Текущее время: Чт окт 23, 2025 14:15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 183, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:26:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Длинная неонка, которая на второй фотке в правом верхнем углу, это что? Никогда таких не видел.
Кстати, а кто-нибудь пробовал питать неонку переменным током частотой около кГц и более? Мне интересно, влияет ли частота на яркость и цвет свечения? На википедии читал, что неоновый разряд с повышением частоты приобретает синеватый оттенок.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:40:29
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
У "свежих" лампочек этой серии весь баллон светится равномерно.
Да такой разъем называется "байонетным" - узнал это слово давно, когда увлекался фотографией. В "серьезных" фотоаппаратах объективы имели именно такое крепление, а не резьбу. :) Вот что написано в Вики:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%B5%D1%82
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:43:34
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
У меня был красный фонарь для фотодела на длинных неонках, типа как в сообщении выше в правом верхнем углу. Их там несколько штук стояло. Светил недостаточно ярко, так что я его выкинул. А неонки вытащил, может где-то валяются до сих пор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:52:32
Рейтинг сообщений: 19
Самому интересно - можно сказать в мусоре была найдена связка из десятка таких неонок с токоограничительными резисторами, предположительно из какогото новогоднего украшения.
не успел ; )
теперь понятно откуда.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:05:17
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
наверное какаянить безымянная кетайская неонка для световых эффектов типа елки
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:08:35
Карма: 27
Написал же выше - из красного фонаря для фотолаборатории. В советские времена выпускались
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:10:55
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
radistnn это кварцевые резонаторы-на часы на 155 серии самое оно -это не неонка не вздумайте втыкать в 220в :)
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:46:13
Хочу собрать тоже часики на "Инках". Перечитал только 40 страниц темы. Ух и много написали!
Какой схеме отдать предпочтение ? (основное требование- точность хода). :?
Какие индикаторы применить (ИН-8-2, ИН-14, ИН-1), вот из этих. :))
Какие мнения будут?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:57:45
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Я, возможно, выскажу крамольную мысль... но от выбора индикаторов точность не зависит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 21:18:47
Правы на все 100% :)) Если подумать и о красоте, о эстетике созданного "девайса", то выбор индикаторов не маловажен.
На точность точно повлияет качество "кварца". Какой лучше- "СССРовский" (в корпусе "лодочка"), или купить "китайский" ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 21:31:19
Рейтинг сообщений: 0
Из вышеупомянутых индикаторов на мой взгляд лучше использовать ИН-8-2. От ИН-14 они отличаются "правильной" цифрой 5. ИН-1 в принципе тоже ничего, особенно если они с тонкой "сеткой". И еще у ИН-1 нет синеватого ореола вокруг катодов, цифры светятся чисто оранжевым.
Ну а кварцы..., говорят советские лучше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 21:34:59
Карма: 50
Зависит от требований предъявляемых к точности. В теме про люминесцентные индикаторы, SLvik высказал несколько интересную информацию, по поводу применения микросхем со встроенными кварцами. А с простыми кварцами точность, вроде, достигается иными методами, а не выбором советский/китайский. Возможно, неплохие результаты можно получить, если время брать из GPS, DCF, говорят в телесигнале присутствует, но я телевизорами не пользуюсь и у меня нет оригинального источника сигнала, а что там приходит по кабелю - Трёч его знает. Короче, это проблема достойная отдельной темы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 22:11:09
Вот решил сделать ещё одни часы на ИНках. Схема с этого же форума, которая кажется на 11-ти микросхемах. Только я её немного урезал, убрав высокочастотный преобразователь, буду питать через диод, от сети. Транзисторные ключи - MPSA42. Всё получилось довольно компактно, хотя пока не знаю, как лучше реализовать питание.
Так же в планах часы на 155-й серии, микросхемы уже прикуплены. Планирую генератор сделать на 176ие12 что бы было немного меньше микросхем. Но пока что ещё не знаю, как буду делать.
Комментарий к файлу: 155-я
P1040812.JPG [176.77 KiB]
Комментарий к файлу: те же часы
P1040810.JPG [129.3 KiB]
Комментарий к файлу: часы.
P1040809.JPG [151.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 22:22:43
Я вот пока не имею ИЕ12 и ИЕ13. Нужно поискать их. Для комплекта индикаторов не хватает ламп. ИН-1 - 3шт и ИН8-2 - тоже 3.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 22:29:02
Карма: 50
У меня тож нет ИЕ12/13. Потому делаю на ПЛИС'ах. А 155-ю серию уже давно выбросил.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 22:36:18
Вот простенькая схема, на ПИКе. http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
Кто-то собирал ?
Да кстати, боюсь что буду не доволен помехами которые будет давать преобразователь "анодного". Радиоприемник на СВ и ДВ, стоящий рядом, "умрет " от помех. :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 23:09:46
Так намотайте транс :).
Обычно у людей, слущающих СВ и ДВ по старому приемнику есть и медь, и железо :beer: .
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 23:25:19
Карма: 11
Кстати, тут недавно обсуждались 155ид1. Утверждалось, что они дешёвые и их несложно достать. Я пока что нашёл только в двух местах: в Чип и Дипе и в Базе Электроники. Но в ЧиД дорого, более 60р за штучку, а в БЭ с недавнего времени минимальная сумма заказа 1000р :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 23:43:38
Карма: 22
Гефестион писал(а):
...155ид1. Утверждалось, что они дешёвые и их несложно достать...
Пару-тройку месяцев назад покупал на "блошином" рынке перед Юноной у одного мужичка. Он там постоянно стоит, в самом первом ряду. Обычно у него беру советские транзисторы, ИМС, варикапы и т.д. Если не ошибаюсь, брал ИД1 то ли по 5, то ли по 7 руб/шт. Прчём, у него были и в керамике, и в пластике.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 00:00:34
suslogon писал(а):
на митино у чела лежит постоянно ин-18, он говорит что это образец и стоит он 700р
Кстати этот чел продал мне как то раз ИН18 6 шт все разные из них одна дохлая . я уже несколько раз его подкалывал что он мне задолжал лампу ,но ему совершенно до лампы :)) видимо уже не судьба с него лампочку заполучить , так и вожу ее мертвую в машине :cry:
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
