Форум РадиоКот • Просмотр темы - Можно ли без вскрытия раскачать блок питания?
Текущее время: Пт апр 26, 2024 21:56:33
 Заголовок сообщения: Можно ли без вскрытия раскачать блок питания?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 17:13:25
Всем добрый день.
Вопрос в следующем - купил оптом на базаре ящик зарядок. Обычные импульсные блоки питания на 5в и 1а на выходе.
Треть оказалась полумертвой со следующей картиной: напряжение скачет от 2 до 4 вольт при низкой силе тока.
Но. Если к блоку питания подключить нагрузку (я подключал 12 вольтовый микродвигатель) и дать ему подергаться минут 10 то потом блок постепенно увеличивает периоды, когда на выходе напряжение близкое к 5 вольтам, вырастает сила тока и в потом работает как положенно.
Но. После отключения и отдыха все по прежнему. Прыжки напряжения и никакая сила тока.
Я понимаю про засохшие электролиты. Судя по всему, они действительно не один год где то валялись.
Но. Корпуса неразборные, заклеенные и крайне качественно. Вскрыть нереально. Вот сейчас с трудом расковыриваю одну штуку для изучения.
Вопрос - на что это похоже и можно ли как то раскачать подсохшие электролиты нагрузкой или как то еще без вскрытия. Мне бы и 400 мА на выходе хватило.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли без вскрытия раскачать блок питания?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 17:17:22
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5846
Дальше будет только хуже. Вскрывать надо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 17:30:00
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
не думаю что дело толко в банках может быть дефект трансее или ошибки в сборке я в сое время мтого че видал...
раскачать нелзя это САМООБМАН и те паче обман клиента если такая убитая зарядка вместо 5в выдаст импулсы в 12-15 в что вполне вероятно поссколку ООС фактически в разрые...то вам может очень силно поплохеть от хозяйина крутого айфона или гнуса......
дешевле брак выкинуть ну или вускрывай на самом деле проблемы то и нет либо сверлим 2 дырки и вставляе 2 штыря... либо обмотав толстой брезентухой медлено славливаем крыщку возле шва... даже сли будет скол -ДХЭ рулит
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 18:30:09
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
читай в сети как вскрывать заклееное, совсем не нужно ковырять.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 18:38:57
Спасибо за совет.
Нагуглил как заклеенные блоки вскрывать.
Добавлю, что это не мобилочные зарядки. Просто блоки питания для электронного творчества.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 21:18:11
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
В тисках давить аккуратно через картонки. Мб и вскроешь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 23:02:39
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
и планомерно, чтобы не один из этих говнозарядников не выжил!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 01:59:26
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
:o
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 02:05:40
Карма: 58
А вдруг качественеые внутри? А ты разломать разломать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 02:10:54
Карма: 127
Именно КАЧЕСТВЕННЫЕ на базаре ящиками за три копейки и продают. :wink: Для сЭбе собирали, а тут...ну просто деньги очень понадобились! :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 06:08:11
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 237
Корпус аккуратно по шву распиливается на пилораме...бензопилой "Дружба" ручным лобзиком. После проведения патологоанатомических исследований так же аккуратно склеивается по месту распила подходящим клеем (скотчем, жвачкой).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 08:06:25
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 272
Если уж купил ящик, то вполне можно один акуратно или неакуратно
один разобрать и фотки внутреностей выложить.
Что гадать то?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 08:41:09
Рейтинг сообщений: 110
Нож с ножовочного полотна ставится на стык половинок и ударами молотка разбирается, ничего пилить не надо!!!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 09:22:22
Карма: 120
А зачет тогда вообще прокладка между молотком и корпусом в виде ножа, если расколоть таким образом можно где попало?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 09:42:42
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
При распиле часть материала корпуса уходит в стружку, при раскалывании ножом все остается и потом легко склеивается. У многих корпусов БП достаточно легких ударов по лезвию ножа в два угла, чтобы корпус раскрылся. При сдавливании в тисках можно получить треснувшую коробку, которую потом никаким клеем к нормальному виду не вернуть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 10:09:41
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3237
Заморозить и об пол шмякнуть, корпус располовинится. ;)
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 10:21:56
Карма: 58
Вот это идея, нужно попробовать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 13:25:16
Карма: 127
:beer:
А потом топтать, топтать!!! ...сапогом, сапогом!!! :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 13:46:29
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
Феррит тоже, сразу в нескольких местах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 18:00:52
Рейтинг сообщений: 156
Диски отрезные
толщина от 0,15мм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
