Реле времени. Ток потребляемый реле 0,04А. А вы знаете как расчитывать ёмкость конденсатора для для нужного тока? А можно изготовить его из сопротивлений, стабилитрона, диодного моста и сглаживающего конденсатора на постоянном напряжении?
Я некоторое время назад делал реле времени для старинной советской микроволновки. И тоже использовал реле на 24 вольта. Какой у него ток, не помню, но очень похоже на Ваше. Схема в прикошаченном файле. Напряжение 24 вольта стабилизировано мощным стабилитроном Д816Б (VD2).
Просадки напряжения не было, потому что ёмкость гасящего конденсатора была выбрана с запасом. При 1 мкф гасящий конденсатор обеспечивает ток примерно 60 мА. При выключенном реле весь этот ток идёт через мощный стабилитрон, напряжение стабилизации которого 24 вольта. При включённом реле, ток 40 мА идёт через реле, а оставшийся всё равно идёт через стабилитрон. Так что стабилитрон всё время находится в режиме стабилизации напряжения. Разумеется, стабилитрон от этого весьма ощутимо греется. Поэтому нужен мощный стабилитрон. Если такой трудно достать, то можно сделать его из мощного транзистора и маломощного стабилитрона.
