Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 55 из 457
[ Сообщений: 9137 ]
Автор
Сообщение
suslogon
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:51:44
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 21:28:00Сообщений: 10692Откуда: Москва
вот такой вот редкий и интересный вли
шкальный илт1-5л газотроновский 95год. есть родные данные.
если кому надо в коллекцию - пишите в личку (сразу говорю - недешевый,но не по моей вине)
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.8843/ http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.8844/
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Nixie
Добавлено: Пн апр 11, 2011 22:52:13
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 17:45:33Сообщений: 337Откуда: Киев
Интересный индикатор... Судя по первой фотке--95 года выпуска, Газотон. Выходит тогда они еще чего-то пробовали выпускать, и даже разрабатывать новое , несмотря на жуткую инфляцию и развал экономики.
Foks
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:37:39
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2008 16:28:19Сообщений: 2108Откуда: Киев
m.ix писал(а):
стабилизатор типа 317 кипит +5 на входе ну и на выходе соответственно, свой личный опыт.
Я питал накал ИВ-27 от него, и ничего не кипело, при том от 12 Вольт входа и без радиатора. Ну грелся, да, пальцем не тронешь, но не смертельно.
_________________Giggity giggity goo!
m.ix
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:48:51
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06Сообщений: 16545Откуда: Moscow-Izmaylovo
Это не есть хорошо.
_________________Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.
Foks
Добавлено: Чт апр 14, 2011 09:29:54
Импульсный DC-DC используйте для питания накала
Гефестион
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:14:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 02:04:53Сообщений: 2022Откуда: Санкт-Петербург
ИВ-27 ведь длинный, наверняка при питании накала постоянкой будет сильная неравномерность яркости.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
uldemir
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:26:42
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 21:34:30Сообщений: 7347Откуда: 845-й км.
ИВ-27 - накал всего 2.4 вольта. А поляки умумдряются даже пятивольтовый ИВ-18 кормить постоянкой. И как я уже выражал своё имхо - повыше анодное и про переменку можно забыть. Особенно, если делаешь не для себя.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Foks
Добавлено: Чт апр 14, 2011 19:59:15
Помимо неравномерности яркости еще выгорает накал. Да простых вариантов переменки достаточно, например блокинг-генератор и транс на малюсеньком колечке.
uldemir
Добавлено: Чт апр 14, 2011 20:00:46
Карма: 50
Ы? обоснуйте.
suslogon
Добавлено: Чт апр 14, 2011 20:07:52
Карма: 38
собрал тут вот такой вот узел - индикатор степени разряда батареи из двух литий ионных аккумуляторов на ИВЛМ1-1/7.
устройство состоит из МК, который оцифровывает встроенным АЦП наряжение батареи и выдает столбик из сегментов согласно этому напряжению; микросхемы ключей для управления индикатором и стабилизатора напряжения питания.
собиралось не просто так - а под одну идею.
прогил не сам))))
Гефестион
Добавлено: Чт апр 14, 2011 20:11:09
Карма: 11
А блокинг разве двуполярное напряжение выдаёт? Я думал, там короткие импульсы одной полярности, как и у обратноходового преобразователя.
suslogon , ждём продолжения на ивлм2-1/7 (который красный)
Кстати, а что это за колечко на большой плате? Подстроечный резистор?
suslogon
Добавлено: Чт апр 14, 2011 20:17:17
Карма: 38
да это отечественный переменник..вроде сп3-19 - им подстаивается входной делитель напряжения
Zorndaik
Добавлено: Пт апр 15, 2011 22:15:30
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Пн янв 24, 2011 14:42:18Сообщений: 438Откуда: Крым
Добрый вечер! Нет ли у кого-нибудь справочных данных на индикаторы серии ИЛЦ (Газотрон), а конкретно - на ИЛЦ1-1/8Л? (для последнего сойдет хотя бы словесное описание и габариты). Перерыл все справочники 1990-х годов - нашел только на ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ1-1/9 (имеющийся у меня) в журнале Радио. Буду благодарен!
Последний раз редактировалось Zorndaik Сб апр 16, 2011 00:08:38, всего редактировалось 1 раз.
Гефестион
Добавлено: Пт апр 15, 2011 23:00:35
Карма: 11
В этой теме где-то были фотки таких. Это довольно большие плоские одноразрядные ВЛИ. По высоте немного поменьше, чем ИЛЦ1-1/7, а по ширине раза в три меньше. Т.е. цифры узкие и вытянутые. Довольно редкие индикаторы, кстати. ПС я думал, что их только "Рефлектор" выпускал...
Последний раз редактировалось Гефестион Пт апр 15, 2011 23:47:04, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Добавлено: Пт апр 15, 2011 23:43:46
Карма: 52
то что в справочнике имею ИЛЦ1-1/9 ИЛЦ1-2/9 ИЛЦ1-2/7 ИЛЦ1-3/7 ИЛЦ1-4/7 ИЛЦ1-5/7 ИЛЦ1-6/7 ИЛЦ1-6/8 ИЛЦ1-8/8 ИЛЦ1-10/8 А что так трудно одну восьмёрку проверить?
m.ix
Добавлено: Пт апр 15, 2011 23:48:26
Карма: 52
m.ix
Добавлено: Пт апр 15, 2011 23:49:27
Карма: 52
Потому как месиво в этой теме.
нет отдельных тем по лампам
uldemir
Добавлено: Сб апр 16, 2011 08:11:47
Карма: 50
Zorndaik
Добавлено: Сб апр 16, 2011 12:25:00
Спасибо Вам за ответы! Насколько я понял, искомая лампа имеет примерно такие размеры (выделено красным):
Гефестион
Добавлено: Сб апр 16, 2011 14:26:55
Карма: 11
Ну да, что-то вроде этого
Страница 55 из 457
[ Сообщений: 9137 ]
