Открытый переход полевого транзистора пропускает ток в любом направлении.
спасибо, за ответ. и у меня второй тупой вопрос: есть ли транзистор или другой полупроводниковый прибор который в открытом состоянии пропускает ток только в одном направлении как диод? я почему спрашиваю... просто давно проходил курсы по радиомеханике и либо подзабыл теорию либо я чего напутал но помню что кажется есть такой полупроводниковый прибор который в открытом состоянии пропускает ток только в одном направлении. P.S. постараюсь больше глупых вопросов не задавать )
Ответ в самой формулировке. Если что-то пропускает ток - оно открыто. Как только оно по какой-то причине не пропускает ток - оно закрыто. Всем критериям удовлетворяет обычный диод (полупроводниковый, вакуумный, газовый и т.п.) Биполярный транзистор, кстати, при попытке пропустить ток в другом направлении тоже изменяет своё состояние, т.е. для этого случая нельзя сказать, что он открыт, но не пропускает...
Не подходит, т.к. при попытке току течь в другом направлении тринистор переходит в состояние "закрыто". Вообще, под такую формулировку "открыто, но не пропускает" невозможно подобрать какой-нибудь прибор... ну, у меня не получилось...
Хочу использовать мосфет, как реле, но IRFP460, при подаче плюса на исток и минуса на сток, пропускает ток в этом направлении. А мне нужно, чтобы транзистор в отключенном состоянии практически разрывал цепь. IGBT IRG4PH50UD дал точно такой же результат - плюс на эмиттер, минус на коллектор - и он пропускает ток. Подскажите, что можно использовать для моего случая? Твердотельные реле на каком принципе работают?
Два встречно-последовательно включенных транзистора. Управление подавать на соединённые затворы относительно соединённых истоков.
Спасибо. То есть можно соединить два мои мосфета (IRFP460) таким вот образом и получится то самое реле, и внутренние диоды мешать не будут. Интересно, надо попробовать.
Сделал "реле" по такой схеме (переделал полумостовую схему). Частота низкая, всего 1.5 кГц, но даже на ней жуткий мрак. Чуть выше поднимаю частоту, там вообще пропадают импульсы, остаются какие-то пики. Ниже осциллограмма на резисторе R3. На замыкание работает более-менее нормально, но на размыкание отвратительно. Можно ли с этим что-то сделать? Спойлер Спойлер
может веселее будет если силовой ток увеличить (напругу поднять или сопротивление убавить)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Батарейка с R3 (10 кОм), это так, для проверки. Я вообще хотел такое реле использовать для разных целей, там ток еще меньше может быть. И в цепи могут быть и индуктивности и емкости. Идеально было бы простое мех. реле, но ему частота в килогерцы недоступна.
Попробуйте так: биполярные уберите, затворы через резистор - прямо с ноги LO. И ещё: у мосфетов, особенно мощных, заметная утечка, так что такое реле не есть полноценная замена контактному. Это к вопросу о коммутировании слабых нагрузок.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Практически то же самое, только иголки-выбросы меньше становятся. Не исчезают совсем, но раза в три уменьшаются. А вот этот звон на спаде импульса - это из-за того, что блок питания схемы (БП от компа) и осциллограф включены в одну розетку. Включил БП через развязывающий трансформатор и звон значительно уменьшился. Спад очень завален. Мосфет, это, конечно, не реле. Замерил емкость между стоками по этой схеме - около 3500 пФ.
Ребята. Мультиметр почил. Надо проверить полевые в обвязке процессора на материнской плате. Есть ли способ обойтись без мультика? Понимаю что вопрос дурацкий. Но ночь на дворе взять негде.
Сейчас этот форум просматривают: iCCCP и гости: 22
