Форум РадиоКот • Просмотр темы - CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Текущее время: Вс мар 22, 2026 11:39:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1339 ]     ... , , , 34, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:27:00
Собрал пока на макетке - емкости и сопротивления меряет замечательно, а вот с индуктивностью проблемы такого же плана, как описывалось ранее...
индуктивность мотал на кольце от материнки - результат.. точно меряет тот дроссель, который участвовал в калибровке, все остальное - температура обратной стороны луны - не иначе.
потом взял гантельку (полтора сантиметра высотой и с проводом типа литцендрат (от какого-то моника вроде)) с написанными на ней 1500микрогенри... после калибровки, индуктивности стали попадать в +-10-15 процентов от того что на них написано... что уже радует.
теперь плату развожу под свои детали...
p.s. так как кондеров меньше 15000 пикофарад не было, включил 2 последовательно, что дало около 7500 (кондеры 0.5%)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:50:53
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
Если колечко намотааное осталось, измерьте его индуктивность. У меня с первым кольцом и индуктивностью ~500мкГн тоже не известно что показывал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:44:21
Вместо ATtiny2313 подойдёт AT90S2313?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 16:37:56
Рейтинг сообщений: 15
да! Можно ставить хоть 90s, хоть тини...работать будет однозначно
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:41:47
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
Ура! Ну вот и собрал первый макет. Работает.
Еще написал аналог калькулятора, который работает с файлами .eep (в intel hex формате) через hex2bin.exe и bin2hex.exe. Если кому интересно, тестируйте, высказывайте предложения.
изменено:
версия 03 не использует больше никаких внешних модулей. прошу тестировать.
изменено:
в версии 04 кнопки в пределах окна при использовании крупных схем Windows
ссылка на программу: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35654&p=795144#p795144
11.04.2011 добавлена картинка
__DSC01671.jpg [111.33 KiB]
__DSC01664.jpg [119.42 KiB]
Последний раз редактировалось a_skr Сб апр 16, 2011 17:43:02, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 00:14:54
Калькулятор не загружает ни HEX ни bin пишет: "ошибка невозможно прочитать 128 байт!"
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 06:35:11
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1032
По калькулятору-аналогично. Не получается загрузка. Пишет "невозможно открыть файл на чтение!"
Ваша конструкция мне понравилась. Но! "Терзают меня смутные сомнения..." Развейте их. Вижу, что крепление опорной индуктивности сделано изолированными проводниками. Не образуются ли КЗ-витки? Просто, это место засвечено и не видно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 08:54:30
Карма: 22
Если пишет "невозможно прочитать 128 байт!", то в файле (bin) меньше 128 байт, а если "невозможно открыть файл на чтение", то пока мне не понятно (занят другой программой?), нужен конкретный пример. Все 3 exe в одной папке? файл открываете из другой? можно архив с вашим eeprom и иерархией папок?
Опорная индуктивность залита 3-мя слоями БФ, закреплена на подложке 2-мя проводниками во фторопластовой трубке, которые припаяны с обратной стороны к не соединяющимся контактным площадкам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:21:22
Комрады! А где взять саму схему? Перерыл всю тему - исходный код есть, разводка есть, а схемы не нашел. Интересует вариант на WINSTAR 16*2. Подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:00:20
Карма: 67
Схема viewtopic.php?p=581263#p581263
изменено:
убрал картинку, т.к. вопрос решен
Последний раз редактировалось akl Вс апр 10, 2011 04:50:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:54:18
Карма: 22
все понятно. та утилита hexbin.exe, которую я взял из здесь выложенного комплекта с калькулятором не воспринимает файлы длиной больше 8 символов, и при отсутствии данных в начале забивает их нулями вместо FF, но наверно ничего страшного.Программу подправил на предмет <>128 байт. Переименуйте свой eeprom покороче. а я поищу hex2bin получше.
изменено:
изменено:
Последний раз редактировалось a_skr Сб апр 16, 2011 17:43:37, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:14:08
Карма: 67
Не получается никак. Переименовал до c.eep и c.hex и все равно. Может, наоборот, вам привести пример?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:24:58
Карма: 22
работающий пример
eeprom.eep - мой считанный eeprom (все 128 байт описаны)
c.eep - от автора (описано меньше 128 байт)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:34:19
Карма: 22
провел небольшой эксперимент по измерению индуктивностей:
взял имеющиеся дроссели ДП, ДПМ,.. от 5 до 160 мкГн.
результаты в файле (excel)
__DSC01670.jpg [65.2 KiB]
L.xls [21.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:50:17
Карма: -8
a_skr хорошая наглядность , измерений.
На моем запасе индуктивностей, показания CLR2313 выдаёт , подобно вашим (то небольшой плюс , то небольшой минус).
Расцениваю это, как допустимый разброс, бытовых радиодеталей
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 14:08:19
Карма: 22
очень неудачный пример hex2bin.exe, проблемы с путями.
вроде обошел.
добавлено:
постараюсь в ближайшем времени избавиться от внешних модулей и интегрировать все преобразования в программу
изменено:
файлы eeprom открываются/сохраняются из/в любого места (не обязательно из текущей папки).
ограничений на длину файлов нет.
изменено:
Последний раз редактировалось a_skr Сб апр 16, 2011 17:44:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 16:50:15
Карма: 67
Здорово. :beer: Проверил еще не полностью, но впечатляет. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 13:53:39
померял я свое колечко намотанное...
около 150 микрогенри.
колечко салатовое с белой полосой(15 мм внешний диаметр). провод 0.25 где-то виток к витку в 1 слой
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 14:10:01
A если из компьютерного БП индуктивность брать (длинная, на феррите, в черной пленке), клеем ее обязательно пропитывать??
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:48:04
Карма: 9
Да не обязательно. Клей для того, чтобы витки не смещались, а следовательно не изменялись параметры катушки. Если Ваша катушка подходит по параметрам (по опыту индуктивность ~1000мкГн), то можно окунуть ее в цапон лак. А если пленка плотно, то так и оставить
Что я и предполагал. У меня около 500мкГн была и тоже так показывал.
