Идея корпуса для ИН12 понравилась ! Брутально и изящно одновременно ! Возьму на вооружение. Еще появилась идейка сделать часы с радиоприемником и будильником с MP3 . Ничего сложного не видится только придется применить 2 контроллера один для часов и приемника ,причем индикацию сделать на ИНках основного дисплея а второй для МР3 с декодером на VS1011 для звонка . А если при этом добиться хорошего звука то получится вполне интересная и полезная вещичка .
Geser а для чего выступы сверху?
кстати хорошая идея для тех кто имеет возможность такое сделать - корпус в виде корабля а лампы как мачты. Мачт конечно много будет) но стилизация кажется интересная
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Обладателем такого вот классного раритета я стал сегодня: Электроника МС6205!
Из заводской упаковки, даже пломба недавно была (пока не раскрутил). Документация теперь тоже есть, в ближайшее время могу отсканировать. Хотя, и в интернете найти можно.
Интересно, что такой есть лишний (относительно ). Стучитесь в личку, если интересны материальные подробности.
Единственное - барыг просим не беспокоиться, только в хорошие руки ценителя газоразрядностей.
Комментарий к файлу: Шильдик крупно DSC05882.JPG [197.5 KiB]
Комментарий к файлу: Крышка DSC05879.JPG [197.37 KiB]
Вот наконец дошли лапы сделать часики на К145ИК1901, но с газоразрядными индикаторами.
Воплощена такая идея: 145ая микросхема включена по штатной схеме, с питанием -27В. Выходы, управляющие анодами, через схему сдвига уровней до 5В ТТЛ логики, запушены на адресные входы ПЗУ К556РТ4. Четыре выхода данных этого самого ПЗУ подключены к классической и неизменной 155ИД1, а далее на неонки. В ПЗУшке записаны всего 10 полу-байт перекодировки. Все заработало сразу, даже в РТ4 ошибок не наделал. РТ4 греется как калорифер, неонки ИН14 на частоте 512Гц цветом свечения отдают слегка в синеву и издают очень тихое, но заметное чутким ухом жужжание.
Схему не рисовал, собиралось по мере возникновения идей, но думаю, общий принцип прост и понятен.
Питание 12В в широких пределах, БП сделал на TL494 и трансформаторе на феррите. Обратная связь по +160в, минус 27 делается из -33 "кренкой" 7924 со стабилитроном, +5 из входного питания - тоже кренкой 7805 и она нагревается...
Комментарий к файлу: Внешний вид ADSC01674.jpg [76.31 KiB]
Комментарий к файлу: Проводочки ADSC01673.jpg [89.91 KiB]
Комментарий к файлу: Плата без БП ADSC01672.jpg [109.18 KiB]
Комментарий к файлу: Готово ADSC01670.jpg [66.85 KiB]
Комментарий к файлу: Первое включение, Сборка ADSC01663.jpg [66.26 KiB]
Не может, а точно. Надо резисторы побольше поставить в анод. Я такое замечал, если поставить резистор не того номинала, то неонка светит фиолетовым. А один раз по ошибке поставил вообще омы вместо килоомов и получил прикольную синюю дугу в лампе)
Теплые ламповые часы
Ток подбирал, сейчас 3мА на цифру, в импульсе, меньше - темнее светятся и неравномерно по площади цифр.
РТ4 должны нагреваться. У них бешеный потребляемый ток. Не паленая и не перегруженная точно, сейчас осциллографом прошел по всем выводам, ни где странных и "валенных" сигналов нет.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7622 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Если цифра светится нравномерно - недотаточный ток.
Частота 512Гц - многовато для инок.
Нужно было другую использовать.
Нафига использовать заведомо ненадёжную микросхему.
Да ещё и увеличивающую потребление вдвое или около того.
Она наверное рассчитана на высокую скорость, но тут скорость не нужна. Можно использовать наприер К155РЕ3 или К155РЕ4. (Нужно смотреть какая подойдёт).
Что было под рукой, для них есть самодельный программатор, их у меня тысячи, ностальгия, не помню отказов, они наверное даже в космос летали в былое время, греется не настолько криминально, просто уже отвык я от нагревающихся микросхем, в век ARM9 и AVR, работает и ладно.
145ик1901 + инки вообще класс сколько на этой микре часов было изготовленно уже не помню. В РАДИО цикл статей был и конструкторы СТАРТ,один без корпуса7176, второй с корпусом и будильниками на 176ла9 и ЗП1. Но 48 ног неудобно жутко. и придумали ей замену в DIP 40 корпусе-кр145ик1911 тоже весч неплохая -в панель ее сразу кому надо выложу схемку на ик1911 и сфоткаю СТАРТ 7176 (если интересно),где-то валяется 3 коробки не паянные.
