Форум РадиоКот • Просмотр темы - загадочная ошибка avrdude ?
Текущее время: Чт апр 03, 2025 00:52:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: загадочная ошибка avrdude ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 22:51:33
Кислый вот так попробуй...
avrdude -p m16 -c nikolaew -b 4800 -B 10 -P /dev/ttyS0 -U flash:w:7LED-usart.elf.hex:a
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 23:17:31
Рейтинг сообщений: 23
на портах больше ничего нет. и небыло никогда. на макетке проверяю.
при этом не стоит забывать что вин версия шьет и не заикается о каких-либо ошибках.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 23:19:36
демон, как ты это делаешь !? :)))
заработало.
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 23:28:32
Пока работает СРОЧНО прошивай МК под usbasp или AVR-Doper. :))
Скорость прошивки вырастет, а проблем поубавится (жаль, что не пропадут)
:kill:
В наличии LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 23:52:33
гг. я пока так ))
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 00:43:52
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Да тот же prottoss у меня под линуксом и летает!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 07:50:12
А что-б ему не летать, если все они (910, asp, doper) используют реализацию usb от obdev? Причем doper и 910 "эмулирют классический CDC" интерфейс...
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 13:04:25
хмм проблема осталась ((
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 13:08:52
симптомы : дудка начинает нормально работать только после чтения\прошивки виндовой версией через вайн. с чем это может быть связано ?
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 13:49:27
С настройками ttyS0...
выполни
Код:
 stty </dev/ttyS0
при ошибках и при нормальной работе и сравни...
наверняка есть отличия
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 15:35:12
stty </dev/ttyS1 > до.txt писал(а):
speed 9600 baud; line = 0;
-brkint -imaxbel
eof = <undef>; start = <undef>; stop = <undef>; min = 0; time = 0;
ignbrk
-brkint -icrnl -imaxbel
-opost
-isig -icanon -iexten -echo noflsh
как бы понятно. разница есть.. и что с этим делать ?
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 15:50:34
Попробовать выполнить
Код:
stty 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -isig -icanon -iexten -echo noflsh </dev/ttyS0
сразу после старта компа и проверить :)
ЗЫ: именно так </dev/ttyS0 (стрелку не переворачивать !)
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 18:12:04
хмм.. получилось.. спасибо, пропишу в автозагрузку
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 18:17:39
В man stty можно прочитать какие флаги за что отвечают и понять что не хватало для нормальной работы. Но, так как мне обычно лень читать, то я так и делаю - посмотрел какие флаги стоят при нормальной работе порта, и добавил их при загрузке :)
