Я попробовал сделать так: соединил вместе все сетки этого индикатора, также соединил все аноды-сегменты и подключил его к источнику для проверки ИНок, причём аноды подключил к земле, а сетки к +200В (резистор 47к, который требуется для ИНок, не убирал на случай пробоя индикатора). Я надеялся, что между анодами (которые при таком включении стали катодами) и сетками потечёт ток (пусть даже небольшой), за счёт чего поверхность анодов очистится. Вначале при таком включении индикатор стал издавать довольно громкий противный звук Видимо, завибрировали нити накала (хотя они никуда подключены не были), ток был примерно 1мА, но вскоре звук прекратился, и ток уменьшился до 1мкА. Я подождал минут 20, потом проверил индикатор при нормальном включении, но ничего не изменилось... Хотя может быть стоило оставить его на несколько часов, но оставлять его без присмотра я не рискнул, мало ли что? )
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
nuzna pomos sobral casiki po etoj sxeme prosil atmegu8 kak ja ponil tam ot vnutrinova 4mhz vkliucil atam mirgajet vse cifri kak hotet . fuzi postavil tak cksel3-0 cksel2-0 cksel1-1 cksel0-1 astalnie fuse nitrogal mozet netak zaprogramiroval ili nivetom problema
Добавлено: Пт апр 23, 2010 17:33:28
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 991 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Собрал вот ещё они часики: Насчёт корпуса, думаю ещё. Схема: http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html Схема понравилась мне тем что: Отображение времени, даты, температуры. Плавный ( а ещё и регулируемый ) переход между цифрами. Естессно будильник. Выход на релюшку для управления нарузкой. Расписание уровней яркости индикаторов ( с ним не разобрался ещё ) Насторйка всех парамеров часов через программу на компе. У автора используецца COM, я решил перейти на USB через FT232. Два режима синхронизации времени часв - DCF77 ( до меня не достаёт ), и GPS, имеющийся у меня приёмник не подошёл по параметрам, но ничего чё нить придумаем. У автора подробно всё расписано ( на немецком ). Есть ПП под разные типы ламп, всё в дипе, но я сделал на своей плате в SMD. Но есть и то что мне немного не понравилось - отсутствие в часх микросхемы РТС, пришлось пристроить аккум...
suslogon, от приведенной схемы для ИН-34 толку будет мало хоть по трем причинам
1. ИН-34 прибор использует три импульса на цикл перемещения светящегося сегмента в отличие четырех импульсов в схеме для ИН-26 2. ИН-34 для перемещения разряда использует группу катодов, ИН-26 группу анодов. 3. Оба прибора между собой радикально отличаются поддержкой разряда и его перемещения так и напряжениями.
Проще сделать схему заново, чем использовать эту. ИН-34 ближе к обыкновенным декатронам в отличие от ИН-26.
Мне сегодня попался ИН-1, у которого отсутствует ноль! Сначала я думал, что он не горит из-за обрыва, но потом пригляделся и увидел, что его просто нет)
Сейчас экспериментирую с двуханодным ИН-4. Не знаю, зачем так сделано, но у него цифры разделены на 2 секции, посередине экранирующая сетка, у каждой секции свой анод. Так вот, я обнаружил, что если подключить "-" источника к цифре из верхней секции, "+" подключить на анод для нижней секции, а экранирующую сетку никуда не подключать, то цифра светится как обычно, но вокруг сетки возникает красивое фиолетовое сияние, получается оранжевая цифра на фиолетовом фоне)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
