Добавлено: Вс май 09, 2010 02:14:03
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Вот результаты моих сегодняшних мучений с ИГГ. Немного недоработана аналоговая часть панели, но этим я попозже займусь. Пока ещё до конца не решил что на ней соорудить. Это просто рисунок.
Жаль что я не умею писать проги для компа, а то я бы замутил из неё... Ладно, придумаю сто-нибудь чисто на МК.
SLvik, фото своим зеленым свечением напомнили матрицу. Как вариант ее же и повторить + добавить что-то функциональное Как понял часы уже надоели, но получился бы интересный вариант, если туда еще и метеостанцию добавить. [Хотя название темы опять таки напоминает про часы]
А неактивные пиксели так и должны подсвечиваться? Или это из-за недоработанной аналоговой части? ПС при прокрутке страницы действительно очень напоминает "Матрицу"
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Вс май 09, 2010 15:07:44
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Мне честно говоря в голову не пришла никакая аналогия с матрицей. Возможно её я тоже сделаю - не буду загадывать. Сейчас просто выходные, а собранная панель до запуска провалялась месяц. Сейчас написана сама развёртка и программа рисования кадра. Микра памяти 24С512 вмещает 511 кадров. Возможно меньше если учесть служебную информацию, но ненамного. НО нарисовать вручную столько кадров для прокрутки - вот что меня пугает. А если я ещё задействую 25LF161 это вообще.....
Нет конечно часы надоели, хотя возможно они тут будут как приложение к "кошмару". К сожалению из-за низкого разрешения панели особо ничего не нарисуешь, но посмотрим.
suslogon писал(а):
На какой микре огранизован скоростной видео буфер и тд
Ну до вывода полноценного изображения этой конструкции далеко. Хотя можно сделать просто развёртку, а аналоговый сигнал изменения яркости подать на анодные ключи. Я даже сначала и думал так сделать.
Столбцы и строки выводятся обычными сдвиговыми регистрами.
Ага. 1)Для улучшения зажигания ячеек разряд должен поддерживаться (Принцип современной плазменной панели.) иначе при развёртке одни мерцают, другие плохо зажигаются, третьи вообще не горят. 2)Необходимо сделать стабилизатор высокого напряжения питания анодов (+350в). Я делал отлаживал аналоговую часть днём и неактивные пиксели горели по минимуму. А фотал ночью когда напруга в розетке повысилась - следовательно побочное свечение усилилось. Вполне возможно я добьюсь полного их гашения пока не знаю. 3)Нужно побороть паразитную ёмкость панели. Развёртка идёт сверху - вниз и, если вы заметили, сразу после горящего пикселя наблюдается небольшое повышение яркости неактивного.
Проверить просто. 200v + резистор 56к на любой анод (ИН36 - первый и последний вывод)(ИН34 - 6я нога, если смотреть на фэйс ножками вниз.) И позамыкать подкатоды на "-" при этом должны загораться чёрточки в произвольном месте. ИН36 подкатоды 2,3,4й и 7,8,9й выводы. ИН34 подкатоды 1,2,3,4,5й выводы.
А в справочнике Лисицына "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" цоколёвка ИН-34-1 указана наоборот: если смотреть на индикатор спереди и отсчитывать ноги слева направо, то анод - это вывод 3. То ли Лисицын то ли SLvik смотрел не на фейс индикатора, а на его зад Я внимательно посмотрел на индикатор и пришёл к выводу, что скорее всего прав SLvik. Щас буду пробовать.
Ура, работает! Всё-таки SLvik был прав) Заодно ИН-33 проверил. Только катоды и у того и у другого явно нуждаются в тренировке: они светятся неравномерно, разряд на них мерцает, хотя индикаторы новые (ИН-33 даже в запечатанной заводской упаковке был)
Добавлено: Вс май 09, 2010 18:42:11
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Неужели... Я всегда сначала щупаю на практике, а потом лезу в справочники. Не знаю плохо это или хорошо, но справочники по шкальным даже не искал - всё ручками.
Не нужно его мучать. Он для дин. индикации - после некоторого времени работы всё "Устаканится".
можете выложить точную цоколевку раз в справочнике не правильная?
Если смотреть на индикатор с лицевой стороны и отсчитывать ноги справа налево, то получится: 1- вспомогательный катод 2- вспомогательный анод 3- анод 4- катод сброса 5- катоды третьей группы 6- катод "переполнение" 7- катоды второй группы 8- катоды первой группы
Анод можно найти визуально- это металлическая окантовка шкалы.
Народ, а для чего же всетаки спиралька в ИН-18? Может быть для устранения тех же НЛО? Вчера проверял z573m, тоже есть НЛО, хотя маленькое. И тоже есть спиралька.
А может она для подогрева лампы или улучшения поджига ?
Я заметил, что во всех импортных никси, которые у меня есть, имеется такая спиралька. Из наших вроде только в ИН-18. Также заметил взаимосвязь: где есть такая спиралька, там наблюдается голубоватое свечение вокруг цифр, а некоторые писали про появление "НЛО". По-моему, это голубоватое свечение дают пары ртути. Значит, где есть спиралька, там есть ртуть. Вполне возможно, что стекляшка, на которую намотана спиралька, представляет из себя малюсенькую ампулу со ртутью, которую помещают в индикатор при изготовлении и которая раскрывается при нагреве спиральки.
Добавлено: Вт май 11, 2010 17:03:20
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Эта спиралька есть только в ИН-18 на наших ИНках. Ничего она не даёт. Я жарил лампу около 3х часов - только стекляшка расплавилась на которую эта спиралька намотана. Ни отравление катодов, ни шары не ушли. Внутри лампы нагрелся газ что цифры светятся ярче и ещё более фиолетовым на номинальном токе.
Добавлено: Вт май 11, 2010 21:21:15
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Так и в большинстве мелких индикаторов есть ртутный отсвет. А спиральки нет .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 233
