Текущее время: Ср ноя 05, 2025 00:13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 387, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 00:05:18
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
MyxoMop писал(а):
Apparatchik писал(а):
А вот если применить к155ид1 указаный недостаток пропадает и даже задержка ненужна. Может это из-за стабилитронов внутри, и может к ключам на транзисторах тоже стабилитроны приделать.
Именно ИД1 в качестве катодных ключей и стоит.
Я делал вообще без задержек: погасил вывел цифру и сразу зажог на к155ид1 никаких засветок небыло, щас зажигаю по совпадению таймера гашу по переполненю так удобно яркость регулировать.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 00:45:52
Рейтинг сообщений: 103
То бишь при таймере после переполнения (или от 0) до совпадения ключи выключены? И при след. совпадении зажигаеца след. индикатор?
Вот тебе и эта большая пауза выключенных ключей, которую я делаю пропуском прерываний через 1.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 00:52:31
Карма: 11
Но пауза эта при минимальной яркости, а при максимальной совпадение 1 а переполнение 255 тоесть все такты таймера горят.
И повторюсь, что когда яркость нерегулировал, то всё делал вообще без задержек.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 01:18:46
Ну покажи тогда схемку свою что-ли, может в следующей конструкции попробую по ней сделать. Кстати кто чего думает если попробовать использовать в качестве ключей транзисторы LB120A?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:27:02
Карма: 11
Схему рисовал murlb|ka:
Nixie.GIF [23.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:29:49
Самое смешное, что у меня точно такая схема сделана (я мею в виду кусок ИД1 + анодные ключи). Только единственная разница - между БЭ mpsa92 резистор не 10К, а 150К. Правда я пробовал их уменьшать до 50К, а 1М до 500К - результата не дало.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:52:47
Карма: 11
Ну попробуйте как у меня, ведь интересно, может резисторы в ключах и виноваты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:57:46
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
запросто. 150к может не запирать полностью транзистор
KIT
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 14:52:34
Рейтинг сообщений: 252
Почему нет, по параметрам вполне подходит, но усиление как-то мало, 8-36...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 14:54:44
А никто не может поделится исходником или хотябы алгоритмом, как сделать эффект перетекания одной цифры в другую?
Догадываюсь до одного алгоритма то сегодня в железе так и не удалось реализовать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 16:06:49
Всё,разобрался! :) Проблема была в кварце...Благодарю за помощь!!!
С меня фото! :)) :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:47:34
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
помогите плиз со схемами для часов:
электроника тк-01
электроника 2-06
очень хочется отремонтировать и подарить им второе дыхание.... :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:41:35
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
электроника 2-06
Смотри здесь http://a3print.ru/printer/132/11/index.html . и http://monitor.net.ru/forum/files/_____ ... 15_115.gif
По поводу ТК-01 - на чём собраны? Хорошо бы фото.
Последний раз редактировалось sergeisams Чт фев 10, 2011 21:53:24, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:49:20
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
не могу на няшечку наглядеться)))
SPERRY SP-425-09
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:59:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Интересно, где такой маленький панаплекс применялся? В калькуляторах?
Кстати, вроде бы SLvik осенью на таком часики собрал. Или на похожем
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 22:38:27
Рейтинг сообщений: 67
Итак как и обещал на 385стр , развел пробную печатку блока питания ,разводку делал CD маркером нато она и пробная :))) впринципе доволен ,но не очень
мах выдает 192v хотелось бы больше ,по сравнению с 555 блоком пит., это маловато :(
диапазон подстройки от129v до 192v
по 5v выдает нормально не проседает
остальные испытания расписал на фото :)))
правда есть косяки ,красный провод планирую развести небольшой перемычкой
сейчас полным ходом довожу до ума ПП
hv-schema.jpg [42.38 KiB]
Изображение 004.jpg [123.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 23:57:38
Фотка с одного "сайтомагазина" часов :) , доказывающая, что ИД1 еще производятся, а так же то, что ,похоже, запасы совковых ИД1 и своих 74141 у буржуев заканчиваются ...
PCB.jpg [188.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 00:20:46
Дядьки, а у кого есть такие лампочки? Мине 4 штуки для чисов не хватает :cry: Куплю или поменяю на что-нибудь :) И может кто знает как они называются? На них самих вообще маркировки никакой нету. По размерам чуть меньше ИН-12.
PH_912.jpg [67.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 00:28:39
Geser писал(а):
Что-нибудь типа ZM1180?
Кстати, вот откопал в коробке :) фото ниже
2011-02-11 00.16.53.jpg [184.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 00:43:45
Карма: 11
Это же Burroughs B7971 !! Фигассе у Вас запасы в коробках :shock:
