Собрал преобразователь на MC34063. Грется сильно IRF840. На кокой из более мощных его можно заменить? (есть IRF630, IRF640)
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Какая нагрузка на высокой стороне и какое напряжение? У меня пяток преобразователей собрано именно на 840-м, работали сразу же, напряжение 180 вольт, нагрузка 6 ИН-ок плюс разделители. Нагрев ключа везде без радиатора, не более 45 градусов. Попробуй поставить полудрайвер для разряда затвора на NPN транзисторе и диоде.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Напруга 180В, 2 ИН-16, 4 ИН-8-2, 2 ИНС-1. Радиатор стоит примерно со спичечный коробок толщиной 1.5 мм. Греется так, что руку держать невозможно.
Нарисуй, пожалуйста.
Вот моя типовая схема. Наврал, транзистор там PNP. Транзистор можно указанный, можно даже MMBTA92 - ставил их, когда избыток накупил. Дроссель - от 100 мкгн. Нагрев ключа ощущается, но даже без радиатора - незначительный. Схема
Если лень менять схему, то можно попробовать просто поставить разрядный резистор с затвора IRF640 об землю (Ом 50-100 в самый раз, килоом уже много, ключ греться будет)
У меня была такая же история. По схеме с 5 ноги на землю стоял конденсатор 100пф. Транзистор грелся как утюг. После многочисленных танцев с бубнами, я заменил его на 0.1мкф, и все встало на свои места. Теперь он(транзистор) чуть теплый.
Причем диод вполне распространенный ,в митино покупается на раз и недорого. Я перепробовал все имеющиеся здесь схемы преобразователей остановился на схеме на максе т.к. она самая экономичная по току и простоте обвеса,правда и самая дорогая из всех,но эти микросхемы того стоят. Я использовал уже несколько микр этого производителя в своих конструкциях и всегда результат просто супер ,все запускается с первого раза.
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Добавлено: Чт окт 21, 2010 10:59:23
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 1002 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Вот наконец то дошли руки до моих красных лампочек. Часы сделаны по этой схеме: http://pin.if.uz.zgora.pl/~jsieracki/NIXIE_clock.html Имеют показ времени, даты и температуры; нет будильника и датчики температуры не выносные. Автор писал что у него MC34063 не потянула лампы, у меня же работает, правда, напруга просаживается до 16Хв, но лампы светят хорошо, по моему ярче из всех моих часов. Ну и наверное самые тёплые из моих часов Транзистор преобразователя и КРЕНку посадил всё-таки на корпус для лучшего охлаждения, да и куча логики не кисло нагревает корпус...
