Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключаем и отключаем аккумулятор полевиком
Текущее время: Ср сен 10, 2025 05:00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Подключаем и отключаем аккумулятор полевиком
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 20:19:29
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Барсик писал(а):
Похоже, появилась необходимость придумать что-то простое на N-канальных транзисторах...
Типа, придумал. См. прикошаченный файл.
Нагрузка подключается полевиком. Делитель и компаратор - биполярным транзистором.
deep_N.gif [11.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 13:32:12
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
а LM393 будет работать при однополярном напряжении? Или двухполярное компараторам и не нужно?
Получается при нажатии на кнопку SB1 питание подаётся на транзистор VT1 который подключает резистивные делители и компаратор, который включает транзистор VT2 который открывает полевой транзистор? :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:25:51
Карма: 28
Посмотрите в даташит. Гарантируется работа от однополярного напряжения, начиная от 2-х вольт.
И вообще. Это не досужие домыслы. Схема проверена на макете.
Соник писал(а):
...при нажатии на кнопку SB1 питание подаётся...
... на затвор полевого транзистора и делитель R11, R12. Это напряжение открывает полевой транзистор, который подключает нагрузку, а ток, протекающий через делитель, открывает VT1, который подключает компаратор со всеми кишками. Компаратор открывает транзистор VT2, через который напряжение поступает на делитель, если кнопку отпустить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:49:42
Карма: 47
А можно КТ502/503 заменить на КТ3102/3107?
А полевик поставить IRFZ44N?
А при отключенном устройстве (закрытом полевике) ток разряда аккумулятора невелик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:42:57
Карма: 28
Да. Хоть на КТ315 и КТ361
Полевик любой с N каналом
Его просто нет. Мой мультиметр с разрешением 0,1 мкА показывает строгий ноль.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:03:13
Карма: 47
Спасибо. Это надо испытать :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:26:03
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А сколько примерно потребляет схема во включённом (рабочем) режиме?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:56:47
Карма: 28
Если светодиод "LOW BAT" ещё не светится, то 8 мА. Если светится, то 17 мА.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 20:45:27
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
о народ у вас тут уже схемка родилась
буду собирать на досуге :)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 23:28:01
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2922
Evgeny1, ты к рождению схемки опоздал на полтора года...
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 16:24:03
Карма: 13
да случайно наткнулся
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 16:21:47
а втот TL431 катод и управляющий вместе соеденены это так и должно быть?
можно ли LM393 заменить на LM358?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 17:22:21
Карма: 28
Да. В этом случае напряжение на TL431 будет ровно 2,5 вольта.
Вообще-то LM393 это компаратор, у которого выход с открытым коллектором, а LM358 это операционный усилитель с двухтактным выходом. Но схема такая, что может быть и можно. Но я не пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 19:03:54
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 277
LM1458 у меня работала в такой схеме, а это почти 358-я.
Кстати, предлагаю небольшую модернизацию. Если последовательно с нагрузкой включить обмотку токового реле на герконе, контакты которого подключить параллельно кнопке "OFF", то такой малой кровью получим еще и триггерную защиту от перегрузки аккумулятора :). Реле у меня самопальное: геркон с нормально разомкнутыми контактами D2,8mm вставлен в гильзу, склеенную из тонкого картона, на которую намотано витков 20-30 медного провода. Диаметр провода - чем больше, тем лучше, но не меньше минимально допустимого для вашего максимального тока. Количество витков подбирал экспериментально по срабатыванию при заданном токе отключения. Можно ток срабатывания корректировать и перемещением геркона внутри гильзы. После настройки все залито лаком, чтобы не сбить настройку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 21:58:30
Карма: 28
Работает у меня подобная хрень для 6-вольтового аккумулятора. Когда в результате к.з. нагрузки, полевик сгорел с дымом, поставил подобную защиту на герконе. Схема в прикошаченном файле. Я даже где-то здесь её уже выкладывал... Геркон махонький, от клавиатуры. На нём три витка проволоки. Ток срабатывания - несколько ампер. Реле К1 на схеме - это тот самый геркон с тремя витками проволоки.
deep6_simple.gif [8.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 22:48:15
Карма: 45
Да, именно так. Просто и эффективно. Но я бы народу всё-таки рекомендовал бы не отдельную схему защиты от кз собирать, а добавить реле в первую. Там же уже всё есть, что нужно, остается добавить только релюшку. А в результате получится один блок имени Барсика :), который будет защищать акк и от переразряда, и от кз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 22:54:34
Карма: 45
Я, кстати, в ДШ на свои SLA не нашел информации о максимально допустимом токе разряда. Никто не знает существует ли какая-нибудь простая зависимость этого параметра, к примеру, от паспортной емкости аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:48:19
Карма: 47
download/file.php?id=111525
Переключатель SB1 должен быть с фиксацией?
Хочу перевести эту схему на 12 В аккумулятор. Возникли вопросы.
Полевой транзистор для 12В версии уже не нужен с логическим уровнем управления? Можно ставить любой, подходящий по напряжению и пропускаемому току?
Ёмкость С2 вероятно нужно уменьшить примерно в два раза, а номиналы всех резисторов увеличить примерно в два раза?
КТ502 можно заменить КТ361?
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 13:29:57
Карма: 28
Да.
Да. Любой подойдёт.
Можно и уменьшить. Её значение не критично. 10 мкф тоже пойдёт.
Не всех. R2, R6, R7 оставить как есть. Резистор R1 лучше заменить диодом. Диод VD1 выкинуть.
Скорее всего, можно. Хотя лучше использовать транзистор с маленьким напряжением насыщения.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 20:55:08
Карма: 47
Диод 1N4148 пойдёт?
Как настраивать защиту? SB1 в нажатом состоянии должен замыкать минусовую обкладку конденсатора на "-" аккумулятора. Подаём на вход устройства напряжение выше 10,5 В и медленно его опускаем до 10,5 В. Вращением подстроечника делителя добиваемся отключения полевика. Так?
После срабатывания защиты и заряда аккумулятора, для включения устройства необходимо отжать и нажать переключатель SB1?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
