Заголовок сообщения: Полевой транзистор, плато Миллера и управление
Добавлено: Вс авг 15, 2010 16:51:36
Зарегистрирован: Пт ноя 20, 2009 16:18:44 Сообщений: 188 Откуда: г. Уфа
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте все) Капаюсь, пытаюсь рассчитать свой обратнопроходный преобразователь. Но до конца не пойму что такое "Плато Миллера" и какое напряжение для него брать в расчетах. Есть транзистор fp50n06. Для него указывается Gds = -+10v, в самой спецификации не указано ни слова о миллере, искал в интернете описание, обозначение и везде расходиться(возможно просто не понял). Собственно оно (миллер) нужен для расчета управляющей цепочки сопротивление-диод подключенные к Source и Gate. Если его например возьму 5 вольт?
ЗЫ. Если правильно понимаю книги, то сначала при подаче напряжения на соурс и шлюз заряжается внутренняя емкость транзистора, потом как только зарядилась напряжение поднимается до "Плато Миллера" и в зависимости от него идет управление током. Собственно от этого и зависит время открытия транзистора Tf. Сопротивление-диод нужен что бы ограничить ток заряда затвора и диод для быстрого разряда его же, тоесть этим можно влиять на скорость открытия-закрытия транзистора. Я прав?
Заголовок сообщения: Re: Полевой транзистор, плато Миллера и управление
Добавлено: Вт авг 17, 2010 07:06:35
Рейтинг сообщения:2
Ребята, я конечно понимаю, что по сравнению с вами почти ни чего не знаю. Но все же может лучше было пояснить чем ржать? Не думайте что мне не охото умные книги читать, просто не всегда можно быстро понять написанное там. Если уж знаете то поделитесь знаниями, не пытайтесь унизить косвенно.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:10:28
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 01:36:03 Сообщений: 738 Откуда: Made in Ukraine
Рейтинг сообщения:0
Это мотивация, человек начинает злиться на "умников" и ставит себе цель "Я это сделаю!" Вы у меня еще попляшете Так что мы же о тебе заботимся.
Там же есть тотал гейт чарж. 150нКл (20В) и 80нКл (10В), вот от него и отталкивайся, сам заряд Миллера не очень то тебе полезен. То есть при управлении драйвером от 10-12В, рассчитывай на 80нКл.
Переключение происходит как раз в диапазоне 10В заряда. От момента достижения порогового напряжения, до 10В. Ну это чуток меньше чем время заряда от 0В. По этому принимай их одинаковыми. При этом не нужно стремится уложить это время в tr и tf, т.к. существует время задержки, обычно оно больше, для паспортной скорости открывания/закрывания, тебе нужно за это время (время задержки+время нарастания/спада) зарядить затвор, при этом он переключится на максимальной скорости.
Простой пример. td(ON) - 12нс tr - 55нс
td(OFF) - 37нс tf - 13нс
80*10е-9 / (12+55)*10е-9 = 1,2А на включение 80*10е-9 / (37,13)*10е-9 = 1,6А на выключение
По этому драйвера обычно и имеют ток выключения в 1,5-2 раза больший.
При питании 12В / 1,6А = 7,5 Ом резистор. (с расчетом на больший ток).
При этом от большего напряжения время не изменится, т.к. заряд ограничен током и происходит до 8-10В.
Потери на переключение происходят только в моменты спада и фронта, то есть 13 + 55 = 68нс, именно это время учитывается при расчете динамических потерь.
Глубже копать вовсе не стоит.
_________________ Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Последний раз редактировалось -=БлОнДиНоЧк@=- Вт авг 17, 2010 12:31:31, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:31:30
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за ответ. Пойду подробнее штудировать "силовую электронику, от просто го к сложному".
ЗЫ. На счет мотивации. Работаю я админом, так что думаю сами понимаете почему такого рода ситуации дергают за нервы)))) Прогуляйтесь на опенетовский форум. к примеру. Сисадминстве и программирование я все ж чего то достиг)))) Теперь хочу электронику....
Добавлено: Ср авг 18, 2010 08:06:11
Рейтинг сообщения:0
Значит чтоб открылся нужно 10 вольт... Поскольку будет использована tl494 то придется делать драйвер на дополнительном транзисторе. То-есть управляющий импульс с тл-ки открывает транзистор драйвера, а он уже ключ. вот только время открытия полевика меня смущает, не как бы больших потерь не было на нем, так как кпд повыше нужно. питаться будет от аккумулятора 12 вольт гелевый...
Добавлено: Чт авг 19, 2010 11:33:07
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1013
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18810 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
wan1788 писал(а):
tl494 подает на управляющий выход напряжение Vcc - 0.3? Я правильно понял даташит?
Это где вы такое увидели?
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Добавлено: Чт авг 19, 2010 11:59:27
Рейтинг сообщения:0
значит не правильно))) Планы изменились в плане шимки. Есть микросхема SG3524N, думаю на ней будет удобнее. По типовой схеме 13. Что скажите о микрухе?
Сейчас этот форум просматривают: peter56 и гости: 37
