Текущее время: Пн ноя 10, 2025 08:04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 195, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 21:49:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Гефестион писал(а):
У вас, похоже, нескончаемый запас ИН-18 :).
Практически вечный.:)))
У меня мини клумба под окном - я их там выращиваю.
Вот 4 созрели после вчерашней поливки - сорвал. :)
А вот клумба (Сверху).
Буду ждать следующего урожая. :)))
Гефестион писал(а):
Ну и запас фантазии тоже нескончаемый :beer:
Спс. :oops:
Жизнь подкидывает идеи. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Пн июн 21, 2010 00:55:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 21:52:31
Карма: 46
QQQ писал(а):
Всем привет. А тут кто то писал про ИЭЛ-0-IX 131 27. ВСЮ ветку не осилил читать. Ну что кто то собрал ? у кого работает ? .
у меня просто такие же индикаторы и очень хочется на них собрать часы.
Не парьтесь.
Яркость никакая, а гемора... :o :shock:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 21:59:13
Рейтинг сообщений: 0
Гагарин писал(а):
murlb|ka писал(а):
Да запустил ,все бы ничего , но с оптопарами фигово , горят соседние цифры , фото выкладывал , как это выглядит на предыдущей странице . Пик просто прошил и все , не выставлял никакие фьюзы , а вообще есть в настройках , лично у меня в pickit2 должна быть конфигурация 3ff1 вроде , пробовал так шить и так одно и тоже. А с зажиганием цифр посоветовали сделать на анодных ключах схему
- то есть после переделки схемы на транзисторные ключи, проблема отпала ? Так ?
А я вот уже и "оптрончики" купил. Выходит, зря.
пока не пересобирал подумываю о другой схеме на 155 серии
по словам константин_KoSS_89 у него была таже пробела , помогли ключи , не знаю не пробовал , но оптопары точно не пойдут , поигрался с кварцами ( ставил чуть меньше , результат все равно был неочень)
Последний раз редактировалось murlb|ka Вс июн 20, 2010 22:14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 22:05:41
А у вас если схема часов на ВЛИ?
P.s. Это обращение ко всем. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 22:25:28
Не парьтесь.
согласен, гемога много, очччень много. А почему яркость никакая ? а я вот запитал от 220 вольт 50Гц и он тускло светил зелёным. Я так думаю что если поднять частоту до паспортной где то 400-1200Гц , то он наверно и будет светить нормально. Мне просто интересно посмотреть как он светит всеми своими цветами. 8)
мой канал https://www.youtube.com/channel/UCkzS1T ... caMwbv8X-w
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 22:50:46
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
ВЛИ вынесены сюда: viewtopic.php?f=3&t=27324
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:18:18
QQQ писал(а):
Не парьтесь.
И как он светит? Сегментный?
Ну, действительно, многие ЭЛИ, мне попадавшиеся, были полудохлыми (даже непаяные). С другой стороны, недавно появились и относительно живые.
Можно фото вашего?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:57:49
Карма: 46
Тут фотки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324&start=240
Соберите генератор 400...1500Гц и проверьте яркость.
Днём вАААще плохо видать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 00:00:20
Карма: 46
Можно фото вашего?
Да интересно было бы глянуть.
Там растровых и знаковых много было.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 01:45:01
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сегодня прям пополнение часов :)) Товарищь SLvic сделал новые часы и я подоспел, сегодня закончил свои. Кого заинтересует прошу сюда на 167 страницу. Теперь о корпусе, делал из подручных средств (в соседней теме про часы на ВЛИ мелькал такой корпус, идею позаимствовал там). На рынке была куплена шырокая рейка и из неё сделаны боковые стороны, верх сделан из куска текстолита толщиной два миллиметра сточенного по краям, низ из декоративной фанеры (отделана под рисунок дерева). Индикаторы приклеивал к верхней крышке (вставляются в отверстия крышки с трением, после клеються). Вобщем вот такие часики вышли, работой даволен, завтра будут меня будить...:tea:
Комментарий к файлу: Вид сзади. Видно три кнопки настройки часов и будильника, тумблер для отключения повышающего преобразователя, если куда уехать надолго надо... Чёрное пятно - это динамик от моб телефона MOTOROLA E398 громкий, маленький и басистый :)
SDC12899.JPG [65.68 KiB]
Комментарий к файлу: Вид спреди. Горит неонка - индикатор включённого будильника, кнопка ниже выполняет три функции:
1 - вкл. выкл. будильника (при включении будильника три секунды отображаеться время срабатывания будильника)
2 - Преключает плеер на следующий трек
3 - Включает и выкл. плеер если просто захотелось послушать музыку
SDC12902.JPG [72.39 KiB]
Комментарий к файлу: Внутренности, видно плату повышающего преобразователя, WAV плеера и самих часов, рядом реле
SDC12894.JPG [98.04 KiB]
Комментарий к файлу: Склеиваем распилянные рейки
SDC12888.JPG [48.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 08:43:44
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Константин, симпатичные часики получились! :beer:
А если бы ещё снаружи шпоном обклеить, да лаком покрыть - вообще бы было супер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 09:47:20
SLvik писал(а):
Тут фотки.
А генератор какой собирали ? на логике мультивибратор + на выходе транзистор?
все индикаторы не успел проверить, проверил только один (у него была трещина на стекле и я предполагал что он дохлый ). Пока проверю все полностью от 220В 50Гц. Потом буду собирать схему генератора . Габаритные размеры 65*95 мм. Сфоткую чуть поже.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 14:01:12
Дык лаком вскрыл, лак просто прозрачный "супер глянец"
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 15:05:04
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
красивые часы)молодец) :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 16:53:28
День добрый :)
Вот в тесном сотрудничестве с SLvik-ом получилси такой прибор :)
Ну и вот такой пейзажь у мя дома :)
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 18:40:32
tereha писал(а):
murlb|ka
Я собирал. :)) Работают месяцев пять. Плата рабочая. Правда есть одна неточность - 12 и 13 ноги 155ЛА3 надо соеденить. Блокировочные конденсаторы я ставил 0,047 мкф (какие были). С1 200пФ у меня наш трубчатый, С2 - 0,047мКф. В индикаторе HG6 подключены три цифры потому, что он показывает десятки часов ! Индикаторы питаю от преобразователя на 555. Да, кнопка "SB3" (см.схему) должна быть с нормально замкнутыми контактами !!! Успехов !
Хотел спросить в схеме кварц на 100 кгц , их уже не производят купить невозможно всю москву объездил нету!! Можно как то заменить и на что? А вы какой кварц использовали?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 18:41:37
murlb|ka писал(а):
Кто собирал схему по данной картинке Изображение Просто нашел в начале статье печатку от tereha, кто собирал по его печатке , скажите все в ней верно? а то не хочется городить велосипед , если есть уже сделанная вещь
2.Не подскажите номиналы блокировочных конденсаторов , а то на схеме не видно ( 0.068 мкф?
3. кондеры с1 какой имеет номинал? 200 пф? обычная керамика?
И еще не пойму вот почему в индикаторе hg6 подлючены только три цифры? Он что будет показывать только 0 1 2? Или я не верно понимаю?
4. Лампы как питать? отдельно собрать на таймере 555 преобразователь?
да и вообще на что можно заменить кварц на 100 кгц? Чтобы индикация в часах была норм ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 19:43:31
Карма: 22
Я не собирал, но планирую. Правда, не совсем по этой, а, так сказать, "по мотивам". Ну, например, кварц будет на 1 МГц, соответственно, добавится ещё один счётчик в делителе. Опять же в делителе частоты будут ИМС КМ155ИЕ2, а не ИЕ1. В разряде десятков часов скорее всего будет ИЕ5. Вообще-то эта схема "классическая" и тут что-либо новое трудно придумать. Да, я уже как-то писал, что в этой схеме есть ошибочка: кнопка SB3 "Секунды" д.б. с нормально замкнутыми контактами, а не как на схеме. Пока что разрабатываю плату. Работа "застряла", развел пока что только генератор и делители частоты. Пока что выглядит примерно так:
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 20:27:37
Карма: 38
раш, а я теперь кто?сосунок неудачник...? честно говоря,увиденное в субботу на меня очень сильно повлияло(
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 20:39:49
А у вас печаточка 1-яя? и не могли бы ее кинуть в норм формате , так сказать в lay или еще как? И ее я как понял вы будете дополнять? А "Секунды" д.б. с нормально замкнутыми контактами, толькь SB3? А SB2 И SB1 НОРМ? Просто хотел собирать как делал tereha но вот беда нету такого кварца(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
