Кто-нибудь делал жуков на АМ-диапазон (примерная частота 0,8-1,2 МГц)? Схема такая же, как на FM-частотах или отличается сильно? Если просто заменить колебательный контур на подходящий по частоте в жуке на 88-108 МГц (к примеру, схема на картинке), он будет работать?
Схем можно нарисовать сотню, но какую антенну планируете делать на этих частотах? Геометрический размер антенны у передатчика должен быть сравним с длиной волны, на которой передатчик работает. Если для частот 100 мгц достаточна антенна порядка 50 - 70 см, то на частотах 1 мгц соответственно раз в сто больше. Ну хотя бы десяток метров. И что же это будет за жучек?
Антенну можно и не длинную, старые Р/С "карат" работали на 3.8 мгц с антеннкой в пол-метра. На низких частотах очень незначительные поглащения и это спасает. Естественно нужно в антенну подавать через удлиняющую катушку. Можно попробовать применить магнитную антенну на ферритовом стержне. Ну и конечно никакой ЧМ. Годится только АМ и SSB.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Последний раз редактировалось svic Ср июл 27, 2011 12:00:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Ну нормальный такой жучок длинный Суть на самом деле проста - на базе такого жука я планирую сделать передатчик. Размер антенны тогда уже роли особой играть не будет - аппарат будет стационарный. Мне важно знать, что указанная схема будет работать на такой частоте или же нужно будет собирать другой девайс - вот в чем собственно вопрос Причем схема с теми же базовыми компонентами, что и для fm-диапазона.
Антенну можно и не длинную, старые Р/С "карат" работали на 3.8 мгц с антеннкой в пол-метра. На низких частотах очень незначительные поглащения и это спасает. Естественно нужно в антенну подавать через удлинняющую катушку. Можно попробовать применить магнитную антенну на ферритовом стержне.
Вот, уже проще, спасибо Но все же хотелось бы про схему послушать...
Я извиняюсь за настойчивость, ну какой смысл работы на этой частоте???? я не вижу ни одного!!! - КПД будет как у паровоза индуктивности будут большие, да и вообще эта схема при замене только колебательного контура вряд ли будет корректно работать.
Передатчик (рис. 1) работает на частотах 1—2 МГц с амплитудной модуляцией. К достоинствам этого передатчика следует отнести возможность приема его сигнала на обычный вещательный радиоприемник в верхней части средневолнового диапазона или в нижней коротковолнового. Имея небольшое число деталей, схема, однако, потребляет значительный ток и имеет размеры, не позволяющие отнести ее к микропередатчикам (в основном из-за выходного П-контура и антенны).
На КМОП элементе DD1 выполнен RC задающий генера¬тор передатчика. Частота передачи настраивается резистором R1. Для работы на фиксированной частоте вместо конденсатора С1 можно включить кварцевый резонатор на частоту 1— 2 МГц. Транзистор VT1 является амплитудным модулятором, на его вход подается звуковое напряжение с амплитудой (от пика до пика) 10 В для 100% модуляции. На транзисторе VT2 выполнен выходной каскад, нагруженный на П-контур С8, С7, L1. П-контур рассчитан на непосредственное подключе¬ние к нему укороченной антенны длиной 1—10 метров, кото¬рая запитывается напряжением. Конденсатором С8 П-контура настраивается по наибольшему напряжению в антенне, наблюдаемому по свечению лампы HL1. Дроссель L1 может быть стандартный, на ток не менее 0,3 А, или выполнен на броневом сердечнике СБ18 проница¬емостью 2000НН с немагнитным зазором 0,3—0,5 мм и содер¬жит 20 витков провода диаметром 0,3 мм. Катушка П-контура L2 намотана на каркасе диаметром 30 мм и содержит 100 вит¬ков провода диаметром 0,3 мм. Для уменьшения размеров L2 может быть выполнена на кольце из ВЧ феррита диаметром не менее 30 мм, проницае¬мостью 30—50. Конденсатор С7 — воздушный, с расстоянием между пластинами не менее 0,5 мм. Лампочка EL1 — миниа¬тюрная лампа накаливания на напряжение 1,5 В и ток 25 мА или неоновая лампа, расположенная рядом с антенной в 1—5 см, но не соединенная с ней, одним электродом подсоединенная к общему проводу.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Ок, спасибо, буду искать компоненты и пробовтаь собрать прибор А скажите, есть вопрос по модуляции - если жук работает на амплитудной модуляции, а приемник - на частотной, то будет ли приемник ловить сигнал жука? Я просто не совсем еще понимаю принципы работы той и другой схемы... С амплитудной более-менее понятно, а вот с частотной - почти темный лес. Поясните плз...
Принемать будет а детектировать не будет.Вообщем небудет.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср июл 27, 2011 14:09:03, всего редактировалось 1 раз.
зачем так категорично. принимать будет, но в данном случае из динамика будет валить "треск и пердёж" (прошу простить... сам попринимал ради интереса ам-ку на р-123м)
