Config 1wire = Portd.5
Config Portd.4 = Output
Dim Dsid1(8) As Byte
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim D As Byte
Dim I1 As Integer , S1 As String * 6 , S2 As String * 6
Dim I2 As Integer
Мяу Всем!
Ну вот, вроде как в тему. Написал прогу для DS18B20.
Что интересно, при сдвиге В0 вправо на 4 бита и В1 влево на 4 бита (по даташиту) наблюдалось удвоение показаний, т.е. вместо +18 С показывало +36 С, когда изменил на 5 и 3 все стало на свои места. В чем здесь засада?
И еще: как вывести десятичные доли градуса на индикатор (откуда их считывать?) и как вывести все это дело на 7-сегментные LED?
Во первых если меняю в PROTEUS ATtiny2313 на AT90 s2313 симуляция неработает. Т.е. lcd показывает нолъ. И даже на ATtiny2313 немогу заставитъ работатъ два датчика.
Организаторы конкурса обещают победителей наградить призами - лицензионным ПО БАСКОМ.
Все работы будут опубликованы на сайте http://bascom.at.ua/.
Лучшие работы войдут в коллекцию примеров на http://www.mcselec.com
Всем доброго времени суток!
Только начал осваивать AVR и Васик, в схемотехнике разбираюсь тоже на уровне радиокружка, поэтому заранее прошу тапками не кидать. критиковать - пожалуйста, особенно если конструктивно, с объяснениями
Собственно, встала задача - сделать термоконтроллер
который помогал бы выдерживать определенную температуру в небольшом ящике. В качестве печки и одновременно в качестве охладителя используется элемент Пельтье - реле меняет полярность его подключения, соответственно, заставляя греть или остужать.
В целях компенсации инерции нагрева или охлаждения, в программе сделана вилка в 5 градусов между границами включения.
Использовал связку ATtiny 26 и LM35. Навороты в виде LCD и органов управления не контоллере не нужны, поэтому пороговые значения прошиты в программе.
Несмотря на убогость кода и схемы, в Протеусе всё работает
Теперь вопрос. Было крайне полезно организвать сбор данных от нескольких подобных контроллеров (по i2C) и возможность опять же, дистанционно перешивать пороговые величины включения печки/охлажения. Как это можно сделать?
Ну и поктитикуйте увиденное, если не лень.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
