Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой акустический выключатель
Текущее время: Вт ноя 04, 2025 15:09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простой акустический выключатель
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 15:39:29
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
К минусу питания подсоединить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 15:48:26
Спасибо,понял.
Схема рабочая, если вместо 74HC74D ставитьК561тм2(CD4013BE) ,то выводы R и S надо соединить с минусом питания, а между RS и плюсом поставить конденсатор.Просто разница в том что переключение идет по отрицательному фронту.
И правда нужно кондёр ставить?В "Радио" такого не написано...Если да,то какой?
И правда,что у К561ТМ2 распиновка другая ,нежели у 74HC74D
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=25423 ????
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:44:12
Карма: 158
Ты нас совсем запутал.
Какая у тебя микросхема?
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
Там в статье же все написано. Если ставишь 561ТМ2, то
Микросхему можно заменить на отечественную К561ТМ2, соединив при этом её выводы R и S с общим проводом.
Распиновку микросхемы смотришь в «гугле» сам и никому на слово не веришь кроме автора схемы пока сам не разберешься и все не проверишь.
В том числе и мне не верь. Я тоже не последняя инстанция и ошибаться могу.
И помнить, что автор в своей статье написал. Хлопать в ладоши и кричать перед этим выключателем бесполезно. Можно только.
Достаточно ударить или щелкнуть по его корпусу.
Там где хлопать в ладоши здесь на сайте есть другая схема которые многие делали и она работает. Есть также тема про этот другой акустический выключатель.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 19:11:32
К561ТМ2
Здесь кто-то написал,что
Я вот и думаю надо кондёр или нет.Ну раз говоришь,что верить надо только автору,надеюсь никакого кондёра не надо.
Дай ссылку плз,найти никак не могу,такое чудо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 19:47:51
Карма: 158
Но у автора то есть этот конденсатор. С2 он у него там. :))
Вот статья.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
Здесь обсуждение, хотя есть еще одна тема про него, Просто не нашел.
viewtopic.php?f=25&t=2113&p=577924#p577924
viewtopic.php?f=22&t=11967
viewtopic.php?f=25&t=2113&hilit=http%3A%2F%2Fradiokot.ru%2Fcircuit%2Fdigital%2Fhome%2F07%2F
Здесь я тоже писал.
http://pro-radio.ru/urbanism/4840-2/
Если чего неясно, то бери любую из тех тем и продолжай.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 00:58:33
Спасибо.Ещё такой вопрос по этой схеме,она питаеться ~220 В , допустим нагрузка будет у меня лампа накаливания 100Вт или меньше.Сколько мне надо мм дорожки рисовать ???!!!
И между ногами микросхемы дорожки не пропускать?Микросхема в корпусе DIP14,между ногами 2.54мм,если учесть площадь контактной площадки,растояние между ногами мало.Можно пропустить дорожку 0.3-0.4 мм.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 05:47:42
Up! :?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 18:59:36
Господа электронщики,подскажите как можно повысить чувствительность этой схемы:
http://cxem.net/house/1-91.php
http://www.r-ks.ru/images/Acusticf.jpg
Собрал эту схему,на хлопок она никак не хочет.Что сделать,чтоб от хлопка ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 19:20:54
Карма: 158
Чуть выше Вам уже написали. Микрофон у Вас не такой.
aen писал(а):
Помнить, что автор в своей статье написал. Хлопать в ладоши и кричать перед этим выключателем бесполезно. Можно только.
Вот статья.
Здесь я тоже писал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 20:09:53
Всё таки довёл до ума,срабатывает на хлопок надо как можно точнее подстроечным резистором настраивать.
У меня есть настольная лампа импортная,внутри неё транс 220/12.
Я хочу свою поделку присобачить к лампе и упокавать в неё.
Только вот мне надо спаять промежуточное звено между трансом и моим реле http://cxem.net/house/1-91.php , http://www.r-ks.ru/images/Acusticf.jpg.Т.е. надо получить из переменки постоянку 12 В.Подскажите схемку или как это сделать ?
ps предполагаю что-то типо моста,но ведь он даёт пульсирующие напряжение. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:06:53
Рейтинг сообщений: 0
собрал схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/, ета чертёж http://i055.radikal.ru/1005/29/36c99c67e2e8.jpg посмотрите где ошибка?
http://s02.radikal.ru/i175/1005/f6/308b39f80c83.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1005/8c/064b4f74d976.jpg
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:14:35
4 вывод с 8 должны быть соединены и поданы на + питания. Микросхемы КР1006ВИ1.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:39:14
http://s02.radikal.ru/i175/1005/f6/308b39f80c83.jpg здесь 4 и 8 выводы которие ? если шнуром соидиню мпжно? КР1006ВИ1 поворачивотъ надо?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:46:07
Если ключ находится как показано то и соединить нужно как показано.
http://img30.imageshack.us/img30/598/064b4f74d976.jpg
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:55:51
Либо сюда (стрелка и точка) подать + питания. Фактически у тебя сейчас отключена микросхема К561ТМ2 т.к. на 14 вывод не подается питание.
http://img245.imageshack.us/img245/598/064b4f74d976.jpg
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 20:13:47
соединю ключ думаю лучше будет, ещё есть ошибки?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 20:29:54
Какой ключ? :shock:
Ключ это полукруглая выемка на микросхеме указывающая на начало и конец счета ножек.
Если выемка возле стрелки то соединить нужно по диагонали выводы как указано на рисунке.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 21:02:32
:oиа ошибся думал что ключом назвали содинения, http://img30.imageshack.us/img30/598/064b4f74d976.jpg выемка на сторане стрелки . тогда соединить нужно как указано на рисунке?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:05:15
Да. Правильно мыслишь :))
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:12:00
Кстати. Опишу как добился работы его. Может кому сгодится.
Значит R4 поставил 22 кОм. Поставил его в режим: поводок был минимум с коллектором транзистора (т.е. фактически между поводком центральным и коллектором 0 Ом), а между "+" и поводком 22 кОм.
Далее на коллекторе у меня было 1.6 вольт (питание 12 вольт от КРЕН8Б). Добился 5 вольт путем увеличения сопротивления R3 до 2 МОм. Ну а дальше все как по схеме. Отлично работает. Чувствительность была аж почти 4 метра (и было много ложных срабатываний). Немного подкрутил R4 и снизил до 2 метров. И отлично работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
