Форум РадиоКот • Просмотр темы - programmer did not respond to command: enter prog mode
Текущее время: Пн июн 16, 2025 23:25:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: programmer did not respond to command: enter prog mode
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:13:35
Уважаемые коты...
помогите руки опускаются уже...
в один прекрасный день winavr начал выдавать ошибку (programmer did not respond to command: enter prog mode)
я было начал грешить на то что залочил каким то боком свою микруху... пошел в магазин и купил другую микруху в tqfp корпусе распаял попробовал схема также не запустилась... думаю ладно наверно сжог паяльником и спустя какое то время пошел и купил еще один в dip корпусе но схема и опять не стартанула также выдала туже самую ошибку я перепроверил 10 раз схему подключения прозвонил шлейф от программатора (avr910) все в порядке схему подключения не менял уже полгода всегда все шилось без проблем и косяков... =\
подскажите как найти косяк... :kill:
 Заголовок сообщения: Re: programmer did not respond to command: enter prog mode
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:56:09
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 440
"Программатор не отвечает на команду: вход в режим программирования", примерно так. Похоже не в микрухе дело.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:12:18
Тут вся путаница в том что прозвания программатор он мне выдает то что он работает и программа в нем выполняется... =\
Может есть какой то изощренный способ его проверить? :write:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 20:50:27
Не мастеркитовский ли девайс?
1) Возможно программер не поддерживает "клиента" (МК)
2) Сам программер то прошил?
3) Порты на компе не менял? (у мну часто такое бывает, т.к. юзаю 2-а программера)
От USB (AVR910) отказался, медленный ппц. Юзаю "5 проводков" - простой и быстро шьет.
Кайфую :tea:
Это лыжи не едут!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 21:27:31
да да именно он самый....
5 проводков у меня не получится нет лпт :cry: вот сижу пытаюсь собрать под сом порт...
нет не шил сам программатор порт задан тотже что и всегда... сом2 нечего не менялось... =\
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 21:37:31
Чтобы проверить сам программатор можно попробовать взять какую-нибудь программу для работы напрямую с COM-портом(например вроде PuTTY умеет), дать команды программатору вручную и посмотреть на ответ. Если есть желание это проверить, могу составить список команд, которые нужно дать программатору.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 21:43:22
давай =)
:music:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 22:17:14
В качестве программы для работы с COM-портом стоит взять например эту - http://easyelectronics.ru/files/soft/Terminal.exe (у PuTTY как выяснилось есть проблемы с передачей и приёмом шеснадцатиричных значений)
Сами команды такие(не забудь перед этим указать порт и нажать connect): Во-первых есть состоящие из одной буквы команды S, V, v и p - название программатора, номера версий прошивки и железа соответсвенно и тип программатора(скорее всего "S"). Ответом на них будет значение и символ перехода на новую строку - 0D.
А для входа в режим программирования нужно дать команды T$76(это для mega8) и P (ответы на них будут - 0D), а для чтения сигнатуры - s . Выход из режима программирования - L .
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 22:40:29
попробовал... в общем вердикт таков
он принимает команды например на подачу Р он отвечает миганием желтого светодиода но не возвращает ответ ни на одну команду я не получил ответа =/.... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 00:20:20
Даже на команды чтения версии?
При этом на линиях программирования что-нибудь появляется?
Очень похоже, что проблемы где-то в драйверах USB - хост не посылает устройству токен IN(это запрос на приём данных от устройства) на bulk endpoint. Вообще проблемы с bulk endpoint'ами (а они используются практически во всех устройствах) встречаются весьма часто во многих устройствах с AVR USB. Никаких нормальных способов диагностики таких проблем я не нашёл(у меня примерно так же отказался работать один из программаторов - пришлось отложить его пока и использовать другой), так что остаётся только заниматься "танцами с бубном" - пропаять контакты, попробовать взять другой кабель USB, отключить все остальные USB-устройства, попробовать заново поставить драйвер и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:43:49
У меня было такое что он просто подвисал и никак не входил в режим программирования.
Помогали следующие дейсвия:
1)вытащить программер
2) отключить от него девайс
3)выключить питание девайса
4)втыкнуть программер
5)подключить девайс
6)включить питание девайса
ЗЫ: По непонятным причинам просто зависал конроллер-пациент, из-за этого глюкал 910-й.
Реконнект, короче)
У вас намного хуже, смотрю(
Это лыжи не едут!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 19:22:29
да у меня была та же беда но редко...
а щас настал апакалипсец....
может кто знает распиновку LPT порта не на выходе на задней стенке а на матери...???? как распаять вывод на заднюю панель... хочу щас пока хоть 5 проводами пошить попробовать... =\
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 20:53:10
держи!
Programmer.JPG [49.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 23:06:25
Вполне возможно, что здесь были помехи по питанию, которые приводили к обычному зависанию МК. Здесь же МК полностью работоспособен и если найти программу, которая не проверяет ответы программатора(ну или вручную дать соответсвующие команды), им даже можно что-нибудь прошить. А вот канал от программатора к компьютеру почему-то не работает и по этому он не может сообщить о результате выполнения команды, а поскольку AVR910 USB не ожидает передачи ответа компьютеру перед тем как принять следующую команду, всё остальное работает.
При этом судя по всему сразу после коннекта программы к виртуальному COM-порту программатор мог нормально передавать данные, именно по этому не было сообщения о том что программатор не найден. Я у себя наблюдал именно такую картину: сразу же после коннекта мой МК(тоже ATMega8 со схемой подключения USB как в 910 USB) отвечал на команды инициализации, а вот после любой следующей команды он зацикливался на ожидании передачи ответа.
Например вот: http://www.allpinouts.org/index.php/ECP ... E_1284A%29
Номера выводов у этих разъёмов совпадают, а вот способ нумерации у IDC - другой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:55:29
AndyWorld спс но это я знаю =) 8)
Murav ну у IDC все просто :idea:
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 17:10:20
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
та же херь с AVR910
V - U2
S - AVR ISP
v - 02
s - ...
T$76 - ничего
P - моргают оба светодиода (R и W)
стоит мега8л. Но с ней друган делал и у него работало
подрубал к AT90S2313
Сам себе Гилмор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
