Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверхрегенератор.
Текущее время: Ср дек 03, 2025 04:43:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 18:01:18
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
А никто и не шутит. Все работает. Вы считаете, что Н.Большаков может "лажу" написать? Хотя я сам пробовал.
Перевод Н. Большакова
http://rf.atnn.ru/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 18:14:42
Я не знаком с Н.Большаковым, к сожалению. Но почему-то уверен что эти приёмники ( из банки) не практичные. Если есть работающие конструкции - поделитесь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:32:44
Карма: 158
Чем делиться? Конструкциями коаксиальных резонаторов?
Там из банки коаксиальный резонатор сделан. Или про спиральный?
Мы вот здесь обсуждали
ТУТ
Коаксиальный делал начиная с 200 мгц в антенном усилителе на 10 канал ТВ. Длина примерно 150 мм, укорачивал емкостями.
Спиральные на 80 мгц ставил.
Габариты конечно намного больше спичечной головки получаются, как обычно сейчас катушки делают.
Так на сайт Большакова сходите. Не пожалеете. Я ссылку там вверху давал.
ВОТ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:10:17
Зашёл на тему. Я знакомился по нету с простейшими ФМ приёмниками. Знатоки радиодела подскажите действующую конструкцию сверхрегенеративного УКВ приёмника. Желательно с поэтапной сборкой и наладкой. Мы начинающие собирём.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:08:08
Карма: 158
ФМ надеюсь не фазовая модуляция, а имеется в виду широкополосная ЧМ?
Вообще то сверхрегенератор предназначен для приема АМ, но как и каждый АМ приемник может принимать ЧМ на скате полосы пропускания. Что конечно не то, что бы уж больно хорошо, но принять может. ЧМ лучше на TDA7021 сделать. И проще и лучше будет.
Делайте любой. Схем полно.
Здесь хотя бы смотрели?
http://supreg1.narod.ru/
А это сверхрегенератор В.Т. Полякова.
Делал его для интереса.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 50-51.html
Статья полностью здесь в ворде
http://supreg1.narod.ru/files/Doc2.doc
Или смотреть ж. Радио
РАДИО №11 - 2001г.
РАДИО №3 - 2002г.(продолжение)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 15:53:40
Ссылки посмотрел. Но так-как конструкция первая хотелось бы что-бы кто рекомендовал 100% повторяемую. И консультацию по настройке потом дал. Спасибо, жду.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 17:57:03
Карма: 158
RING писал(а):
100% повторяемую.
Тогда классическую схему. Кто её только не повторял.
СВЕРХРЕГЕНЕРАТОРА.rar [13.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 18:20:34
Схему "классическую" просмотрел. Появились вопросы. Конструкция контура на ФМ, с фиксированной настройкой. Антенны. Про питание не ясно. УНЧ бы готовый. Расположение элементов, печатная плата. А чем заменить ГТ 313. Фотки конструкции бы увидеть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 18:34:13
В наше время схема "классического" сверхрегенератора уже уступает схеме на генераторе работающим в барьерном режиме ( так мне обьяснили). Что такое ? Хотелось бы собрать. Сложно или нет? Может кто собирал?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 18:35:46
Карма: 158
*TiMiK* писал(а):
в барьерном режиме
Собирали.
Вам же дали ссылку на сверхрегенератор Полякова. Это он и есть.
Мою ссылку выше смотрите.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 04:39:19
Да, действительно на генераторе в "барьерном режиме" лидирует или как? А по http://supreg1.narod.ru/files/Doc2.doc можно собрать, только что-бы реально заработал? И если не трудно печатку готового приёмника можно что-бы кто-нибудь показал. Конечно не легко это признать но это будет первая конструкция и хотелось просто тупо скопировать. Помогайте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 06:08:14
Да, мне тоже интересны эти вопросы... Ответил бы кто....
 Заголовок сообщения: Re: приемник на фиксированный дипозон
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 09:24:11
Конструкцию контура ФМ и печатную плату было бы неплохо.
ПЛИСССССС!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 18:33:00
Карма: 158
У В.Т. Полякова все конструкции рабочие. Он их сам делал и проверял. Если конструкция первая, то начинайте с классической схемы. В классической основное, это добротность катушки и качественный дроссель в эмиттере. Лучше готовый ДПМ поставить. Транзистор можно КТ361
на практике катушку лучше намотать проводом 1 мм, диаметр катушки порядкеа 10 мм
На 27 МГц получается порядка 10 витков.
Более мелкие катушки очень сильно снижают параметры сверхрегенератора.
RING писал(а):
УНЧ бы готовый.
Кто не позволяет. Ставьте готовый.
Это тогда лучше купить. Вы радиолюбитель или нет. Начинайте делать. Читайте. По этим приемникам столько ссылок и с печатками и с катушками и с советами..... С первого раза точно не получится. Раза с десятого после мучений и ошибок где нибудь через пол-года сделаете и будете очень довольны. Скопировать по всему готовому не приносит никакого морального удовлетворения. А печатки?
Я например вообще печатками не пользуюсь на частотах выше 20 мгц. Или навесной или на пятачках по способу Жутяева.
http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?1-29.djvu
ВЧ монтаж более качественный можно при этом сделать.
Но это дело вкуса.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 17:08:03
......... КОНЕЧНО РАДИОЛЮБИТЕЛЬ.............
Поэтому сегодня облазил радиорынок и купил воздушный переменный конденсатор типа КПВ - пойдёт?
Будем делать ВЧ часть навесным монтажём прям на выводах КПВ ( это мне мой преподователь подсказал).
А вчера ГУГлил тему СВЕРХРЕГЕНЕРАТОР и читал-читал. На форуме "Про радио" про сверхрегенератор Полякова такие вещи пишут-респект!
Не спецы дайте конструкцию индуктивности а.... Какая она вам опытным виднее. Сколько витков, каким проводом, как подстраивать. Очень жду.
Да мне преподователь говорил что-то про важность УВЧ ( или в серхрегене Полякова он не обязателен), вообщем какая-то хитрость.
И ещё экранировать надо ВЧ часть что-бы частота не прыгала.
Жажду положительного результата. Не теряйте связь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 17:09:40
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:59:04
а мне можно что нибуть НА ТРАНЗИСТОРАХ, но тока несложное. Ну или на дешовой микросхеме.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:35:16
Карма: 158
10on писал(а):
а мне можно?
Вот здесь мы отвечали на аналогичный вопрос. :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:46:50
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight= :)) :)) :))
А на мои вопросы то не ответили :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:19:45
Карма: 158
А чего говорить то? Делать пора. Про сверхрегенераторы столько всего написано. Вот хотя бы из той ссылки, что раньше давал. Здесь и про катушки и про УВЧ все сказано.
http://supreg1.narod.ru/files/Doc32.doc
http://supreg1.narod.ru/files/Doc3.doc
Т.е. если сверхрегенератор качественно сделан, то никакие УВЧ ему не нужны и только хуже сделаешь, а если сделал катушку величиной со спичечную головку, то понятно у него чувствительность маленькая будет и УВЧ её увеличит, но не до такой степени, как можно от самого сверхрегенератора добиться поставив в нем высокодобротный контур. Поэтому некоторые и утверждают, что им УВЧ помог.
Просто нужно выбирать. Или делать плохой каскад сверхрегенеративного детектора и вытягивать чувствительность с помощью УВЧ или делать сверхрегенератор с нормальной катушкой и тогда никакой УВЧ будет не нужен, а результаты будут лучше.
Статья распространяется на любые сверхрегенераторы. От себя еще скажу, что дроссель тоже качественный д.б. Никаких самодельных, если опыпа нет. Ищите ДПМ-0,1
Не найдете такой, можно будет и самодельный, но ни в коем случае как часто рекомендуют намотать на резисторе. Плохо с таким работает. Паразитная емкость у него большая получается.
Был бы у Вас осциллограф, тогда можно больше написать как оценить качество приемника, а так Вам придется методом тыка и не повторять ошибок сделанными другими.
Делайте и много вопросов отпадет, правда могут другие появиться :)) но если сможем, то ответим. Делаете же навесным монтажем. Сами и УВЧ попробуете и увидете как он. Понравиться, оставите.
1.png [117.67 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
