Мда, если эта HV5622 так дорого стоит, то имхо, нет никакого резона её в часах использовать. Гораздо дешевле будет поставить сдвиговые регистры вроде 74hc595 и полевые ключи на выход...
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Открою маленький секрет. Я у них на сайте заказывал фри семплы. Получил от них 8 штук: 4 22-ых и 4 30-ых. Эти еще круче - ключи до 300 вольт. Правда когда я попытался заказать еще раз других микрух под анодные драйвера меня уже обломили. Эххх, надо было сразу заказывать.....
Кстати у них на сайте эта микруха стоит $6.93. Вполне терпимо. И цена сравнима с ИН-18, даже дешевле.
Не понял вопроса. Откуда я их могу достать? Сам бы еще не отказался Заходишь у них на сайте в раздел free samples и заказываешь. Если наврешь убедительно может и пришлют.
Добавлено: Вс май 30, 2010 23:09:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
suslogon писал(а):
а ты как наврал?
По английски наверное.
MyxoMop писал(а):
например, HV5622. Вот это действительно просто шикарная штука, занимает всего пару ног МК и на выходе имеем 32 высоковольтных ключа, что позволяет, если очень хочецо, избавицо от динамической индикации.
Не вижу смысла ставить такую микру в часы, тем более их понадобится 2шт. А вот в панель типа ИГГ можно.
ARV писал(а):
да вы цены сравните HV5622 и ИД1, и сразу все станет на свои места разница от 30 до 50 раз!!!!
suslogon писал(а):
:shock: ццена под 500р!!!!!!!!!!!и то при заказе из заграницы
А вот интересно до какой цифры вы считаете что часики получились дёшево. К примеру моя начинка обходится 500...600р это без учёта панелей и ламп.
Добавлено: Пн май 31, 2010 00:22:24
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
MyxoMop писал(а):
Если использовать 4 лампы и выводить только время - хватит одной. 4+10+6+10. И еще 2 выхода останецо, например, на двоеточие и индкатор будильника.
И смысл? Какие-то дешёвые 4х циферные часы ставить такую микру? Да ещё и дорожки от неё разводить. Проще параллельно с лампами регистры с ключами поставить - по объёму так-же выйдет. Или если в статике то 6шт ИД1 + 3 регистра 8ми разрядных сунуть.
suslogon писал(а):
слвик ты говоришь про простые 4-6 значные часы с термометром???что там у тебя такое дорогое???
1) Только 6ти значные, не в обиду, но 4х значные я не люблю. С секундами живее получаецца. 2) DS1340, MAX1771, DS18b20, MK, рассыпуха в виде транзисторов, кондёров, панелек, батарейка с панелью, текстолит, БП на 12в. Или у меня всё это должно быть от сырости?
Конечно если бы я сунул ИД1 то рублей 70 съэкономил бы.
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:19:26
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
suslogon писал(а):
можно взять мк со встроенными часами реального времени...+авр дешевле пиков...у вас наверное все дорогое?
Какой если не секрет. С двойным генератором видел, но со встроенным RTC не встречал.
Pylraster писал(а):
SLvik, а DS32KHZ вы уже не используете? В некоторых часах продаваемых на ебее стоит микра DS3231. Судя по даташиту это RTC с высокоточным генератором.
DS1340 самый дешёвый вариант - 130р. В ней есть калибровка генератора. А, DS32khz стоит 250р. DS3231 300р. Они не такие уж и стабильные как кажется. Сужу по DS32KHz - они уходят друг от друга со временем. А DS1340 откалибровал в меню часиков и горя не знаешь.
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:57:23
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
И де? Просто таймер-счётчик с 10 битным пред. делителем и отдельным, независимым генератором к которому возможно подключить кварц 32КГц. Т.е. сами часики нужно писать самому, и календарь кстати тоже. Так я и на пике могу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
