У меня уже есть в наличии простой и дешёвый китайский приемник, который работает на таких же частотах, но как мне объяснили у него не та модуляция, с этими (одним из приёмников) я смогу послушать радиолюбителей и морзянку?
Может есть на форуме радиолюбители кто уже осчастливился такой покупкой, поделитесь советом. Хотел бы на выходных купить один из приёмничков.
Морзянку и радиолюбителей Вы на нем сможете услышать. Про другой приемник ничего не могу сказать. Может он и лучше, но я не знаю. Там в поиске по форуму набирайте название приемника сначала одного, потом другого и вылезет десяток тем про них.
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте приемник для прослушивания морзянки и радиол
Добавлено: Ср дек 15, 2010 23:09:48
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Тексан- обычный супергетеродин с одной ПЧ, и цифровой щкалой. Деген- с цифровым синтезатором частоты. Допускает некоторые переделки для изменения характеристик. Рекомендую его. s
Радиоприемник Tecsun PL-600 построен по супергетеродинной схеме с синтезатором и двойным преобразованием частоты. Высокая чувствительность и возможность приема SSB и CW позволяют использовать PL-600 для наблюдения за работой любительских радиостанций на всех КВ диапазонах.
но мнение всёравно услышано, спасибо пока определяюсь
Чуется мне что зря я темку то создал. Не думал и даже не догадывался какие воины идут между двумя группами приверженцев данных моделей, выбор не просто сложен, а потрясающе сложен, после стольких комментариев, на этом и других форумах. и не знаешь как и поступить каждый хвалит свой, может просто купить какой нибудь и делов-то?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 21:14:33
Карма: 46
В данном случае- никакой войны нет. Высказали- каждый своё мнение. Вдобавок, Тексан лучше с точки зрения воспроизведения звука. Но, с другой стороны, при радиомониторинге качество звука не важно. Здесь важнее чувствительность, шаг частоты перестройки, динамический диапазон по входному сигналу и возможность отключения АРУ. Моё личное мнение- оба приёмника с этой точки зрения- не идеальны.
Если принципиальны любительские диапазоны, то ДЕГЕН предпочтителнее, т.к. ТЕКСАН перекрывает на два любительских диапазона меньше. Это 160 метровый (1830-1930 кгц) и 10 метровый (28,0-29,7 мгц).
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:06:04
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 18:36:13 Сообщений: 42 Откуда: Орл. обл.
Рейтинг сообщения:0
Я бы тоже порекомендовал бы Деген. 1. По нему очень много информации. По указаным выше ссылкам. На радиосканере наберите в поиске его и получите просто море информации. Чего не скажешь о Тексане. 2. прямой ввод частоты с клавиатуры. 3.Линейный выход, причем на ФМ он стереофонический. Из недостатков по моему мнению только один, батарейки ибн аккумуляторы, кушает, дай дороги. На природе я пользуюсь аккумулятором от фонаря, 6V4Ah.
Рано ему еще КАТРАН недорос . А может ненадо ниче покупать , а может ручками собрать ? того-же Полякова ? Зачем деньги тратить когда можно дешево и сердито и незабываемое удовальствие . От прослушивания на том счто сам собрал . Или вы енто непроходили ?
У меня уже несколько лет DEGEN, раскрытый до 39мгц. Работает отлично. Из недорогих наверно самый удачный. На даче за городом на штатный телескоп принимает и на 160м, 150м(2920кгц пираты), на 27мгц такси, а с конвертером - и самолеты. Мерял чувствительность - в режиме CW\SSB не хуже 0.5 мкв на всех диапазонах. В городе из-за шумов использую комнатную рамочную антенну на 1.6-4.0 мгц антенну.
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где купить недорогой в пределах 4000(руб) приёмник коротковолновый за пример основывался на автомагнитолу урал авто-2 , прекрасно прослушиваются германия , американские станции, на диапазонах кв от 60-24м , я сразу скажу ,что в этом деле я новичок , есть интернет станции ,но неохото включать комп и слушать радио . Решил либо купить , достойное ну если можно купить за такие деньги что бы слушать множество нерусских диапазонов вещания , либо собрать самому летом будет время 2 месяца может подкинете схемы или ссылки где можно купить на подобие трансивера (как я понимаю ,но болтать не буду, только ловить станции и слушать их) можно диапазон и побольше с 10-160м, можно и антенну кинуть на крышу во всю крышу расположится (или подвязать к перилам и по контуру дома есть антенна в составе перил. Суть такова что хочется слушать как можно больше импортных станций не включая комп и имея небольшой вышеупомянутый бюджет. Можно схемы на лампах но лучше на современном импорте. Поднадоело собирать усилители , драйверы , местами логику , акустику надо постигать радио. Спасибо за ранее , жду предложений. кв форева , если ошибаюсь то поправьте.
если можно то не цифровой а простенький - но мощный по диапазону будет подвергнут переделке, в другой корпус переделаю стационарный блок питания с возможными защитами варистора вч помех предохранитель и т.д. - хочется сначала поиграться а потом на его основе более менее расширить диапазон приёма - если такое конечно возможно(перемотка катушек на ферритовом(графитовом) стержне) и т.п. кто может и знаком, посоветуйте, буду очень признателен! из цифровых пока что выбрал DEGEN DE 1103 , но поскольку буду лазить то лучше начать с более дешёвого в плане обычной настройки без цифры .
Буду задавать вопросы о строении приёмного усилителя кв (усилитель для кв диапазона) , размера антенн и прочей профессиональной лабудени если так можно сказать, интересно если его поместить в экранированный ящичек лучше себя будет чувствовать (естественно вывести антенну).
To admiral745 Что значит "расширенный" КВ диапазон?... У дегена он сплошной, т.е. непрерывный - от 50кгц до 30мгц. КВ диапазон это 100-10 м или 3-30мгц. А то, что индикация у него цифровая и синтезатор - так это только плюс - имитированные на дисплее шкала и стрелка куда более надёжны, чем механический верньер. И переделывать его - только испортить.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
