Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по радиотехнике
Текущее время: Пт фев 13, 2026 20:21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8095 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 19:11:58
Рейтинг сообщений: 0
А где больше станций в СВ или ДВ!? А эта катушка получается катушка ДВ, а она на СВ не пойдет!? И вообще стоит ли делать катушку на СВ!? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 19:21:18
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 11
zwer97, да и у вас передатчик будет вещать на частоте ~90МГц
С умом, аптечкой и без фанатизма...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 19:21:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 19:23:42
Карма: 14
Катушка на СВ категорически не пойдёт, т к резонанса не будет...
А на ДВ я ни одной станции не нашёл, но у меня плохая антенна :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 20:39:26
То есть катушку надо ставить только ДВ!? И поймаю ли я хоть что-нибудь при хорошей антенне и заземлении, я ловил что-то на не русском языке на антенну 4м под потолком, а заземлял приёмник, дотрагиваясь рукой и это при ненастроеной антенне!
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 21:24:40
Карма: 14
Ну я не могу Вам обещать, что Вы что-то поймаете, я на ДВ не вщаю :))
Но думаю, что поймаете что-нить интересное. Детекторный приёмник - это классно, будете всем хвастаться, что он без батареек работает 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 20:26:11
Как правильно разметить например тиристор ку202н на плате, без проводов не обойтись?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 20:30:05
Не обойтись! Это вопрос не сюда!!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 20:33:05
Спасибо, извиняюсь)
*свалил с довольной мордой*
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:01:08
да не за шо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:10:32
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Что там с платиной?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:48:20
http://irls.narod.ru/pru/pru33.htm
1)Возможно ли здесь поставить кд503, вместо Д18!?
2)После транса идет переменный резистор(регулятор громкости), можно ли поставить С5 параллельно резистору!?
3)Можно ли поставить С6 220мкФ/16В!?
4)С2 на 200мкф или 200пф!?
5)HL1 любая!?
6)Можно ли поставить С1 на 5...285пф!?
Попозже ещё задам вопросы про транзисторы и катушки!!! :)) Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:53:47
Рейтинг сообщений: 21
1) Нельзя.
Там же написано.
В детекторе из широко распространенных, наилучшие результаты дали диоды Д18, хорошо работают ГД507, чуть хуже Д311, вообще же годятся любые высокочастотные германиевые.
4) пикофарады.
Остальное все можно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 22:01:58
Спасибо огромное!!!! :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 22:08:35
5)HL1 любая!?
HL1 неоновая лампочка.
Защищает от молнии. Можешь не ставить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:14:44
Рейтинг сообщений: 4
Зачем В УКВ ЧМ приемниках нужен ограничитель перед детектором?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:22:15
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Чтобы убрать возможную паразитную амплитудную модуляцию сигнала.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:30:02
Т.е. если не ставить ограничитель, то сигнал АМ будет слышен параллельно с ЧМ и в итоге звук будет с искажениями?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:38:34
Можете объяснить, какую роль выполняет вспомогательный генератор в передатчике и приемнике?предполагаю что этот прибор как то участвует в образовании рабочей частоты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:44:26
Карма: 14
гетероди́н
(гетеро... гр. dynamis сила) маломощный вспомогательный генератор электрических колебаний высокой частоты, применяемый гл. обр. в преобразователях частоты (напр., в супергетеродинных радиоприемниках, измерительных устройствах).
Безусловно Вы правы :)
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, Asmodey, Bing [Bot], Thinnnfor, Николай_С и гости: 20
