Текущее время: Пн ноя 10, 2025 08:04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 202, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:18:23
Рейтинг сообщений: 0
можешь дать печатку свою? А что же у меня такое , tereha говорит верная у него печатка , я просто ума не приложу , что делать то?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:20:46
У меня к стати по его печатке тож не пахало, хотя я много раз проверял, она вроде правильная. А отдельно платы я делал, что бы если что, было легче искать ошибки. Но у меня заработало сразу.
плата счётчиков.LAY [42.35 KiB]
плата дешифраторов.LAY [53.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:50:41
Я просто уже не знаю что и собирать , все не то , видимо что то с печаткой не так , другие собирал там проблема нету секунд , нормальных схем вообще нет? Или есть , кто нить помогите советом , схемой проверенной где есть секунды..
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:53:01
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
murlb|ka , собери логический пробник (желательно такой, который может показывать Z-состояние) и проверяй свои схемы. Особенно для схем на жёсткой логике самое то. Не может быть, чтобы все схемы часов были нерабочие, наверняка где-то обрыв или залипон.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:53:32
Ну вот как работает то, что я собирал : http://www.videogaga.lv/video?id=obpchamcpwitefneho
Генератор импульсов там на КР1006ВИ1, просто что бы проверить работоспособность.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:59:10
да в том то и дело сидел с лупой смотрел , нету обрывов. Я лично не знаю какую схему взять например на анодных ключах и с секундами . Все уже часики собрали один я :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:12:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Не только :) . Я аппаратно всё собрал вроде всё работает (не считая доработки повышающего преобразователя) щас вот над программой сижу, питаюсь к меге16 ds1307 прицепить. Схему сам выдумывал брал почучуть из всех, за основу взял эту статью http://radiokot.ru/lab/controller/28/ идея понравилась всунуть в корпус с под dvd-привода. Пока всё на макетках, схема модульная всё на разёмах, но в корпус думаю запихну.
«И всё-таки она вертится!»
Последний раз редактировалось Apparatchik Ср авг 03, 2011 21:06:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:23:34
Рейтинг сообщений: 2
murlb|ka
Ну сколько можно на печатку валить ?!! В конце концов есть схема, можно её ПРОВЕРИТЬ !!! Или сделать свою.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:26:44
tereha писал(а):
murlb|ka
да вы тут ни при чем , просто я вот пытаюсь понять , тут дело в моем монтаже или же все в микрах? если вы говорите что собирали , вот я пытаюсь и выяснить ((А вам тока спасибо что выложили печатку :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:35:28
murlb|ka
Ничего личного !!! Просто у меня они работают пол года.
Во избежании вопросов я микросхемы ставил на панельки. Может поможет...
На фото НАШИ (!!!) часы без корпуса.
P1035559.JPG [103.53 KiB]
Последний раз редактировалось tereha Вт июн 29, 2010 00:39:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:37:52
Я тоже на панели ставил микры , фото выкладывал своего девайса
Не посмотрите , может где то что то не то установил?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:47:30
murlb|ka
А кварц какой у Вас ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:49:12
А, к стати, попробуй, проверь питание на каждой микросхеме, может где то что то не доходит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:51:03
tereha писал(а):
murlb|ka
кварц на 100 кгц
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:53:52
на всех должно быть 5 в?И какие выводы проверять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:58:36
Минус должен быть на ноге 7 DD1-DD6, на ноге 10 DD7-DD12, на ноге 12 DD13-DD18.
Плюс- на ноге 14 у DD1-DD6, на ноге 5 у DD7-DD18.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 00:59:34
murlb|ka
Такой маленький !? Я всё ж начал бы проверку с ГЕНЕРАТОРА . (Естессственнно при наличии 5 вольт питания на ВСЕХ (!) микросхемах.) СХЕМА !!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 01:01:16
померял на DD1-DD6 0.8 в
DD13-DD18. 0.7 в
Последний раз редактировалось murlb|ka Вт июн 29, 2010 01:04:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 01:04:04
murlb|ka
Ищем питание !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 01:06:20
tereha писал(а):
murlb|ka
Ищем питание !!!
как я понимаю это вся часть с конденсаторами и микрой ла3?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
