Заголовок сообщения: Re: Простые часы на микроконтроллере
Добавлено: Ср июн 02, 2010 18:44:47
Рейтинг сообщения:0
Да нет был включен )))) что там может быть с часами прошили контролер прошивку скачал с сайта http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ спаял и не горят индикаторы те что на схеме сс56-12srwa ?????
Здравствуйте. Если FUSE-биты правильно прошиты и индикатор проверен, то остаются только огрехи монтажа. Печать в цепи общего провода мне не нравится. Я бы соединил проводником общий питания прямо с 10 ножкой 2313, а цепь между 4 лапой и кнопками разорвал. Вижу, что плата не отмыта от флюса. Буквально на неделе, приходит ко мне паренек, делающий одну из моих схем. "Нихрена" не работает. Чуть с ума не сошел, пока разобрался. Все оказалось в остатках флюса под кроватью, на которой у него стояла 74HC132 и сопротивление между 6 и 7, также 9 и 8 лапами всего 100 Ом. Величина токоограничительных резисторов невидна (проверить можно временно вытащив 2313 и подать между, допустим, 11 и 14 напряжение +5В; должен загореться сегмент a в разряде единиц секунд), а значение подвязывающих резисторов 2.1МОм слишком велико. Можно их вообще не ставить.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 21:02:04
Рейтинг сообщения:0
Печать в общего провода что имено не нравится в питание ? И соединить проводом питания + или - на 10 нож а цепь между 4 лапой снять кондеры величина токоограничительных невидна то какие идут на индикаторы (100 ом )
...И соединить проводом питания + или - на 10 нож... Ну конечно же минус. ...а цепь между 4 лапой снять кондеры... Если уверены, что они величиной 10...22pF, то не надо. ...идут на индикаторы (100 ом ) понятно, т.е. на них маркировка 101
Доброе время суток! Собираю эти часики - очень мне нравятся. Вот только индикатор нашёл только CC56-21SRWA. Я так понимаю, под него надо изменить прошивку? Буду рад помощи, т.к. в асме не силён. Даташит тут: http://www.promelec.ru/pdf/cx56.pdf Заранее спасибо.
Здравствуйте. Попробуйте для CC56-21. CC56_21_0 начальная установка часов х0:00 CC56_21_12 начальная установка часов 12:00 Проги написаны по мотивам этой viewtopic.php?p=348476#p348476
Таже проблема.Не загораются индикаторы. на другой схеме нормально. а тут не пойму в чем дело. Идикаторны рабочие, правда rl-f5610,зелёное свечение. Печатка идеально вылизана, проверенна, прошкрябана на залипухи. Прошил даже AT90S2313 - 10 PI, раритет завалялся..но тоже индикаторы не загорелись. Сейчас есть на руках Attiny2313 -20 PU, как изменить прошивку или какие поставить нужные Фьюзы. И как для теста выставить фьюзы для работы от внутреннего генератора? Кварц на 10, пробовал другие, тоже не чего не загорелось.Правда кандюки на кварце по 10 пф. В атмелах полный дуб,пики намного роднее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
