка
http://img.radiokot.ru/files/20529/1e3dt72b66.jpg платка, вид сверху
http://img.radiokot.ru/files/20529/1e3dt7kghd.jpg платка, вид снизу
Теперь можно и прожками на свободно время побаловаться...
:write:
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 15:04:33
Карма: 96
Еще один вариант тренировочного эксперимента над ардуинкиным скетчем...
Поскольку при обработке перед пересылкой данные в буфере портятся (специфика транспортного протокола ИС дисплея) добавился второй буфер. К тому и массив знакогенератора перебрался в месте с ним в отдельный файл. А сам тест - заполнение дисплея справа налево цифирьками-буковками 0-F.
sketch_sep06a.zip [4.92 KiB]
Баловство но приятно.
8)
Жаль, что приемы с "массивами в ПЗУ" в этом варианте неудачны... Придется для Сишных прожек немного иной подход применять - специфика "опоры на ОЗУ" и соглашения о неприменении специфики привязки к конкретному семейству(кроссплатформенности)...
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 18:52:25
Карма: 123
как успехи с тестом протокола диспа на холтек ht1821?
у вас касовый? если да думаю протокол и разводка должны быть стандартизованы я так и не понял формат посылок протокола обмена апаратное SPI или какоето свое?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
очень жаль что ни имею снифера шины можно былоб пробовать расшифровать протокол
сама плата от касы от которой он работает жива
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 08:33:27
Карма: 96
Пока ht1821 "было в отлежке" (как и линейка WS2812) - экспериментировал с вариантами для ардуинкина Си дабы немного сообразить в отличиях/приемах работы и правила синтаксиса на начальном уровне. Некоторые нюансы скорее подтверждают мои предположения о необходимости работ как с ассемблером так и с "высокоуровневыми" в соответствии с прикладной задачей, а не с "требованиями моды". Результаты вполне утраивают.
8)
Далее по мере настроения. Базовые устройства для тестов/сравнительных тестов - КОТУИНКО и из ранее заявленных макеток (включая последнюю под 8-лапку для тини13/25/45 и ардуино-нано).
У моего подопытного дисплейчика аппаратно установлен режим "только запись" - штука грюстная, ибо нельзя использовать в полном объёме его родное ОЗУ - потребуется выделение буфера в ОЗУ МК, благо там хоть предобработка как у NJU не нужна.
Протокол... разновидность синхронного последовательного канала. Поскольку древняя, то с аппаратным SPI может быть не совсем совместима. Остальное по даташиту.
8)
В планах "зависла" еще тема АЦП - как последний из не проработанных на сегодня "стандартных аппаратных блоков" (за невостребованностью)...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 08:36:41
Карма: 96
Испекся тест для HT1621B на основе КОТУИНКО.
Суть теста - проводится вывод в ОЗУ дисплея массива со "скользящей 1" по всем позициям бит ОЗУ последовательно. Одновременно на терминале на 1,5-3 секунды выдается строка с указанием номера активного на данный момент бита в ОЗУ.
Далее записываем номер бита у соответствующего сегмента на распечатке трафарета индикатора и анализируем результат.
Поскольку в каждом отдельном случае стекла могут быть с различным размещением сегмента относительно конкретного бита ОЗУ.
Для проведения теста загружаем в КОТУИНКО файлик u52w.hex и смотрим на табло терминала и на то, что на стекле индикатора отобразится.
В самой прожке закоментированы все возможные варианты режима отображения, кроме заявленного в заставке 1/3bias & 3common ... В принципе на моем стекле что 3, что 4 common разницы не дают.
Программа теста для уменьшения заморочек выполнена надстройкой к базовому b52b бутлоадеру в режиме 3 - бутлоадер и программа пользователя в ВПД/ВПП.
Папка проекта:
HT1621b.rar [719.03 KiB]
блок-схема макета:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1ec5dvzv76.GIF
:hunger:
:beer:
Дальше по мере настроения...
:write:
Странно... пришлось "по второму разу" исчезнувший архив проекта добавлять...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 09:37:23
Карма: 96
На моем экземпляре индикатора раскладка сегментов вот такая получилась:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1edaogl2lf.JPG
вот исходя из того и требуется тест соответствия бит ОЗУ сегментам индикатора...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 12:44:54
Карма: 96
Решил я нашкрябать тест-прожку для ардуинки-нано и моего экземпляра дисплейчика HT1621B...
Аналогично того, что ранее было — беглое смещение ряда цифирек: 0-9,A,b,C,d,E,F на дисплейчике.
Соорудил схемку
http://img.radiokot.ru/files/20529/1ehtn59s86.GIF
нашкрябал прожку...
sketch_oct11a.rar [97.52 KiB]
:write:
При том, что к прожке предъявляется существенное ограничение-
работать исключительно набором тех директив/функций, которые официально объявлены на этом ресурсе
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
без всяких «аппаратно-зависимых вставок» на ассемблере и/или специализированном Си для отдельного семейства МК.
:tea:
Весьма нормально цифирки побежали.
:hunger:
ОДНАКО...
При попытке оптимизации алгоритма попалась пакостна ОСОБЕННОСТЬ.
Измененный вариант функции ht1621::trs_com() (в исходнике закомментирован) привел к работе макета после перезаливки скетча (но без отключения питания перед перезаливкой).
Что вызвало преждевременную радость...
При том что после отключения питания индикация больше уже не запускалась.
:shock:
А возвращение к «упрощенному» варианту снимало все непредвиденные «зависания».
Понятно, что суть вопроса в увеличении задержек при варианте обработки в цикле относительно «линейного примитива». Но в последней из редакций даташита на HT1621B максимальная длительность полупериода clk оговорена аж в 250 микросекунд...
Вобшшем...
1. при работе с внешними устройствами имеющими собственный асинхронный сброс по включении питания надо быть весьма осторожным...
2. Ежли после перезаливки «на ходу» устройство продолжает работу то это еще не означает, что это же усторйство запустится при последующем отключении и новой подаче питания.
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 12:49:50
Карма: 123
в моем варианте платыLCD на Ht1621b бузер не разведен, всего 8 разрядов правда есть лишние сегменты (не входящие в8 типа ),но развели лишню 6 ногу :dont_know: скоре всего это переключение R/W памяти :dont_know:
Спойлернашел еще плату слегка коканую плату где ране стоял бузер и диот но его выдрали драли вместе с шлейфом и некоторыми дорожками :facepalm:
это принципиално меняет работу с чипом или просто надо ее заземлить и забыть про чтение?
ятак понял что если кварц не впаян то он ненужен и работает внутрений такт?без какогото програмирования чипа?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 09:12:10
Карма: 96
Не на "корпус", а на + незадействованная лапка ставится (ежли на ней при подключенном питании нет +... соединяем через 4,7-6,8к резистор).
Тут основным указателем являются лапки микросхемы согласно даташита и конкретика разводки платы индикатора.
В большинстве "кассовых" используется внутренний генератор. "Обратное чтение" как максимальная опция при желании сэкономить память в ОЗУ МК. Ежли используем буфер видеопамяти сегментов - такое решение избыточно. Найти 10 байт ОЗУ как-то в современных условиях ... и не сильно накладно...
:roll:
А вот "раскладка" сегментов относительно бит в ОЗУ ИНДИВИДУАЛЬНА для каждого из стекол...
Та прожка для ардуинки, что у меня выше выложена, учитывает данные от теста с КОТУИНКО для моей версии стекла.
Для конкретного иного надо поменять раскладку сегментов в файлике sketch_oct11a.h на ту, который у Вас должна быть.
В остальном режим "только запись" (примененный в библиотечке ht1621.h и ht1621.cpp) подойдет к любому дисплею.
Для изменения режима работы драйвера управления сегментами нужно привести в соответствие с собственным экземпляром значения в строчке 141 файла ht1621.cpp :
Код:
  com_word = B00100101; // LCD 1/2 bias option, 3 common option
так как у меня установлено соответствие 3 common option (такое уж стекло попалось).
:beer:
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 19:48:33
Карма: 96
УФФ...
Наконец таки после недельки осене-сонно-мухового настроения приложил лапы к клавиатуре...
Доработал тест планки с 8 светиками WS2812 (по тому теоретическому прототипу протокола загрузки полуторагодичной давности).
Вот такая общая схемка макета теста:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1ezsbgk2t8.GIF
Для проверки поставил веселенький хаос-генератор - светики весьма симпатично перемигиваются всеми минимально возможными цветами.
:hunger:
Итоговая прожка-исходник:
tnX5_2812.rar [32.51 KiB]
Для простейшего теста сгодится...
8)
Кстати...
Весьма неплохо работает и при питании от акумулятора с мобилки - следовательно устойчивый диапазон для таких светиков от 3,5 до 5 вольт...
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 21:57:07
Рейтинг сообщений: 129
их запустить как 2 пальца например
либо за 5 минут Cube+Keil+STM32+пару строчек кода
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 08:51:12
Карма: 96
С использованием УАРТ или иного аппаратного (I2C/SPI) уже давненько их применяют.
Только там предобработка данных больше времени занимает и выводы МК фиксированы соответственно применяемому аппаратному блоку.
Это всего лишь вариант программного решения под ассемблером с практической проверкой того, что раньше тут
viewtopic.php?f=2&t=99060&start=80
и в других темах форума теоретически обговаривалось.
8)
Да и соотношение затраты/результат
или attiny25/45/85
или навороченный STM32/ARM
ДЛЯ ПРОСТЕЙШИХ ПОМИГАЛОК.
:tea:
