Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
v000va писал(а):
ИГВ1-16/5x7 конструктивно один в один как ГИПС-16, там на платах ГИПС-16 и ИГВ1-16/5x7 даже одни и теже резисторы стоят + подключение одинаковое. Так что те же яйца, только сбоку
Принцип да одинаков и резисторы те-же, но вот корпуса и платы разные.
С наступающим, господа! Подарили мне на днях ИВ-18. Как можно оживить его? нашел схемку (Индикаторы уровня сигнала.) а как подключать индикатор не знаю, вроде все видно(сетка, аноды, катоды, куда и что подключать) но чето он никаких иллюминаций не показал на мои попытки... Может у кого-нибудь есть документация? Я не нашел.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Это не индикатор уровня, а обычный цифровой индикатор под динамическую индикацию. Использовался в калькуляторах, частотомерах и т.п. Схема включения – первая же ссылка в поиске.
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Мне тоже недавно достался ИВ18, рабочий, делать на нем надо чего-нить на много разрядов. Но это не главное, главное то что недавно я закончил вторые часы на ИНках , теперь это ИН12. Схема--аналогична первым часам, а вот к корпусу я подходил более серьезно.
Ящег впечатляет. Всё соответствует ретро тематике.
Я тоже сегодня собрал свои вторые часы, но первые которые заработали. На ИВ-6. Схему приводил выше, там 5микросхем 176 серии. Эмоций море. Но вот настройка часов геморная. Если нажать и держать кнопку SB2, то меняются по порядку десятки минут до шести и десятки с единицами часов по порядку. Получается единицы минут выствить не получится? На кнопку SB2(уст. 0) не реагирует.
ЗЫ. При включении с дуру полярность спутал. Может чтото поджарил?
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
А Ice Clock на той же ИВ-18 не нашел? Мне их дизайн кажется лучшим - устойчиво к падениям, красиво, подходит к VFD по стилю. Т.е. уже не стимпанк, ещё не био.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Я имел ввиду открытую лампу, но это тоже ничего. К томуже здесь сосок вдет в дырку, что тоже не есть гут.
При падении он первый-же и отколется.
Нужно держать лампу за баллон.
Или приклеить её за обратную сторону.
Рейтинг сообщения:0
А я полностью согласен, тоже не шибко безопасно. Помню, был тут корпус, никси прикрыты решеткой такой. Вроде уже не расколются, но выглядело странновато. Как штрафной, решетка - ворота, никси - футболисты
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Мне нравятся либо открытые либо под стеклом. За решёткой это перебор. У них и так угол обзора неахти.
Рейтинг сообщения:0
А меня что-то совковые VFD не цепляют по внешнему виду. Ещё со времён собранных самолично часов на ИВ-3+К176 и ИВЛ1-7/5+К145ИК1901. Контрастность у них хреновая, несмотря на высокую начальную яркость люминофора (которая довольно быстро спадает во времени). Недаром во всех промышленных часах эти индикаторы закрываются тёмно-зелёным оргстеклом, так ещё куда ни шло. Ну и назвать такой цвет свечения синим могли только дальтоники
SLvik писал(а):
У меня, к стати, валяется одна ИВ-27 с калькулятора целая, только внутри стеклянная пластина поломана пополам.
У меня есть целый калькулятор точно с таким же индикатором (соответственно цифры в нём светятся ровно до места перелома .
Дарю идею по ИВ-18 : На строительных рынках есть фурнитура для медного водопровода так вот уголки для спаивания труб под прямым углом отлично подходят для крепления этого индикатора . Диаметр 18мм тоже присутствует и как раз подходит для крепления лампочки .Саму лампу можно закрепить на цементе в трубках ,и всю эту конструкцию похожую на дверную ручку вставить в любое основание , О как ! Я и сам начал проектик на ИВ-18 но что то руки не доходят , у программиста моего т.к. сам я увы не писатель
Сейчас этот форум просматривают: samand587 и гости: 20
