Форум РадиоКот • Просмотр темы - Про: Генераторы ВЧ
Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:46:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Про: Генераторы ВЧ
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 10:24:23
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
Собрал я такой генератор. Катушку связи наматывал посередине двух частей катушки L1 - 4 витка. L1 - 8 витков с отводом посередине. В,общем, схема Путятина из радиоуправления моделями образца 1970 года.Она есть и в новой книжке Днищенко "Радиоуправление моделями.500 схем" ( http://www.combook.ru/catalog/g9000000/64/0/p1/2002890/)
Подключил я ко вторичной обмотке эквивалент нагрузки - 4 параллельно соединенных резистора 240 ом, диод и конденсатор на 0,1 мкф для того, чтобы измерить мощность.
Ток потребления у меня оказался 60 мА, напряжение на эквиваленте 0,4 в, что в общем то маловато для обещанной мощности (180 мВт).
На мой взгляд, трансформаторная связь не сможет мне выдать такую мощность в нагрузке, поэтому возник вопрос - как можно еще подключить антенну.
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактный генератор для трудолюбивых из обучалки
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:01:31
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Так вот на паяльнике тебя спрашивают?
Может там и мощи то нет, один ток через открытые по пост. току транзисторы, а связь (трансформатор) хорошая. Попробуй сорвать (скорее даже убрать ее элемент ) генерацию (например, вырвать С6). Сильно поменяется ток?
На что ты отвечаешь.
При отключении конденсатора в плече - генерация срывается.
Но ведь Вас спрашивают про ток. Изменился он или нет?
Там хотят сказать, что если здорово уменьшился, то хорошо, а если мало, то ......
Но Вы не ответили. А это ключевой момент. 8)
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:28:37
Ток меняется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 12:01:18
Карма: 158
SAU писал(а):
Ток меняется.
На сколько меняется?
Смысл в том, что если генерацию срываешь и ток с 60 ма снизился до 55 ма, это значит, что 55 ма у тебя только на нагрев деталей идёт, а на саму генерацию только 5 ма. Ну это упрощённо. Вот если бы при срыве генерации ток стал 10 ма, а при генерации 60, тогда можно спрашивать, почему ток большой, а мощность маленькая?
Теперь об этой схеме.
Эта схема из журнала Радио за 60 какой то год. Это были времена, когда даже КТ603 транзистора не было, который сейчас старьё. Вот и изощрялись. Схема очень капризная. Требует симмеррии. Требует тщательного подбора С6 и С7, что бы нормально работала. Но тогда не было выхода. Мощных ВЧ транзисторов не было. Можно бы эти транзисторы спаять в параллель и сделать обычную трёхточку, но при этом у транзистора складываются внутренние ёмкости и они плохо будут генерирровать на этой частоте.
Сейчас с таким капризным не стоит заморачиваться. Можно взять то же старьё КТ603 и сделать на нём трёхточку такой же мощности. Или две штуки в параллель КТ368. А если слелать генератор на КТ610, то и в пять раз мощнее будет. Ты скажи чего тебе надо. Тебя, что ностальгия замучала по старым схемам?
Безымянный.GIF [126.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:40:01
Да нет.Ностальгия не замучила. :)) Просто автор обещал хорошую мощность без всяких особых ухищрений
Последний раз редактировалось SAU Ср авг 15, 2007 15:57:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:42:24
Карма: 158
Ты всё-таки скажи, что тебе нужно?
Я думаю сейчас это можно сделать намного проще, чем 40 лет назад.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:59:25
Мне нужен радиопередающий тракт с мощностью милливат 150 на выходе.Кварцованный, для АМ.
Вечером схему нарисую - если не трудно - разберем, хорошо?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 08:55:48
Нарисовал я схему (см вложение).В задающем генераторе хочу использовать дроссель вместо катушки, связь с выходным каскадом через конденсатор.
Есть несколько вопросов.
1.Как завист выходная мощность от емкости конденсатора С3? От R4?
2.Для расчета П контура мне надо знать сопротивление выходного каскада.Как его можно посчитать?
Generator.GIF [5.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 17:47:52
Рейтинг сообщений: 32
Странно, почему никто не заметил тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4834 , как раз по этой статье? :o
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 10:57:57
Карма: 158
SAU писал(а):
Нарисовал я схему
Где ты такие схемы находишь? И говорить про неё не хочется. Бери проверенные.
Всё что можно сказать, вот здесь уже сказано.
Вот здесь например такой же самодельный передатчик. И про П-контур там написано. Книжка, что надо.
http://www.pipe.spb.ru/books/miel1.djvu
Новая папка.zip [145.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 12:35:08
Ну и чем схема на стр134 лучше? Только тем что используется автотрансформаторная связь, а я использую дроссель?
Так в кварцевом генераторе в цепи коллектора тоже ставят дроссель.
В китайских игрушках сплошь да рядом. :))
Про расчет П контура тоже как-то мутновато.Если я еще могу прикинуть сопротивление антенны, то выходное сопротивление каскада как определить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 13:01:05
Карма: 158
Схему исправил. Кажется очень мало чего изменилось, но изменения кардинальные.
Если хочешь мощность больше, то первый транзистор поставь наподобие КТ603, КТ608, КТ3117, КТ928 из советских. Импорт сам посмотри. Я плохо его знаю.
R4 не критично в твоём случае. Можно и побольше поставить. От него зависет макс. доп. напряжение к-э. Тебе до него далеко. С3 будешь по максимуму мощности подбирать. Если большой, то можешь задавить задающий. Если маленький, не раскачаешь выходной.
П-контур всегда мутно, если без приборов. Придерживайся такого как в книжке и выжимай максимум с помощью катушки.
Когда будешь налаживать, поймёшь, что значит дроссели ставить вместо катушек с подстроечниками. В сто раз проблем будет больше, чем взять и намотать нормальные катушки.
Катушку в генераторе по моему маловата. Раза в 2 - 3 увеличить наверное нужно.
Безымянный.GIF [7.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 14:53:20
А в чем проблемы должны быть? В связи со вторым каскадом?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 15:05:53
Карма: 158
Ну когда настраиваешь приходится подкручивать. Никакой расчёт не даст точных данных.
Самое тяжёлое будет удлиняющая катушка, потом П-контур, затем связь задающего с оконечным. Вобщем как обычно. Схема вобщем то работоспособная, только не пойму, как ты модуляцию хочешь делать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 15:27:49
Не спорю.
Я вчера собрал ее.Накануне не поленился и собрал схему с катушкой и трансформаторной связью, затем на эквиваленте нагрузки более-менее настроил П контур по максимуму.Получил где-то 3,3 Вольта на 58 омах.
Затем заменил катушку дросселем и подбором емкости добился 3,16 вольта на нагрузке.
Не знаю.Может при использовании дросселя и будет больше гармоник, но посмотреть форму сигнала я не смогу - ни спектроанализатора, ни осциллографа у меня нет.А звуковая карточка с детекторной головкой тут не поможет.
Модуляция у меня будет амплитудная.
Верю что не гуд, но если делать ЧМ - будут проблемы с приемником (даже если брать 3361 - трудно найти кварц на 1 гармонику, отстоящий от 27,12 Мгц)
Модулировать буду выходной каскад (коллектор модулирующего подключается к эммитеру выходно, эммитер модулирующего на общий, управление базой модулирующего)
Кстати, у Миля ,так же
Последний раз редактировалось SAU Вт авг 21, 2007 15:31:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 15:28:54
Карма: 158
П- контур, это вобщем то обычный параллельный контур, но его удобней настраивать, когда приборы есть. :))
Без приборов вот из такого выходного каскада удаётся легче мощность выжать.
Отвод от середины катушки. Настраивать по максимуму простейшего волномера.
Безымянный.GIF [6.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 15:36:47
Ну а книжка, на которую я ссылался в параллельном форуме - Миль,Электронное дистанционное управление моделями.Стр.125.Тоько тут катушка, а у меня дроссель.
Ну а модуляция так используется как у Виноградова в радиоохранном устройстве.Могу схему найти
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 15:38:05
Так вот где продожение.... :)
это 0,18Ватта эффективно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 15:40:37
Сенкс.Попробую и такой П контур.Отводот какой части лучше сделать - от половины или 1/3?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 15:40:41
Карма: 158
SAU писал(а):
Стр.125
Ты мне зубы не заговаривай. :))
Я про схему задающего говорил.
А про П-контур, что я выше написал попробуй. Просто по опыту, проще наладка получается. Больше выжмешь без приборов. У меня так получалось. Но если приборы есть, то делай П-контур.
Последний раз редактировалось aen Чт авг 30, 2007 08:17:15, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: ST@S и гости: 37
