Надо просто знать как винду готовить. ХР-шка 3 гига не увидит, часто только 2.5гига. И то, 3 гига в системе это скорей всего две планки 1 и 2Гб и работают они в одноканальном режиме - т.е. в 2 раза медленней. Чтобы 2-х канальный контроллер памяти работал в 2-х канальном режиме, надо вставить одинаковые планки в слоты разных каналов.
C:\WINDOWS\WinSxS - это следствие обеспечения совместимости приложений, особенно 32-битных на 64-битной винде... там оседают все отличающиеся DLL-файлы устанавливаемые с приложениями и залинкованы hard-линками в систему, поэтому вычистить ненужное оттуда как правило нереально. Но они всего лишь отъедают место на диске и причиной тормозов не являются что такое 6 гигов из 320? это понты...
Я бы просто посоветовал поставить туда чистую сборку 7-й винды, и ставить по минимуму приложения только самые необходимые и 64-битные. После установки сделать образ диска Акронисом, записать на компакт(ы) и отложить до лучших времен.
Обновления отключаются, служба обновления переводится в состояние загрузки "отключена" а так же вместе с ней (точно не помню название службы) отключается и тот самый надоедливый "Ассистент по безопасности" который так же является службой. Во, подсмотрел - служба называется "защитник виндовс", тип запуска ей ставишь "отключено" и при следующей загрузке она мешать уже не будет.
У меня на нетбуке с мобильным коцаным процессором стоит, работает 7-ка шустрее чем ХР на мощном стационарном.
Это нужно еще плату приличную найти, в которой адресное пространство правильно распределено. ХР увидит 3 гига, да... но адресное пространство может быть отдано под окно AGP или PCIe - и этим куском памяти воспользоваться будет невозможно. А там как производитель решит... где 2.5Гб останутся где 3 с кусочком. Остальную память можно было бы использовать под RAM-диск(и своп туда скинуть)... но, этот режим несовместим с режимом Hibernate. Отказываться от него ради пол гига оперативки? Ну уж нет. Темболее на ноуте.
Заголовок сообщения: Re: Очистка памяти компьютера
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 00:28:14
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 87
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 14:12:47 Сообщений: 447 Откуда: Київ
Рейтинг сообщения:0
nds писал(а):
хп видит 3 с копейками а не два с половиной ограничение 4 гига а не 3
Вообще то он прав, 4 гига это общее адресное пространство для 32-бит процессоров, в котором ещё надо разместить фреймбуфер видеоадаптера, BIOS, таблицы ACPI и прочие базовые причиндалы, которые на разных материнках в зависимости от настроек BIOS и криворукости инженеров проектировщиков отъедают из этих 4 гиг от 200 до 600 мегабайт. Которые на планках общим объемом 4Гб на 32-бит системе безвозвратно теряются, это факт. Я, правда, никогда не придавал этому факту большого значения.
PS да, и ещё нюанс : в 32 бит Windows XP одному приложению доступно не больше 2 гигабайт ОЗУ. Принципиально, by design. Так она устроена. Ибо PAE в Windows XP ущербное, об этом вполне можно прочесть годную статью на MSDN. Хотите компактной 32-бит ОС и чтобы она по максимуму использовала память - используйте Windows 2003 Server Но вообще нынче 64-бит Windows 7 вполне может претендовать на роль базовой системы. Нужно только уметь её готовить.
PPS и да, отключение автообновления в Windows, сидящих голой жопой в инете - это хороший метод строить здоровые ботнеты Мне тут за $20 в месяц предлагали доступ к 170 !!! тысячам компов по всему миру. И потому, кстати, всё у юзеров и тормозит вся мощь компа уходит на какие-то левые ботнетовые задачи. Дыру в спулере печати, которую эксплуатировали разные там кулхацкеры и спецслужбы всего мира, чтобы получить полный доступ к компу, залатали во всей линейке Windows от XP до семерки, включая все серверные, ещё года три назад, но и теперь я у нашего провайдера за 10 минут нахожу юзеров с непропатченными виндами. А там уж совсем просто - подселить руткит, или просто сделать в инете что-то мерзопакостное
Апдейты отключают потому что досихпор не сделали нормальный откат апдейтов, так обновится винда и что-то перестанет работать... куда такое годится? А откатить... только если полный бекап был сделан. Да и у пиратской винды регистрация/активация слетает постоянно... что не удивительно.
Alexeyslav, "проблемы при установке обновлений" случаются на "взломанных" копиях и на "говносборках", у лицензионных копий этой проблемы практически нет (как и у хорошо взломанной "лицензионки, кстати...)... Может быть, не стоит кривизну собственных рук объяснять гипотетическими ошибками известной фирмы?
Извините за некропост.... Как вычистить winsxs из свежеустановленного дистра (сборка)... поставил на SSD 7ку... она в голом виде 20Гб отъела... Описаным в сети способом не получается.. т.к ни каких загрузок обновлений с момента установки нет.... а папка почти 12Гб весит....
_________________ «Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров. -------- Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
ищи 7 сборки для недобуков. там специально сделано чтобы меньше занимала и меньше жрала
Присоединюсь к совету. Называется эта сборка "Windows 7 Ultimate Lite for ASUS Eee PC". Искать по торрентам. Я скачивал и ставил, ничего нужного не вырезано. Пользоваться полноценно можно (дома), сеть есть.
Добавление: чтобы отключить гибернацию с удалением файла hiberfile.sys с диска, нужно открыть консоль с правом администратора, и выполнить команду: powercfg -h off
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Хрюша, на более-менее современном железе ужасно тормозит. Верней нет не так, она не тормозит... она НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ потенциал железа и ускоряющие векторные инструкции процессора, из-за чего работает гораздо медленнее чем более свежие операционки.
Для того чтобы использовать его по назначению! Или вы каждый раз полностью гасите операционку и каждый раз подымаете её с нуля? Бред... страшный сон! И это 2018 год уже почти...
Чтобы освободить на SSD небольшого объёма место, занимаемое файлом гибернации. Размер файла hiberfile.sys равен объёму ОЗУ, а при нынешних тенденциях это 8...16 Гб.
И чего тут? Она грузится 10 секунд. Чай не на пожар...
