Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Пт окт 22, 2010 23:51:18
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 14:39:47 Сообщений: 302 Откуда: Россия г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Кнопка >0< чтобы калибровать и компенсировать емкость или индуктивность входных щупов. Например: включил прибор, стоят 0.0, подключил щупы, стало 5-6рF. Нажимаешь >0< на дисплее опять 0.0, и начинаешь мерить.
Добавлено: Вс окт 24, 2010 02:52:33
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
Уфф спаял, стабилизаторы полностью работают, только пришлось подобрать стабилитрон и резистор.
Дошло дело до залития прошивки. Использую програматор СТК200. Зашел в CVAVR и обнаружил что нет бита "SPIEN" И непонятно нужно ли снимать галку "Program Fuse Bits". Подскажите плз, очень хочется испробовать аппарат
Комментарий к файлу: фузы Безымянный.gif [30.39 KiB]
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Здравствуйте. Не пользуюсь CVAVR , но, судя по тексту 79 стр. описания http://www.hpinfotech.ro/cvavrman.zip на него, "галка" ставится на FUSE-биты, которые нужно запрограммировать. Значит, нужно прочитать состояние этих бит и снять все "галки" (раз уж SPIEN в этой оболочке не доступен, а его нужно оставить запрограммированным и, следовательно, "галка" должна была бы на нем стоять).
Добавлено: Вс окт 24, 2010 14:29:07
Рейтинг сообщения:0
В интернетах (и в даташите) говорят мол с битом SPIEN невозможно что-либо сделать последовательным программатором. Я так понял раз уж SPIEN запрограмирован на заводе и мне с ним ничего не сделать, в том окошке я все галочки снимаю? Интересно... Проверяю Chip Signature, в прочитанном он мне каждый раз пишет разные значения, удачная проверка проходит редко ровода вроде не длинные...
измерение емкостей проходит изумительно, точность очень хорошая, а вот сопротивление и индуктивность, тупо висим где то в невисомости, ничего не меряет, а если и меряет то бред какой то.
_________________ Ломать не строить, так что работы хватит всем!
Добавлено: Пн окт 25, 2010 02:21:02
Рейтинг сообщения:0
А у меня работает Огромное спасибо автору за проделанную работу!!! Отличный аппарат. Прошивать и считывать МК с подключенным 1602 у меня не получилось, я уж подумал что произошла ошибка и прогер залочил МК хорошо что экран на шлейфе. Пока тестил заметил баг. В некоторых случаях камень не реагирует на кнопку он/офф, хоть отверткой замыкай. Поменяешь режим и снова нормально. И еще. Во время калибровки совсем не обязательно считывать из еепром полученный >0<. После записи прошивки с новыми коэффициентами просто жмем >0< и наслаждаемся.
Очень хотелось бы функцию автоотключения, например если измеренное значение не изменяется больше чем на 1.00 за, например, 5 минут. А то веть можно забыть и не выключить
Здравствуйте. Спасибо за проверку прошивки и выявленный баг. Действительно, упустил момент когда в режимах R и L при разомкнутых входах схема будет реагировать на "ON/OFF" только через каждые ~32 секунды. Вроде исправил для 16х2 прошивки. Полное тестирование провести пока не могу. Может сами попробуете. Файл .eep не прикладываю, воспользуйтесь своим.
CLR2313_162_2.rar
Функцию автоотключения ввести не могу. Памяти программ не хватает.
Для тех, кому интересно. Совершенно не обязательный для прочтения небольшой материал, не вошедший в конкурсную статью из серии "Как это работает?"
Вот что есть для DIP. Есть небольшое отличие от оригинальной схемы в части управления генераторами каналов. Разработка не моя, но разрешение на выкладывание есть.
CLR2313_DIP.rar
Я сделал по другому: взял 2 К155ТЛ1 (купить нужную не получилось, в РМ закончились детальки, завоза давно не было). И ещё одностороннюю печатку.
Вот же блин когда был конкурс не обратил я внимания на этот клевый прибор, ну видимо по причине отсутствия в нашем городе индикаторов TIC.. А тут бах и уже сделали для 16х2 и даже 16х1 индикаторов.. Так это совсем же отлично!!! Спасибо Аффтару!!! Так теперь к делу! Нашел емкости типа СГМ3-Б по 4700пф 1% планирую их прикрутить к данному проекту.. Насколько я понял эта емкость подойдет. Скажите как и где в программе прописать именно эти емкости?? И если не трудно расскажите подробнее о намотке дросселя.. колечко найду а сколько витков и какой провод не ясно . Заранее благодарю!
_________________ -hands made- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
