Текущее время: Пн ноя 10, 2025 02:08:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 206, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:55:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
basin писал(а):
Счетчики, или что то там нужны:)
Вы правы нужна ещо к176ие13. Вот сдесь описание работы http://radiochainik.narod.ru/k176_2.htm
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 19:30:28
Рейтинг сообщений: 0
вот ссылка на видео как мои часы бегают при нажатии на кнопку и что самое странное заметил при замене ла3 все время по разному иногда жму любые кнопки вообще не реагирует , иногда реагирует , то есть все зависит от ла3
http://rghost.ru/2012767 - видео часов
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 19:51:38
kolka писал(а):
murlb|ka писал(а):
А вообще ерунда какая то , не работают как надо , ну я имею ввиду нажимаю на кнопку секунды и просто все время идет сброс до 18 секунд , нажимаю на кнопку минуты начинает листать очень быстро секунды и чуть медленнее минуты , кнопка отвечающая за время вообще молчит((( И самое интересно переходит не понятно как то вот например бежит до 57 минут потом бац перескакивает на 48 минут , куда деваются еще 10 минут то ? и так всеми числами или например после 49 минут идет почему то 45 а не 50 минут , то есть непонятно мне это ((( И не хотят идти своим ходом в чем проблема то?
Спокойствие, только спокойствие. Для начала нужно разобраться с кнопками. Раз секунды ( сб3 ) сбрасываются ( пусть и на 18 ), значит кнопка работает. Раз кнопка минуты ( сб2 ) быстро листает секунды и чуть медленнее минуты - значит и эта кнопка работает. Осталась кнопка часы. Для начала разберёмся с делителем. На схеме красные точки - это частота генератора, делёная на десять. Слева направо - 100кГц, 10кГц, 1кГц, 100Гц, 10Гц, 1Гц. Если мы отключим переключающий контакт от кнопки сб2 и будем тыкать им в точки деления частот, то секунды-минуты-часы дожны бежать с разной скоростью ( в зависимости от поданной на счётчик dd7 частоты ). Проверяем, докладываем аудитории.
Раз сейчас кнопка минуты работает, а кнопка часы не работает ( да и часы не идут ) то скорее всего проблема с кнопкой часы (сб1) и со счётчиком dd6.
Сделал как вы сказалли толку ноль , вообще не реагируют , замыкаю контакт и тишина ничего вообще не происходит , как сказали проделал это все с кнопкой сб2
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 20:03:23
даже не знаю что и делать(
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 20:21:25
Рейтинг сообщений: 24
искать помеху по питанию и ставить блокировочные конденсаторы на ноги питания всех, или по меньшей мере, через одну, микросхем. 0.068 или около того МКФ.
вот эти часы так же себя вели при недостаточном количестве конденсаторов по питанию.
clock.JPG [38.74 KiB]
Последний раз редактировалось basin Вт июн 29, 2010 20:31:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 20:23:15
да вот надо понять проблема в питание или еще в чем то .На какие ноги вешать кондеры? И на какие микры повесить кондеры?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 20:25:00
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Вешайте керамические кондёры навесным монтажём между 7й и 14й ногами логики.(По диагонали)
Или поперёк (Между 5й и 12й) на ИД1.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 20:32:49
Повесил на ие1 по кондеру толку ноль как все было так и есть(
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 20:46:05
ие1 - это делитель. при нажатии кнопок перевода часов вы подаете сигнал на счетчики ие2 - ие 4. тут тоже котовасия по питанию дает всякую гадость. дребезг контактов кнопки тоже может создавать помехи, что менее вероятно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 20:51:21
Карма: 46
Соберите наипростейший логический пробник - светодиод + резистор 4,7к.
И смотрите прохождение сигнала через счётчики.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:17:19
собрав такую вещь , чтоя должен дальше сделать ? куда ее подсоединить и что должно происходить то?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:30:48
Помогите прикрутить мирку от это схемы там как раз есть секунды , к вот этой
тут все норм , кроме того что нету секунд , можно как запихнуть микру в первую схему ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:34:59
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Видеть логические уровни на входах/выходах логических микросхем. Раньше у нас даже на радиокружке не было осциллографов. А все проверялось и налаживалось простым логическим пробником на двух транзисторах и одной 155ла3. Кстати, собранный еще в те времена, до сих пор лежит на столе и используется. Потому как лень вытаскивать осциллограф, которым наконец-то обзавелся.
Пробник подключается к тем же самым пяти вольтам от чего питается схема, а дальше читаем описание схемы, вникаем, и пытаемся разглядеть то, что там должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:38:59
ну насчет описания не сказал бы что оно есть , точнее есть но краткое немного о принципе работы , как микры делят на 100 кгц 10 кгц и тд и все!! А что именно там пробни должен показать и тд нету
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:03:05
Карма: 50
Готовые рецепты ищите в поваренной книге. Здесь надо думать.
В результате на выходе делителя (вывод 5 микросхемы DD6) формируются импульсы, следующие с частотой 1 Гц,
Это значит - тыркаемся в вывод 5 микросхемы DD6 и видим, что раз в секунду вспыхивает красненький светодиодик, всё остальное время светит зелёненький. Если видим идём дальше по схеме, если нет, смотрим предыдущие каскады и выясняем где сигнал пропадает и почему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:28:57
Карма: 46
Немного отвлеку вас от насущных проблемм очередным газоразрядным девайсом.
Тут уже спрашивали по поводу лампы ТНАЛ-0,15
Вот и мне такая нарисовалась.
Поскольку доки нету пришлось подойти к ней со стороны науки.
Был применён "Метод научного тыка". :)))
Выяснилось что лампа импульсная, двухЭлектодная.
Напряжение зажигания у неё около 600в
После зажигания происходит пробой внутри лампы и напруга падает до 150в
и лампа гаснет до прихода следующего импульса.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:29:39
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а про цоколевку и питание можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:43:02
Карма: 46
Берём ТНАЛ цоколем вниз, щелью к себе.
На себя точка - анод.
От себя - катод.
Сам цоколь не используется.
Схемку завтра нацарапаю. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 00:21:15
SLvik
Буду ждать от Вас проекта, в виде схемы печатки и прошивки для мк)) :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 08:07:10
Карма: 38
:) ага...будет круто!
