Может я ошибаюсь конечно, но по моему осторожно! леоныч!!! не шибко отличает газоразрядные ИН от люминесцентных ИВ.
а вот это вы зря батенька... 1 по ссылкам...человека идея дизайна интересовала.. 2 меня ваше высказывание наводит на мысль о вашем высоком мнении о себе... так нельзя..
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Никак не хотел вас обидеть, поэтому и написал
SLvik писал(а):
Может я ошибаюсь
Просто вы дали ссылки на газоразрядные когда речь шла о люминесцентных.
Это меня и смутило. В общем извиняюсь конечно.
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 20, 2009 22:39:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Pylraster писал(а):
Помогите ссылками на ресурсы или собственными фотками часиков на ИВ-ках для вдохновения
А какие ИВ то кстати? А то их много было разных.
Я думаю в данном случае это не важно.
Интересует только нестандартный и красивый корпус.
(Не просто в виде ящика или коробки)
А что туда засунуть уже будет зависеть от самого корпуса.
Рейтинг сообщения:0
А я вот такую конструкцию себе сделал. Из плюсов - небольшие размеры (плата имеет размер 150 x 50, меньше особо не имеет смысла - лампы уже не влезут), разделена на две части - плата управления и плата на которой распаяны индикаторы. Это позволяет если вдруг захочется сделать часы на других лампах не заморачиваться с рисованием новой платы, пайкой её и т.д., а просто поставить на имеющуюся плату управления другую плату с индикаторами. А еще конструкиця рассчитана на работу как с обычными лампами типа ИН-14 (тогда питание будет подаваться сзади а кнопки спереди), так и на ИН-12 (на снимках, питание сзади, кнопки сверху или сзади).
А еще мне понравилось что это первые часы (всего вторые , которые я сделал совсем сам, в т.ч. и прошивку (с будильником, поддержкой ds1307 и автоматическим переходом на зимнее/летнее время) Поэтому и хвастаюсь.
Возвращаясь к вопросу о самодельных ИНках Вот нашел такое фото. Сайт --точно не помню, какой-то польский.
А теперь про ИН13. Вот это видео про спектроанализатор http://www.youtube.com/watch?v=qLzXueWH ... playnext=1 наверное все видели, но все равно выкладываю, по моему интересно.
SLvik писал(а):
Может я ошибаюсь
Просто вы дали ссылки на газоразрядные когда речь шла о люминесцентных. Это меня и смутило. В общем извиняюсь конечно.
ясно..я был не прав в своем мнении о вас! и тоже извиняюсь за высказывание....
Спасибо за ссылки, многое я уже видел, но далеко не всё. Очень понравились прозрачные цилиндрообразные корпуса... И сделать не так уж сложно и выглядит оригинально.
stalker_radiokot, отличная работа! Контроллер мега8, или пик какой-то? Покажите фотки "в работе".
Кстати в теме выкладывали фотки наручных часов на газоразрядниках, если подумать, то идея достаточно оригинальна и не лишена смысла. Вот только единственная проблема, это найти подходящие по размерам индикаторы.
И насчёт самодельных ИН-ок это, конечно, очень интересно. Nixie, если ещё раз натолкнетесь, пожалуйста, выложите ссылку на сайт.
Рейтинг сообщения:0
SLvik, здравствуйте.
Кажется, эта ссылка не проскакивала: http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/ У меня к Вам вопрос следующего содержания: у Вас имеется Jabber и (или) Mail.Ru Агент? Тогда стучитесь, не стесняйтесь: numlock2000 соответственно на серверах jabber.ru и mail.ru
Дело в том, что я так же, как и Вы, интересуюсь технической стариной, в том числе, конечно же, и индикаторами всех мастей.
Также вопрос, не попадались ли Вам выжившие весы "Дина" (см. ниже). Кстати, Sergei Frolov тоже информацию о них разыскивает.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Num Lock писал(а):
весы "Дина"
О, да! Собственно, с этой "новой модели весов" когда-то и началось моё знакомство с газоразрядными индикаторами! Только последний раз видел их наверно лет под 15 назад
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Рейтинг сообщения:0
Схему и т.д. по своим часам вечером выложу, а так - сегодня купил в магазине ИВ-27М по цене в 8р за штуку . Надо на них сделать аналог Ice Clock . Хотя конечно цифры мелковаты будут, зато их много.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Num Lock писал(а):
SLvik, здравствуйте. У меня к Вам вопрос следующего содержания: Дело в том, что я так же, как и Вы, интересуюсь технической стариной, в том числе, конечно же, и индикаторами всех мастей. Также вопрос, не попадались ли Вам выжившие весы "Дина" (см. ниже). Кстати, Sergei Frolov тоже информацию о них разыскивает.
Есть контора в городе занимающаяся торговым оборудование со времён СССР.
Я там когда-то практику проходил в цеху механических кассовых машин.
Мы в то время разряды добавляли когда в стране миллионы ходить начали.
Ну и просто чистили от бумажной пыли и ремонтировали. (Хотя щас уже не вспомню всех тонкостей).
Тут вот кассу в пятницу выкинули - сразу ностальгия прошибла. (Тема в мяу с фотками)
Месяц - два назад я пробивал вариант с ИНками, сказали посмотрят с чего можно снять.
Притаранили с десяток ИВ-6 и 7шт ИВ-11 на плате (Там уже забыли разницу между газоразрядными и люминесцентными ).
Сказали всё железное посдавали на металл, а остальное выкинули за ненадобностью. Я попробую спросить конкретно про весы, мож где в аляются.
Заодно спрошу как фискалку в ОКЕ сбросить, мож помнят ещё. Хотя надежды особо нет.
Рейтинг сообщения:0
Дык с "Окой" всё как раз замечательно. Вот.
Раз: http://www.okidoki.ee/ru/item/80885/ Два: http://kupi-proday.su/item/1167561.htm Так что за этот замечательный предмет старины беспокоиться не стоит - он выжил!
А исчезла именно "Дина". Как в воду канула. То в какой гастроном ни зайди - две или три "Дины", а в один "прекрасный" момент вдруг все резко поисчезали.
Кстати, индикаторы в них стоят совершенно недефицитные - ИН-12. А вот сами весы - тютю. Но это, конечно, не значит, что с выжившими предметами технической старины надо обращаться бесхозяйственно. Их надо так же беречь, иначе и они рискуют вслед за "Диной" отправиться.
Так что с находкой ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=23533 - очевидно, это она и есть) поздравляю!
Рейтинг сообщения:0
Выкладываю схему и прошивку своих часов. Несколько комментариев. 1) в библиотеках Eagle для транзистора MPSA42 допущена ошибка - перепутаны ноги. Поэтому на плате он нарисован как стоящий с другой стороны что ноги совпали, поэтому на это надо обратить внимание 2) Маленькие неонки, стоящие на точках, потребляют слишком большой ток - у меня из-за них грелся дроссель (когда ставил всякие мелкие, пришлось ставить большой на феррите), ну и резисторы для них возможно придется подобрать по критерию еще светят но уже ничего не греется. При применяемых мной неонках современного выпуска более-менее подошли резисторы 150к. Потому как следующие найденные SMD резистроы были уже 1М, а это оказалось много. 3) Под программирование mega8 впаяны отдельные пины. Если будете программировать где-то снаружи схемы - можно не впаивать 4) пищалка - можно поставить как зуммер (пищащий при подаче напряжения) так и обычный динамик. Регулируется в программе параметром #define ZUMMER 1 (при 1 считается что стоит зуммер при 0 - динамик). Я скомпилировал под зуммер, работу под пищалкой особо не проверял. Под динамик можно поставить разъем, можно впаять мелкий на плату. 5) 4-х пиновый разъем около батарейки паять не нужно - в прошивке работа с ком-портом не используется, это скорее на будущее в тестовых целях.
Как раз на эти два объявления я и натыкался когда искал инфу по этой кассе, НО столько этих касс было, сколько ещё осталось, а о её работе нигде ни строчки так и не нашёл.
Num Lock писал(а):
А исчезла именно "Дина". Как в воду канула. То в какой гастроном ни зайди - две или три "Дины", а в один "прекрасный" момент вдруг все резко поисчезали. Кстати, индикаторы в них стоят совершенно недефицитные - ИН-12. А вот сами весы - тютю. !
Ну этих весов было НАМНОГО меньше чем касс и стояли они только в крупных универсамах. Во всех остальных магазинах были (И до сих пор есть) механические весы "Тюмень". Так что их было очень немного.
К сожалению щас это никому не нужно. Я уверен на 300%, не забери я эту кассу на следующее утро уже свезли бы в пункт металлоприёма. Так-же и с лампами - сколько повыкидывали.
Спасибо. Вчера починил их по мелочи и почистил печатающий узел (Всё равно пришлось его разбирать для ремонта счётчика чеков - он забился бумажной пылью)
Сейчас (Насколько я думаю) Ока полностью исправна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
