Текущее время: Сб ноя 08, 2025 16:58:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 120, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 21:36:54
Рейтинг сообщений: 67
Slvik ты говоришь что поднимал напругу пока не станут гор.полностью ,но я впринципе делал также когда тренировал Z560M , часа 2 гонял никакого толку , гонял на БП 200v 200ma :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 01:05:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Это на рабочих лампах.
Т.е. непосредственно после сборки и запуска часов в целом.
При тренировке нельзя слишком завышать ток.
Иначе лампа выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 01:11:04
Кстати интересно, как выглядит дуговой разряд (ну несильный) в неонке. У меня получалось что-то вроде него, но не хватало мощности преобразователя и загорался он только от выходного конденсатора совсем ненадолго - насладиться видом я не успевал.
Или неонка сразу взорвется?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 01:22:19
Рейтинг сообщений: 26
В далёком розовом детстве, когда я только начинал изучать электричество, я заметил забавный эффект: неонка, которую я держал за цоколь, слабо светилась, когда я касался вторым выводом её цоколя корпуса одного домашнего светильника.
Желая сделать это свечение поярче, я "сообразил" соответствующий патрон, к которому подвёл два провода - от корпуса этого светильника и от батареи отопления :))) (а впоследствии оказалось, что на корпусе светильника была-таки полноценная фаза :shock:). Т.е. фактически это была схема для прямого включения неонки в сеть 8)
При включении светильника в розетку наблюдался забавный эффект: колбы неонок немедленно и с хрустом трескались, как при ударе снаружи. Никаких взрывов и даже световых эффектов вообще не было.
Вот так вот, по дури, я угробил пару ТН-0,3, какой-то большой газоразрядный стабилитрон и (о чём больше всего жалею) – ИН-12. Потом только дошло, что что-то не то происходит :idea:.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:02:17
Я в детстве тоже однажды так сделал, но моя лампа разорвалась со звуком выстрела. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 16:59:58
Кто что думает о К1224ПН1Р – это интегральная микросхема представляет собой преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное и применяется для управления плоской люминесцентной панелью. Напряжение питания 2.2В - 5В. Выходное напряжение до 230 В. Возможно ли ее применить для питание ИН.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:19:28
Карма: 46
Нет не пойдёт.
Слишком ток маленький.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:59:59
Вот нашел аналог ИВ-2 - DG10L
http://www.andycowley.com/valves/opto/N ... DG10L1.jpg
а так как вещица японец , то и все что к ней прилогалось тож слизали ,так называемый промышленный шпионаж :)))
http://home.vicnet.net.au/~wolff/calcul ... M/EL8M.htm
http://www.leninburg.com/museum/show_big.php?n=28
у них , Sharp/EL8M
у нас , электроника 24-71
почти похожи тока кнопок мальца поменьше
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 19:07:04
Карма: 46
Немного всё-таки шрифт отличется, да и запятая другая. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 19:34:02
да точно у япошек средний сегмент есть ,у нас нет ,и у япошек шрифт жирнее четче видно , у нас же изящнее но хуже видно ,и точки разные :)))
где бы их самих надергать для своей коллекции , у мя такой лампульки нет :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:14:53
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 197
Я разговаривал с Анатолией Росляковым, главным разработчиком 24-71. Он сказал, что индикаторы сделали такой формы из-за того, что заказали их изготовление в Саратов заводу "Рефлектор", и боялись, что те не успеют их изготовить. Если бы не успели, то закупили бы импортные. А "Рефлектор" нормально успел все сделать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:42:46
SLvik писал(а):
Вот ещё один счётчик времени.
На этот раз на декатронах.
НИКАКИХ МК и НИКАКОЙ ЛОГИКИ.
Чисто аналоговый девайс.
СУПЕР вот это вещь!
эмоции...
320px-SMirC-thumbsup.jpg [35.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:44:02
Воот! Дело в изготовлении корпуса для часов на ИВ-6 значительно продвинулось. Фрезернули мне корпус.
Заготовка:
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 01:11:05
Карма: 46
СУПЕР вот это вещь!
эмоции...
Радоваться преждевремено.
1) за трое суток прогона часики отстали на секунду.
2) Только сейчас по прошествии 3х суток возникли трудности с переключением часа. (Показывают 22 вместо 00 часов).
Я думаю это из-за более низковольтных кондёров что я использовал.
Я поставил 0,047х63в, хотя в реале импульс переключения декатрона около 150в. :)))
Хотя почемуто остальные 6 декатронов этим не страдают. (Т.е. секунды и минуты совпадают, да и делитель частоты работает нормально)
Наверное просто кондёр хиленький попался.
С видео пока не выходит - вот найду халявную прогу для конвертации видео, а то выкладывать файл AVI весом в 850Мб чет неохота.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 05:37:26
Карма: 46
Блин, и правда вышибло кондёр на декатроне по еденицам часов. :cry:
Придётся искать высоковольтные. :evil:
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 23:19:11
Карма: 46
:oops:
http://www.youtube.com/watch?v=4bl5kSr8C3Q
Надеюсь видео не разочарует. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 23:33:55
Так всеже, как точно настроить напряжение на лампу?
Сейчас ковырялся с часами на ИН-16. Делаю 175в. на максе + 33к анодные резисторы - мало. Сделал на максе 190в и тоже 33к вроде нормально горят :? Пытался ток померить, тестер такой маленький ток не показывает, на экране 0 :( МОжно еще напряжение на максе поднять, вольт до 205-210 и оставить теже 33к, но смущает, что в инструкци к ИН-16 написано, что напряжение питания 170в.
Я так понимаю, что при маленьком токе катоды будут отравляться? А при большом выгорать? Поэтому хочется один раз нормально настроить напряжение, чтобы обеспечить долговечность работы изделия :)
Последний раз редактировалось Geser Сб фев 06, 2010 23:42:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 23:37:11
SLvik
Очень красиво ходят! Хочу часы с декатроном :)) Появилась идея таких часов на ИН-12. Чтоб вместо секундной точки крутился декатрон. Чего за декатроны использовали? Надо будет купить парочку таких :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 23:46:13
Geser, Вы ни то, ни то не понимаете.
Тут надо обозначить мое имхо. Оно заключается в том, что лампам без разницы, каково напряжение источника питания, а напряжение на самой лампе зависит от конкретного экземпляра и используемой комбинации анод/катод. Я считаю, что важен только ток.
И он должен находиться в указанных изготовителем пределах. Т.е. до 2мА (ну где-то так). Такой ток, кстати, мультиметром измеряется на ура (до 2мА - на пределе 2000мкА, выше - на пределе 20мА).
Теперь об износе. Распыление катодов напрямую зависит от тока, чем ток больше, тем больше распыление. Но я не видел ламп, которые вышли бы из строя от истончения катодов. В использовавшихся при большом токе лампах ухудшается видимость, потому что материал катодов оседает на стекле. В разумных пределах ток не вреден, в справочнике всё написано.
А отравление катодов - спутник распыления. Оно происходит на неиспользуемых катодах при том, что используются другие. Тогда материал используемых катодов осаждается на неиспользуемых, и в итоге они горят хуже и загораются при большем напряжении. Повторю, отравляются только неиспользуемые катоды.
Если жалко лампы десятков минут/часов - используйте алгоритм, очищающий катоды в некоторое время суток, когда на часы обычно не смотрят.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 00:06:14
Карма: 46
Озвучу свои цифры.
Я тут выкладывал часики с ИН14 + ИН-16 - резисторы по анодам 4,7к напряжение 180в.
НО РАБОТАЮТ ОНИ В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.
Я давно думал об этом, но так вышло что додумался до часов целиком на декатронах.
Все декатроны А-101 (Коммутаторные), хотя один можно было поставить ОГ-4.
Для секундной крутилки подойдут любые оранжевые ОГ-4, А-101, А-105.
Или любые голубые и синие.
Кроме А-107, А-108, А-109.
dvdianov писал(а):
Лампам без разницы, каково напряжение источника питания, а напряжение на самой лампе зависит от конкретного экземпляра и используемой комбинации анод/катод. Я считаю, что важен только ток.
Да только ток.
Любая ИНка - это газоразрядный стабилитрон.
На нём (После зажигания) выше 140...150в не поднимется.
