Текущее время: Вс янв 04, 2026 19:25:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48933 ]     ... , , , 357, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:03:24
Рейтинг сообщений: 252
Предполагаю, это датчик тока. без него не стоит делать.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:09:46
Рейтинг сообщений: 0
а где взять резистор на 0.2 ома это же практически ноль , считай перемычка ... чем заменить тогда? Подскажите кто делал ..
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:13:16
Есть специальные токовые резисторы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:14:36
Рейтинг сообщений: 13
Так же продаются, как и другие. В БП ATX встречаются, но там искать и мерить надо
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:21:35
а мощность 0.25 хватит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:42:11
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
я себе поставил 5 шт по 1 ому параллельно размер 1206
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 19:22:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
тоже поставил паралельно 5 шт только 0,5 ватта, просто они у меня были.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:51:58
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 24
ищу схему Электроника 13 с будильником(в нете есть схема без будильника). Не работает сигнал :( кто то ЗП1 http://neoviservis.narod.ru/images/zvuk_4455.jpg спер с часов, там 4ри провода, два корпусных вместе а два так. Его можно любым заменить ? я с выхода часов вместе соединю два тех что на картинке(провода) получится как один а второй корпусные и подключу к динамику? можно так ?
Вот такие http://forum.watch.ru/attachment.php?at ... 1289087890
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:25:03
там просто два излучателя внутри, спаянные друг к другу боками.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:45:17
Карма: 11
Вот наконец и у меня руки дошли доделать: видео. Вот без корпуса.
Ну и фото:
Из прибамбасов есть автоматическая регулировка яркости по времени восхода\заката солнца и начала\конца сумерек, тоесть четыре режима день, вечер, ночь и утро (правда только для тех широт где нету полярного дня или ночи). Также часы, независимо от того когда их включили определяют летнее время или зимние и соответственно переводятся, до 2100 года. Ну и конечно предусмотрены секунды, будут в следующих часах на немецких никсях.
P.S. В тесте прошивки на реальном железе огромную помощь оказал murlb|ka, так как я сначала писал и тестил в протеусе, а потом делал.
Последний раз редактировалось Apparatchik Пт фев 11, 2011 19:19:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:55:30
А в свою очередь скажу , огромную программную, да и вообще помощь оказал мне Apparatchik , сам собрал пока трое часов, но все без корпуса :cry: самая моя большая проблема...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 22:09:55
Карма: 38
часы хорошие, но корпус...да..это у многих проблема :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 22:46:53
ойой, тему прилепили
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:21:01
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Да с корпусом почти у всех проблема...
В смысле? Количество страниц вроде не изменилось. Хотя я обратил внимание, что значок около темы изменился.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:24:48
прилепили , теперь наверху))) сразу ее видно
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:40:18
Apparatchik писал(а):
Вот наконец и у меня руки дошли доделать. Вот без корпуса.
Ну и фото:
Прикольно.
Поделитесь проектом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 00:14:43
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Ну теперь 1000 постов еще быстрей набьём :)))
KIT
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 00:19:26
Карма: 11
foxit писал(а):
Прикольно.
В архиве печатка murlb|kи, а также прошивка с секундами и координатамы Москвы, каждые 80 сек на 4 сек выводится дата (так попросил murlb|ka, мне это ненужно и яркость виставлена как он просил). Схемы пока нету, но есть скрин с Протеуса и сам проэкт, вместо дешифратора - к155ид1, вместо инверторов анодные ключи. Схему может на днях нарисую, а вообще к контроллеру можно подключать всё как удобно (легко меняется в прошивке) только DS1307 подключать как на схеме.
Прошивку буду совершенствовать особенно настройки, а пока координаты, яркость и другие параметры жостко указываются при компиляции, кому надо перекомпилирую и уберу ненужные функции.
Комментарий к файлу: Файл заменил, была ошибка с летним временем.
Nixie.rar [292.81 KiB]
Последний раз редактировалось Apparatchik Сб янв 29, 2011 19:34:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 00:50:38
А как организовано питание индикаторов?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 00:54:31
на таймере ne555 , запускается с первого раза ... Но в других конструкция буду делать на максе
Сейчас этот форум просматривают: wladimir031054 и гости: 34
