Добавлено: Ср дек 01, 2010 17:56:20
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 991 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Корпус не штампованный, для его изготовления мне потребовались: ножовка, напильник, надфили и шуруповёрт. А швы запаяны паяльником + залиты изнутри эпоксидкой для пущего страху. Даже с флюсом, алюминий фиговенько паяется.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 20:00:43
Рейтинг сообщения:0
Вот моя платка часов и платка преобразователя в SL5. Схема и прошивка на сайте SQ8CBY - nixie clock. Есть в схеме маленькая ошибка- выходы МК и входы дешифратора перепутаны местами ( я писал на Форуме).
Комментарий к файлу: Плата к часам+преобразователь анодного напр. Clock_PIC.rar [19.6 KiB]
Добавлено: Ср дек 01, 2010 22:17:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Чего то у меня ИН-4я 69г у меня глюканула. Обратил внимание что на всех лампах горят одновременно 1 и 7 при горении одной из цифр 1 или 7. Сначала думал на плате чтото замыкает, а оказалось замыкание в одной из ламп. А поскольку индикация динамическая это отразилось на всех разрядах. Походу потекла керамическая шайба между 1 и 7 - насколько я разглядел эти циферки вроде бы рядом.
Как понять "потекла"? Не могла же она расплавиться? Обычно, если замыкание невозможно устранить механически, можно попробовать его пережечь) Например, взять довольно мощный транс вольт эдак на 12 и подключить его к "1" и "7", авось поможет ПС я таким образом восстанавливал лампочки накаливания от китайской гирлянды.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
привет около месяца изучаю эту тему в поисках простой конструкции для повторения (с рисунком плат и прошивкой, ибо очень давно паял что то сам) из всего больше всего понравилось http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html поэтому вопрос, наверное, в основном, к ewrey 1 ,главное, прошивки контроллера , выложенные там -рабочие, можно ли их использовать? 2 своя плата- для уменьшения размеров, или у немцев есть ошибки?
Добавлено: Чт дек 02, 2010 00:22:57
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Есть такое понятие как утечка между электродами.
Проблема в том что это утечка составляет несколько десятков килоом. Т.е. 12в её не прожжёт по любому. Можно сотней вольт если получится, но выше 170 не поднимешь. Т.к. газ загорится и не даст поднять далее.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 05:44:04
Рейтинг сообщения:0
1. С прошивками всё нормально, я все равно их сам писать не умею... 2. ПП свою делал только из-за размеров и геометрии оной.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 23:07:10
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 09:28:44 Сообщений: 64 Откуда: Київ
Рейтинг сообщения:0
А если попробовать соединить 7-ку с анодом, и поставить в десятки часов? Так получится лампочку спасти? Конечно будед паразитная нагрузка но лампочку жалко...
Гагарин ,на самом деле там косяков хватает ,например на оптронах сие чудо дает пазитн засветку соседн цифр . на mpsa все нормуль ,вообче я об етом писал ранее.
кстати итересно а японо никси откуда можно повыдергивать ?
Добавлено: Пт дек 03, 2010 22:19:02
Рейтинг сообщения:0
Да, ключи я сделал на транзисторах, хотя по началу оптроны купил. Еще в этой схеме нет мигания секундной точки, а как у Вас ?
ewrey, спасибо за ответ, заказал сегодня плату и детали но возник еще один большой вопрос- могут ли эти часы ( http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... nixie.html ) работать без GPS приемника?, я думал это просто опция, но чето возникли сомнения если таки могут- тогда вопрос (не сильно волнующий) , насколько точны они будут без часовой микросхемки?
Добавлено: Вс дек 05, 2010 12:15:44
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
На фото МухоМор действительно ИН-16, на них даже маркировка стандартная. Но цифры сделаны явно лучше, как у старых (тут выкладывалась). Видимо, переходный дизайн.
Добавлено: Вс дек 05, 2010 16:07:05
Рейтинг сообщения:0
Я не замерял точность хода часов без GPS. Сам приёмник стоит не так дорого, я использовал DIGMA M1, никуда не заказывая, просто пошёл в компьютерный магазин и купил его...
Абсолютно точно. dvdianov прав. Даже завод один и тот же - ровненский. Верхний 74-го года, нижний 79-го. Получаецо дизайн сменили где-то в середине 70-х. Что интересно - сам не могу определицо какой дизайн лучше. Оба неплохие.
