Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает жучок.
Текущее время: Вт дек 09, 2025 08:46:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1239 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает жучок :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 14:34:11
у меня есть транзисторы кт363 АМ,КТ326АМ,и воттакой микрофон,подойдет он для данного жучька или нет?
микрофон.jpg [28.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 14:53:47
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Для этого что ли?
Транзистор любой пойдет. Насчет микрофона просто не знаю. Не сталкивался с такими, но думаю пойдет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 15:13:38
а кто нибудь собирал токую схему?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 15:47:09
Карма: 158
Да она в принципе не отличается от той, что здесь в начале темы. Только лучше вот так сделать. Все таки дальность больше будет Правда за антенну здорово руками не нужно хвататься. Но конденсатор параллельно батарейки нужно обязательно поставить. Номинал не критичен. От 1000 пф до 0,1 мкф
3.JPG [16.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:22:09
а чертёж печатной платы есть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 18:06:13
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
я в своё время собирал жучок на s 9018 и ещё 2 транзисторах в схеме. питание 1.5 вольта. потреб ток 1 ма. микрофон уверенно брал с расстояния до 200 метров. то есть он слышал все то же что вы слышите своими ушами находясь в той же точке. рабочая частота передатчика была намеренно перенесена в район укв диапазона около 70 мгц для возможности приема сигнала на бытовой приемник.. дальность связи до 100 метров.антенна -кусок провода 10 см. работа в автономном режиме от дискового аккумулятора -несколько суток. работоспособность сохранялась при разрядке до 1.2 вольта. хотя при замене на германиевый -передатчик работал даже при 0.5 вольта. но дальность связи резко сокращалась до 10 метров. размер 10 мм на 8 мм...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 17:16:23
Скажите, а какой микрофон лучше? Этот пойдёт? http://www.chipdip.ru/product/ecm-60e.aspx
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 21:11:05
Нарисовал... Правильно?
Жук.lay [12.22 KiB]
— А я не умею.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:48:22
НАПАЛМ писал(а):
низя на картонке собирать,нужна четкая фиксация катушки и аккуратный монтаж.
Скажите это моему жучку собраному день назад на картонке!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:59:16
Рейтинг сообщений: 43
Поздравляю,если это ваш первых жучок. Если вы опытный кот в этом деле,то для вас,наверное не составило труда настроить катуху и залить её клеем.
Важно
Для тех,кто собирает свой жук впервые.
Говорю не просто так,а основываясь на собственном опыте. Не нужно вам собирать эти жуки на одном транзисторе - слишком сложны в настройке. Я бы порекомендовал вот Это ( Обсуждение на схем.нет )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 23:21:00
Карма: -1
его можно собрать потом на чип элементах по той же схеме заменив транзисторы на аналогичные бескорпусные. габариты при этом можно уменьшить раза в четыре:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:16:40
Важно
Кот я не опытный, но настроит и заклеить катушку заняло полчаса!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:21:06
Только вот правда не в ФМ диапазоне(63...69МГц)
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:27:06
Собрал жучек(самый простой на КТ315), катушку сделал по указанным параметрам(диаметр провода-0.5мм, диаметр катушки-5мм, 7 витков), а ловит на частоте 69МГц, а должно в ФМ(88...108МГц)! Как бы так сделать, чтоб ловило в ФМ!?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:29:22
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
Уменьшить количество витков катушки или растянуть катушку.
КТ315 на 100 МГц могут плохо работать, лучше найти какой-нибудь более высокочастотный транзистор, например, КТ368
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:37:12
А можно КТ3102 или МП!?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:45:24
Карма: 162
МП нельзя, это низкочастотные транзисторы, КТ3102 мало отличаются от КТ315 по частотным свойствам, можно как-то использовать только с буквами Г и Е
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:57:22
Короче, надо любой проводимости высокочастотный транзистор!?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:14:41
Карма: 158
Возьмите себе за правило до 30 мгц ставить транзисторы.
n-p-n
КТ315, КТ3102
p-n-p
КТ361, КТ3107
Выше 30 мгц
n-p-n
КТ368, КТ399, КТ316, КТ325
p-n-p
КТ363, КТ326, КТ3126
Это понятно не полный список.
Все МП-шки только в УНЧ, т.е. до частоты 100 кгц
И не слушайте никаких советов, что где то у кого то КТ315, КТ3102, КТ3107, КТ361 на 100 мгц работает и если они даже начнут говорить, что можно. Работают например КТ315 и КТ361 на 100 мгц очень плохо.
Пусть ставят, а Вы не ставьте.
Наш "Москвич" тоже ездил. А Света на нем даже по пять мешков картошки возит. :))
Это только наши транзисторы. Из зарубежных выбор намного больше. Выбирать нужно исходя из Fт, которая должно быть не менее 800 мгц
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:22:37
Карма: 162
aen писал(а):
...Наш "Москвич" тоже ездил. А Света на нем даже по пять мешков картошки возит. :))
Одиннадцать... :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
