Заголовок сообщения: Re: А так можно? (усиление звука)
Добавлено: Пт июл 22, 2011 21:04:11
Рейтинг сообщений: 20
Зарегистрирован: Пт сен 21, 2007 07:09:33 Сообщений: 585 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Увидел схему в самом начале и вспомнил историю одного ремонта. Знакомому притащили ремонтировать комбик на динамике 4А-9 (может, кто помнит этого 15-дюймового мостра) с описанием дефекта "искаженный и тихий звук". Усилитель работал нормально, а вот в самом динамике диффузор был смещен назад, т.е. как бы утоплен. Сашка подал от блока питания усилителя через резистор ток в катушку динамика так, что-бы диффузор выталкивался, подобрал номинал и комбик зазвучал так, что хозяева нарадоваться не могли. А в данной ситуации - не может ли магнитное поле магнита динамика взаимодействовать с постоянным магнитным полем катушки таким образом, что увеличивается КПД, т.е. как бы увеличился размер магнита? Хотя, конечно, к этой схеме неприменимо, скорее, прав YS .
Возможно, кстати. Но усиления в классическом смысле тут, конечно, никакого нет. Вообще, втыкать источник постоянного тока в сигнальные цепи (да еще и не зная, чего там внутри) - очень рискованно.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
А почему бы и нет? Механика выходит на другую АЧХ - и вуаля! Это по поводу "может ли магнитное поле магнита динамика взаимодействовать с постоянным магнитным полем катушки таким образом, что увеличивается КПД".
