Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всё о фьюзах...
Текущее время: Ср сен 10, 2025 18:33:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2662 ]     ... , , , 33, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Всё о фьюзах...
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:13:28
Alexeus писал(а):
а в чем тогда выражается "защита от записи"? какая же это защита, если я через SPI смогу стереть/перепрошить мк...
Собственно, как уже ответили, в основном это защита от считывания Вашей прошивки. На всякий случай уточню - дозаписать в какую-либо область flash или eeprom памяти при установленной защите Вы тоже не сможете. Иначе было бы достаточно просто прочитать прошивку - дозаписать в конец флеш свою программу и перезаписать ресет-вектор, чтобы прыгал на эту программу, а дальше выводить байт за байтом по какому-либо интерфейсу.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:14:20
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
AI_Disable писал(а):
Любая защита может быть снята через ISP.
утверждение неверное! защита не может быть снята иначе, кроме как стиранием всего чипа! но после такого снятия защищать уже нечего...
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 21:48:11
можете пояснить мне вот эти пункты... что залочится и смогу ли я USBasp программатором затем сбросить, стереть мк- а то пробовать не хочется, боюсь заблокирую и ничего не смогу потом сделать...
at90can.jpg [107.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 21:56:24
Рейтинг сообщений: 4
Извиняюсь, оговорился. Хотел сказать, что лок битами нельзя "запороть" МК. То есть после их активации МК можно стереть и записать новую прошивку без каких-либо последствий.
Alexeus писал(а):
...смогу ли я USBasp программатором затем сбросить, стереть мк...
Да, сможете стереть и, тем самым, сбросить лок биты. Не сможете только прочитать из МК прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 16:28:58
Не сочтите за рекламу, FUSE калькулятор от Белова Александра,
http://fusecalc.mirmk.net/
http://microprocessor.by.ru/avr/fuse/index3.htm
Программа только что создана. Пока она работает в пробном варианте. Не все пункты пока переведены на русский. Однако работа по совершенствованию ведутся постоянно. Все замеченные ошибки и замечания присылайте автору сайта по адресу E-mail: belov@mirmk.net
Думаю для рускоязычных будет удобно.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 16:38:02
Подскажите пожалуйста по CKDIV8 .
Вроде бы этот фьюз должен менять тактовый сигнал
для всего МК но у меня на tn2313 получается
что то не то. На таймере Т1 сделал я генератор
секундных импульсов и дело в том что при снятии
или при установке этого фьюза частота не меняется
Если я выбираю фьюзами внутренний генератор
то при переходе с 8МГц на 4МГц вместо секундных
импульсов выходят двухсекундные как и ожидалось
но и в этом разе CKDIV8 выходную частоту не меняет.
Это что так должно быть или микруха сдохла? :?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 15:39:54
Рейтинг сообщений: 52
CKDIV8 заадёт начальное значение регистра прескалера тактирования процессора.
Если программа туда что-то пишет от себя, то на 1/8 от такта она будет работать до того, как сама поменяет прескалер, а дальше уж...
Других причин не вижу.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 22:06:32
так все и оказалось
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:09:13
Прошу помощи по установке фьюзов на AtTiny2313 на кварц 4MGz
Написал прошивку простых часов и отладил на заводских фьюзах. Но точности хода, естественно не было. Поставил кварц. Установил фьюзы CKSEL3-0: 1101; SUT1-0: 01; отключил CKDIV. Часы стартуют, какое-то время работают и виснут. При возврате заводских фьюзов от внутреннего генератора идут без сбоев (но не точно). В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 16:46:20
Всем доброго дня. Собирал таймер на ATmega8 - 16PU, естественно для отсчёта времени понадобился часовой кварц. Когда начал программировать фьюзы, столкнулся со следующей проблемой: во время программирования битоа CКSEL выдаётся ошибка, после чего контроллер уже не считывается. Контроллер программировал в PonyProg, программатор - STK200 (пять проводов, четыре резистора), программировал прямо в плате вместе с кварцем, конденсаторы - 22пФ, питание - от сети через стабилизатор напряжения, о бите Spien читал, его я не трогал. При программировании поступал следующим образом: считывал записанные фьюзы (CКSEL3 = 0, CКSEL2 = 0, CКSEL1 = 0, CКSEL0 = 1) и изменял только бит CКSEL3 с нуля на единицу (то есть убирал галочку в таблице). И каждый раз происходит ошибка, после чего контроллер не считывается, не стирается, фьюзы не читаются. Может кто-нибудь знает в чём причина? И есть ли надежда воскресить два испорченных контроллера?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 17:45:18
Рейтинг сообщений: 6
Так и не будет работать, частота стоит под кварц 32.768кГц и нужно частоту программирования понижать. Попробуй в файле ponyprog.ini (или как он там) другую скорость выставить, в папке с Понипрогом должен быть. Открой редактором или блокнотом, найди строку SPIBusSpeed=NORMAL и поменяй NORMAL на ULTRASLOW или VERYSLOW Сохраняешь изменения и перезапусти Поника (калибровку тольк не делай), потом пробуй будет ли определяться ATmega
Таймер заработал? кварцы часовые часто попадались битые..
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 18:18:20
Пока ещё не получилось запустить контроллер. Частоту пробовал менять, но она возвращается на нормал при запуске программы (калибровку не трогаю).
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 19:31:21
DiGiCat, огромное тебе спасибо:) Сразу не получилось потому. что понипрог не распознаёт команду ULTRASLOW, необходимо прописывать VERYSLOW. Ещё раз большое спасибо за помощь, теперь контроллер снова в строю!
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 19:40:08
С удачным возвращением ATmega! :))
в подробностях уже не помню в каком порядке .. только, что после калибровки можно изменить значения скорости
От версии Пони наверно еще зависит, в описании приводится несколько доступных параметров :
Every parameter can be assigned the value ULTRASLOW, VERYSLOW, SLOW, NORMAL, FAST or TURBO.
_____
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 23:04:14
По ходу продвижения возник новый вопрос: если программировать контроллер на частоте 1МГц - всё нормально, а на частоте 32768 Гц ничего не происходит. Например, если запрограммировать пин PD1 как выход и установить PORD |=(1<<PD1), то на частоте 1 МГц сигнал на выходе будет, а на частоте 32768 Гц - нет (программный код одинаковый в обоих случаях). В чём может быть загвоздка? Пробовал копаться в main файле, но ничего не нашёл что бы можно было поменять.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:01:13
Может нужно какой-нибудь заголовок в текст программы добавить?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:39:52
В свойствах проекта частоту изменили?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:48:29
В мэйкфайле? Если да, то изменял F_CPU с 4Мгц на 32768 Гц. Хотя это по описанию, насколько я понял, только константа, которая может использоваться в дальнейшем для вычислений.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 19:22:13
Эт вопрос, вроде как, выходит за рамки "о фьюзах"? Схемы, кода, проекта и всего остального никто не видел, какой компилятор неозвучил. Смотри темы соответствующие или новую ..
_____
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 21:24:03
Помогите пожалуйста разобраться с AT89S8252. С PIC у меня есть небольшой опыт работы (там, по-моему, все намного проще). И я решил разобраться с ATMEL, так получилось что я установил все три замка LB1, LB2, LB3. Теперь контроллер не читается, не прошивается и не стирается. Можно-ли что-нибудь сделать что-бы опять вернуть его к жизни. :cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 452
