Не думаю. В те времена все делалось на века. Огромная просьба! Прогоните по диапазонам канал измерения "L" с записью результатов. У меня доступа к такому магазину нет , поэтому есть сомнения, да и всем будет интересно. Вопрос о линейности канала "L" уже вскакивал неоднократно.
Akl, а как с линейностью в каналах R и C? У меня нет возможности проверить.
При измерении дискретных точных R и C во всех диапазонах линейность меня совершенно устраивает, чего нельзя сказать о измерении R от магазинов. Думаю, что наличие распределенной индуктивности проволочных сопротивлений магазина дает о себе знать.
магазин на работе так что после праздников постараюсь померить.
Волосатый, если не трудно, дайте схемку стабилизатора. Та, что нашел состоит из трех блоков: стаб, зарядка ограничитель. Если с зарядным понятно -просто убрать, какова функция ограничителя? Мне нужен только сам стабилизатор. И как он будет критичен к выбору транзисторов? Мой прибор кушает 300мкА
Там достаточно убрать ненужные блоки, и все. фото прикрепил. По поводу стабилитрона в схеме. На третьей-пятой странице я писал что его пришлось подбирать, это связано с тем что стабилитроны стабилизируют при токе не меньше 5 мА, сдесь такой ток недопустим. А при меньшем токе напруга стабилизации сильно меньше паспортной. Причем даже стабилитроны из одной партии имеют разные значения. Я в итоге поставил на 6,2в, напряжение на выходе при заряженном-разряженном аккуме плавает в пределах 10-20 мВ.
Собрал Стабилизатор. Сам он потребляет 25мкА. Работал как то нестабильно. То стабилитрон нагреется ни стого ни с сего, то напряжение скачет. Оказывается, что сам измеритель в выключенном состоянии потребляет 230 мкА. Почему он так много потребляет? На плате отчистил все что мог уже. Может МК такой?
Черт!! Пошел проверил печатку. Нашел косяк. Подключил вывод подстроечника к + питания, а не к 15 ноге МК Теперь потребление в выключенном состоянии около 10 мкА. скачет от (8 до 12) стабилизатор использовал MCP1702T-5002E (chip-nn.ru)
Вещь конечно добротная, но вызывают сомнения галетные переключатели - вряд ли качество контактов осталось хорошим. Разобрать и почистить не удалось, сделано действительно на века.
Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Пн янв 10, 2011 00:05:23
Рейтинг сообщения:0
Прибор более-менее откалибровал, неясность с индуктивностями. При прямом и обратном включнении катушки показания отличаются на 10 процентов. Как с этим бороться?
Попробовал у себя, 47мкГн: 180мкГн: 680мкГн: 10000мкГн вставлял и так и эдак , показания одинаковые
_________________ Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 02:42:00
Рейтинг сообщения:0
Благодарю за внимание, проблема решилась сама при переносе девайса с макета в металлический корпус. Остались трудности с линейностью на малых значениях индуктивности.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 20:45:11
Зарегистрирован: Ср фев 10, 2010 15:37:10 Сообщений: 25 Откуда: г. Уфа
Рейтинг сообщения:0
gikart писал(а):
эталонные катушки индуктивности своими руками.
а диаметр намоточного провода влияет на индуктивность? Просто не указано, каким проводом пользовались при составлении этой таблицы. А шаг 1мм можно выдержать используя второй временный провод в 1мм., потом сняв его.
Здраствуйте akl! Пользуюсь по вашей схеме и прошивке прибором CLR2313, конечно же всё работает отлично, однако, сделал я его в корпусе лежачего исполнения (то есть экраном ЖКИ вверх) , кнопки управления расположены под ЖКИ (управляя кнопками, не закрываем экран от обзора рукой). На ЖКИ получается верхняя строка сервисная, нижняя информационная. Вот сам вопрос, если Вы конечно найдёте время, не могли бы, Вы изменить хек так, чтобы нижняя и верхняя строка поменялись местами, тогда бы сервисные надписи оказались поближе к своим кнопкам, Я вот попробовал, немного, это меню передвинуть но результат мне не нравится, не то. Вы уж извините меня, за эти "перламутровые пуговицы" но мы радиолюбители всё хотим чтобы было, все идеальней и идеальней... На всякий случай мой хек под понипрог
Здравствуйте. Должен перед Вами извиниться. Просмотрел на радостях Ваше сообщение с результатами измерения. Скачал, сконвертировал в понятный формат. Огромное спасибо за ценную информацию!
Coviraylhik писал(а):
...нижняя и верхняя строка поменялись местами, тогда бы сервисные надписи оказались поближе к своим кнопкам...
Попробуйте то, что ниже. Делал быстро (возможно, уеду в командировку), поэтому возможны глюки. Коэффициенты перенес Ваши.
Вложение CLR2313_162_7.rar больше недоступно.
Здраствуйте akl. Спасибо за такую оперативную поддержку проэкта. Залил модернизированую прошивку (CLR2313_162_7.rar) Внешний результат налицо по измерениям, по всем параметрам, никаких отклонений не замечено , вроде всё как и прежде. К сожалению не имею в своём арсенале индикатора 16х1 ,интересно было бы попробовать , ну может кто на форуме реализует. Спасибо, буду дальше пользоватся прибором, если что отпишусь.
Вот сделал так, всё соответствует управлению..... и мне нравится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
