Форум РадиоКот • Просмотр темы - Датагор.
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 09:48:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Датагор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 00:52:36
Супер-Кот
Рейтинг сообщений: 14
asusslava для вас:
ak4490eq.pdf [2 MiB]
ak4137eq.pdf [2.45 MiB]
4137.7z [426.19 KiB]
hermit и для вас. Все когти стер, пока копировал картиночки =) Файл, кстати, можно скачать без смс и регистрации.
СпойлерПрименение токового зеркала в коллекторных цепях дифференциального каскада не только симметрирует ток, но и является активной нагрузкой в цепи Q10 (Q15), причем в качестве опорного используется падение напряжения на диоде D5 (D7), возникающее при протекании тока через транзистор Q9 (Q16). Данное техническое решение фактически удваивает нагрузочную способность по току дифференциального каскада.
Токовое зеркало Q8 (Q17) также увеличивает значение коэффициента влияния нестабильности источника питания (в Datasheet это параметр называется PSRR - коэффициент подавления изменения питающих напряжений), ведь баланс каскада уже не зависит от напряжения питания.
Использование ГСТ в цепях эмиттеров дифференциального каскада уменьшает скорость роста искажений по сравнению с резистивной нагрузкой, поскольку резко уменьшается квадратичная составляющая передаточной проводимости входного каскада. Кроме того, ГСТ полностью избавляет от проникновения помех с шины питания во входные цепи.
Для повышения входного сопротивления по неинвертирующему входу в дифференциальный каскад Q9, Q10 (Q15, Q16 в другом канале усилителя) типовой схемы Лина добавлен эмиттерный повторитель Q11 (Q14) на p-n-p транзисторе.
Ясно, что несимметричная схема дифференциального каскада приводит к разбалансу каскада, в результате которого в спектре выходного сигнала появляются четные гармоники. Также ухудшается стабильность средней точки, но в данном случае этот факт не играет большой роли: выход усилителя отделяется от нагрузки оксидным конденсатором.
Каскад усиления напряжения Q7 (Q18) и выходной каскад Q1 – Q6 (Q19 – Q24) охвачены местной ООС через конденсатор частотной коррекции С1 (C2), увеличивающий запас по фазе. Такую коррекцию называют инклюзивной.
Практически все усиление осуществляется в каскаде усиления напряжения Q7 (Q18), в коллекторную цепь которого включен диод D4 (D8), задающий смещение на базах выходного каскада, работающего в классе В, и ГСТ, являющийся идеальной нагрузкой.
Выходной каскад УМЗЧ выполнен в духе времен прошлого столетия, когда отсутствовали мощные комплементарные транзисторы p-n-p структуры. Здесь инклюзивная частотная коррекция также способствует выравниванию фазовых характеристик несимметричных плеч выходного каскада.
Элементы D1, D2, Q4, ГСТ в цепи базы Q4 (D10, D11, Q20, ГСТ в цепи базы Q20) служат для защиты от коротких замыканий выходов усилителя, а также обеспечивают «мягкую» характеристику ограничения при перегрузке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 06:40:19
Благодарю Вас! Мой внутренний кот урчит от удовольствия :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 11:53:04
Прошу помочь с файлами https://datagor.ru/home-automation/2961 ... 18b20.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 00:54:01
Супер-Кот
Alexandr292, ловите:
1.zip [43.39 KiB]
Печатная плата в SprintLayout v6.0
ds.zip [4.23 KiB]
Прошивка для заливки (hex)
sch.zip [22.53 KiB]
Проект для опытов в Proteus v8.4
source_code.zip [132.01 KiB]
Программа в CodeVision AVR 3.12 (исходники)
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 05:16:51
webrusik Благодарю вас!!!! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 08:21:55
Всех с Днём Победы!
Для Alexandr292:
а сама статья у них куда переехала?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 08:31:20
Рейтинг сообщений: 0
Сама статья здесь https://datagor.ru/practice/power/2096- ... nosti.html
Нет постыдных способов для расширения познаний.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 08:46:21
Спасибо вам огромное и человеческое!
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 23:18:46
webrusik,Спасибо за файлы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 13:24:19
Добрый день всем. Помогите стянуть прошивочку атмеги с Датагора. https://datagor.ru/home-automation/2961 ... 18b20.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 14:58:41
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 320
Здесь выбор на любой вкус и "тянуть" ненадоть.
http://startcd.narod.ru/
http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 15:11:11
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Ччукча не читатель -ЧЧукча писатель??? :kill: выше для крого вылодили УЖЕ??? viewtopic.php?p=3198561#p3198561
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
ПыСы и че в этом термостате такого нашли? ничем НЕКРУЧе фришных :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
и еще вопрос на 10$ НАХ там кварец...для работы с 1 и даде 3 датчиком вполне хватает внутренего такта
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 16:31:15
Спасибо,прошу прощения,увидел. А важность этого в алгоритме перезапуска,при кратковременном отключении сети. Компрессор не стартует.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 08:57:29
Дорогие котики. Помогите начинающему с архивами с датагора к этой статье https://datagor.ru/microcontrollers/297 ... afika.html
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 14:44:00
Супер-Кот
pullsar, Дорогой котик, вот Вам архивы для Вашего начинания:
programmnyy-kod-vseh-indikatorov.7z [173.18 KiB]
ikonki.7z [7.13 KiB]
fayly-tmpl.7z [419 байт]
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 19:33:06
Спасибо тебе, о великий кот. Ну а если серьезно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 10:19:17
Повторюсь..Не взыщите, пожалуйста. Убедительная просьба помочь с файлами (можно в Л.С.):
https://datagor.ru/home-automation/2881 ... kotla.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 20:55:34
Супер-Кот
Elms, пользуйтесь:
datagor-soft.7z [19.77 KiB]
datagor-plata.7z [27.62 KiB]
datagor-instrukciya.7z [14.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 17:35:36
Доброго вечера, товарищи. Подсобите, пожалуйста, с файлами к статье https://datagor.ru/tuning/2980-remont-i ... ut60e.html
Хочу сделать аналогичный дисплей к UT61E
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 06:41:06
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Здравствуйте! :) Ни у кого прошивочки от этих часов не завалялось? :oops: :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 82
