Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пт ноя 07, 2025 16:58:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 68, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 01:45:11
Здравствуйте. У меня фен , похожий по схеме на 702. фен не греет . Решил проверить напрямую , с помощью лампочки симмистор и оптопару при замыкании выхода оптопары moc3041
лампочка 220 в загорается , при подаче 5 вольт на вход оптопары
ампочка загорается и гаснет потому, что просаживается блок питания , через резистор 100- 200 ом подаю те же 5 вольт но оптпара не срабатывает. Оптопара нерабочая ? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:46:02
Vlad399 писал(а):
Спасибо всем за полезную информацию, но, к сожалению, эффекта это не дало. От полной безысходности сегодня на проводках подцепил АЛС324Б к МК паяльника и, о чудо, в старшем разряде увидел "О", а в остальных -"FF", т.е. OFF - то, что надо. Затем на этих же проводках подвесил такой же 3-х разрядный дисплей, что запаян в плату ПС, и получил всё ту же ерунду, что и раньше. Вывод - какие-то странные штуки, похожие на дисплей, выковырял я из древнего телефона с АОНом. Даже не могу придумать, что в них может быть такого хитрого, ведь все сегменты светятся от тестера в соответствии с ДШ. Вобщем, в субботу поеду покупать новые дисплеи.
Таже фигня,но поборол очень быстро.Брал на рынке у одного мужика четыре одинаковых индикатора.Глянул на один -с общим анодом,короче как у него и было написано.На остальные не смотрел(внешне одинаковые),слепой...Короче спаял четыре станции.Одну,свою, засунул в корпус,остальные ребятам.Мое дело спаять и отстроить,дальше каждый по своей фантазии лепить будет.Еще две пошли без проблем,а на третей такая же белеберда как и у тебя.Все проверил-все в норме.Единственное на что обратил внимание что точки светятся и все в инверсии.Потом попробовал пробежаться по ногам индикатора источником 5в-- индикатор светится при минусе на выборе индикатора. :shock: ,тоесть общий катод,а брал то как с общим анодом...Посмотрел через бинокуляры на название-так и есть он с общим катодом.Залил прошивку под общий катод и все заработало.Так что измени прошивку и все пойдет. :))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:44:02
Вот наконец то закончились и мои мяучения :))
Собрал я её !
Выкладываю на Ваш суд мои фотографии. Может она и слишком большая получилась и много лишнего там, но мне нравиться :) Делал для СЕБЯ !
Комментарий к файлу: Собственно говоря : итог !
.jpg [138.21 KiB]
Комментарий к файлу: Накладка на переднюю панель.
Распечатана на фотобумаге и заламенирована
.jpg [152.44 KiB]
Комментарий к файлу: Общий вид 2
.вид 2.jpg [124.55 KiB]
.вид.jpg [171.79 KiB]
Комментарий к файлу: Печатная плата микроконтроллера и индикации
.jpg [70.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 00:31:35
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Красиво.
Только зачем столько предохранителей? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 01:10:15
Genadiy
Конгениально! СПАСИБО! Паяльник стал показывать верно. Можно переходить к настройке. А вот с феном проблема теперь другая. Прошивки-то под ОК, как я понял, нет.
Volly, может, я и здесь туплю, и она есть? Ткните носом, плз.
А вообще, хорошо бы подвести пром. итог и в одном посте собрать хотя бы линки на схемы и проверенные прошивки к ним, а лучше сами схемы и прошивки. 67 страниц - это уже становится неподъёмным.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 01:54:01
Рейтинг сообщений: 3
Ув. Volly не могли бы в кратце рассказать, в чём "фишка" последней прошивки? У меня сейчас стоит оригинальная (Михина), при перепрошивке, нужно ли по новой калибровать станцию?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:13:15
serg_svd писал(а):
Красиво.
Ну один по входу - понятно .
Обмотки трансформатора 18Вх4А и 8Вх3А (ну какой нашел). При первом включении (я не доглядел кз по питанию паяльника) мои дорожки на печатной плате (1.25 мм) стали предохранителями и повыгорали :(
Скажите , есть кто-то с Украины, кто собирал фен ?
Где вы его покупали ? Желательно 702 (с куллером в фене).
Весь Харьков оббегал - нигде нет. В электронных магазинах тоже :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:16:07
Димон
В своих я только делал попытку совместить с возможно большим разнообразием паяльников. Какая больше нравится, ту и оставляйте. Калибровать по-новой не нужно.
Vlad399 под фен делалась только для Lukey. В принципе можно её переделать и под ОК.
Вообщем уже переделал. Пробуйте.
Последний раз редактировалось Volly Сб ноя 14, 2009 12:54:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:30:04
А что означает "несколько изменён алгоритм поддержания температуры"?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:51:47
То и означает- "температура поддерживается на заданном уровне немного по другому". :)) У меня если раньше каждые ~10сек прыгала на +-1°, то теперь прыгает ~1 раз в несколько минут. Не факт, что у Вас будет так-же. Слишком много факторов влияет на точность: конструкция паяльника, точность ИОН, напр. питания нагревателя, и т.п.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 14:02:36
Я нашел в Одессе http://www.gsmtools.com.ua/index.php?categoryID=8 попробуй свяжись по мобильному с Владимиром,продавцом,переговори,может кто из ваших ездит на "7 км",он владеет такой информацией.По крайней мере по Киеву он мне подсказал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:00:45
Volly
Спасибо большое. Перепрошил, теперь начальные показания OFF на паяльнике и 543 на фене, т.е. то, о чем мечтал. Перехожу к настройке и калибровке.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:23:13
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
serg_svd писал(а):
Красиво.
Я тоже с Украины, только я в Луганской област, заказывал в магазине который кстате скупаеться у вас в ХАРЬКОВЕ.... Плохо исккали :)
Пройдитесь по точкам где станции продают, на рынке или ещё где....
Я вобше был в мастерской по ремонту мобил, и мы с мастером разговорились :beer: я попросил привезти мне пояльник, Ну в среду думаю будет.... Если голова сильно болеть, у мастера, не будет :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 18:00:58
Скажите , а есть принципиальная разница между паяльной станцией для паяльника и фена ?
Есть возможность подключить фен к паяльной станции от паяльника (при условии, что фен будет с термопарой и питанием на 24 В) ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 18:58:58
Я осилил для себя прочитать 68 страниц темы, там в начеле так и делают. Просто подключают фен вместо паяльника
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 00:08:41
Скажите а можно в luckey 702 использовать оптрон moc3041 или 3021?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 03:17:42
dimarad, можно и тот, и другой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 04:38:00
Зделал ПП, всу начинку припаял, всё работает 8) (проверил на лампочке 12В 35W и термопаре от мультиметра), правдо на стабильность не проверил, нет паяльника ешё, но скоро привезут и тогда уже попробуем.... прошивка пока авторская а там посмотрим.
Вобшем выкладываю свою ПП
Плату индикации у когото спёр, просба необижаться :lol:
Основную плату позаимствовал у Максим85 внёс свои изменения, Максиму СПАСИБО :beer:
Комментарий к файлу: основная пп и индикации
0111.rar [20.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 17:20:29
Люди, помогите, как вы калибровали станцию? Если я правельно понял то подключаем термопару от мультиметра (само собой паялник не подключаем) и калебруем скажем по температуре кипения воды, может быть, что термопара от мультиметра не такая как все, мне при колебровке пришлось увеличить резистор R4 с 62К аж до 150К. Это нормально, просто на схеме автора стоит 80К....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 17:56:41
Я тоже настраивал с термопарой от мультиметра и мерил температуру старого паяльника . Поставил сопротивление 150 кОм.
А когда купил паяльник , то пришлось его заменить на 47 кОм.
Пока не вставишь паяльник - настраивать нет смысла , разве что на стабильность посмотреть :)
Настройка сводиться к следующему :
Подключаешь паяльник к ПС. Термопарой подключенной к мультиметру
вплотную приставляешь к кончику жала и выставляешь переменным резистором на ПС температуру, как на мультиметре.
Я так делал....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
